malyjurek
223 -
Odpowiedzi opublikowane przez malyjurek
a może wie ktoś gdzie w warmińsko-mazurskim lub kujawsko-pomorskim można usunąć ten nieszczęsny filtr? czy z mechanicznym usunięciem filtra jest dużo roboty?gdzie on tak dokładnie jest (może ma ktoś jakieś fotki)? mechanicznie usunąłby mi mechanik chyba da rede co? programowo usunie go pan z Brodnicy ale wolałbym wszystko u jednego zrobić a nie skakać od jednego do drugiego!
rf to opony typu run flat są strasznie twarde i ciężkie ponieważ mają metalowy pierścień, żeby można było bez powietrza dolecieć do jakiegoś warsztatu po przebiciu!
bierz 18 ale opony 225/45/18 i będzie git! Wiem że nie jest to zalecany rozmiar ale nic nie obciera a profil na nasze drogi daje rade. Tylko jest jedno ale oponki są trochę droższe bo to nietypowy rozmiar innych wad nie ma tylko pozytywy. 17" sobie daruj giną na e91 serio później będziesz żałował, że 18 nie założyłeś!
cze kumpel miał ten sam błąd. Wymienił czujnik ciśnienia doładowania i błąd już się nie pojawia! Wymiana jest banalnie prosta czujnik jest z tyłu kolektora ssącego przykręcony na jedną śrubę. Mu po ostrej jeździe osłabła, zgasił i zapalił i było ok! wiec zacznij od tego na allegro są te czujniki 100zł używka pozdro
cze ja mam do sprzedania e91 z 2007 z przebiegiem 150km samochód sprowadziłem osobiście z Monachium w lipcu tego roku całkowicie bezwypadkowy gdybyś był zainteresowany zapraszam na prw! samochodu najlepiej szukać na mobile.de lub autoscout!
no co można powiedzieć na temat tej wersji? na pewno biedak niesamowity, silnik za słaby na tą budę. A tak z ciekawości wygrałeś (jeśli tak to gratulacje) a jeśli kupiłeś to ile dałeś jeżeli można wiedzieć oczywiscie!
panowie ja również jestem po programiku i mam pytanie bo widzę że max moment mam dopiero przy 2900?czemu tak późno turbo wstaje?przeglądałem dużo wykresów i widzę, że u większości jest podobnie!
kolego a jakie masz oponki może ROF? jeśli tak to stawiałbym na nie u mnie było to samo po założeniu zimówek niby bieżnik dobry ale opony jakoś dziwnie "chrupały" wiec najpierw sprawdź je!
zakładaj 225/45/18 tylko nie runflaty i będzie ok! sam na takich pomykam i jest spokojnie nic nie obciera! Wiem, że to nie jest zalecany rozmiar ale ja taki założyłem żeby dało się jeździć po naszych pieknych drogach
Panowie a jak ten czujnik działa? mam takowy czujnik w lusterku wstecznym i jeśli mam włącznik ustawiony na auto to xenony zawsze po uruchomieniu się zapalają nawet w słoneczny dzień (a chyba powinny się palić tylko ringi?) czy jest inaczej?
cze! widziałem gdzieś na allegro takie ledowe ringi ale o temp 4300k lub 5000k i to powinno świecić kolor zółtawo biały! na pewno nie można do tej oprawki wsadzić zwykłej żarówki
Ja również tego nigdzie nie znalazłem w instrukcji tylko rano kiedyś jak było około jednego stopnia wsiadłem do auta nie nacisnąłem sprzęgł tylko od razu przycisk strat stop i zapaliła się kontrolka od świec na momencik! Wiec jak przyjdą mrozy będę tak na pewno robił najpierw zapłon później strzał!
wsiadasz do auta, wkładasz kluczyk, zamykasz drzwi, wciskasz przycisk start bez wciśniętego sprzęgła. Jeśli na dworze jest poniżej 3 stopni pojawi się na sekundę kontrolka świec i po sprawie u mnie w e90 tak to wygląda!
a ok dzięki za odpowiedz
Witam! Panowie jak sprawdzić świece żarowe w e90 i czy można to zrobić za pomocą inpy? czy jeśli któraś będzie spalona to po prostu błąd mi wywali komp?byłbym wdzięczy na odpowiedz pozdrawiam
Panowie a ja mam pytanie jak wyjąć te listwy nad drzwiami, te które zaczynają sie przy lusterku a konczą przy tylniej szybie? widać tam jakieś zatrzaski ale nie chciałbym nic połamać! Wpadłem na pomysł, że zdejmę swoje i dam je pochromować do Rypina one chyba są metalowe co nie (czy sie myle) ?Prosiłbym o jakieś info jak je wyjąć może ktoś już to robił.
no właśnie tak było od początku! mam interfejs i zainstalowaną inpę i podczas sprawdzania wyskakuje mi tylko taki błąd a nie mogę nigdzie znaleźć co to za błąd http://yfrog.com/6zbadvij?
Mam problem z lewym lusterkiem a mianowicie zawsze podczas otwierania centralnego zamka lusterko lewe sie odchyla nie mam pojęcia dlaczego (odchyla sie oczywiście tylko wkład)?ma siedzenia z pamięcią kształtu i mam zaprogramowane obie pozycje i zawsze po otwarciu lusterko przestawia sie muszę nacisnąć pozycje numer 1 na fotelu i wraca do zapamiętanego położenia nie wiem już co z nim jest! macie może jakieś porady lub spotkał sie ktoś z was z takim zachowaniem lusterka?
Ja u siebie w e91 320d mam 18" styling 162 i oponki 225/45/18 nic nie obciera, komfort taki sam jak na 17 ale bunia pięknie prezentuje sie na 18" do e90 tylko 18" bo 17" giną na tym aucie!
Panowie może ktoś wie jak założyć halogeny do e90? mam zaślepki w zderzaku i strasznie to wygląda chciałbym założyć halogeny tylko nie wiem jak i z jakim wiąze sie to wydatkiem? robił ktoś już coś takiego w e90? dodam ze w kabinie mam tylko włącznik do tylnego światła przeciwmgielnego!
Witam ponownie! Panowie mam problem bo nie wiem co to za parametr w inpie engine roughness? na 1, 2, 4 cylindrze jest ok natomiast na 3 już jest poniżej minimu wiec nie wiem co może być tego przyczyną coś nie tak z kąpresją czy wtryskiem?
Po odpaleniu jest tak
Jak pochodzi dłużej jest tak
a to następny parametr
co można o tym powiedzieć panowie? pewnie silnik do wymiany co?przebieg auta 140 tysi serwisowany w niemczech do konca nie wiem o co chodzi? podczas dodawania gazu w zakresie od 1500-2200 obr czyć lekkie szrpnięcie i pewnie wina leży w tych wtryskach albo ten 3 cylinder kompersji już nie ma?
Cze jestem od miesiąca posiadaczem BMW e90 320d i chciałem przyłączyć sie do was! pozdrawiam
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
w E90, E91, E92, E93
