tauter
    e46 330d 2003r. sedan
Osiągnięcia tauter
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam, w moim e87 bardzo słabo odbiera radio. Zaczynam podejrzewać moduł diversity (on odpowiada również za wzmocnienie sygnału radiowego? ) Jednak znajduję jak sprawdzić taki moduł miernikiem ale przy usterce niedziałającego pilota centralnego zamka i to głównie w e61. W e61 są też inne wtyczki więc nie wiem jak dokonać pomiaru w e87. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia takiego modułu diversity w e87 i wtyczki od wzmacniacza antenowego? A może szukać innej przyczyny?
  2. Witam, dowiedziałem się, że aby zakodować światła dzienne w serii 1 e87 to należy skorzystać z instrukcji dla e90. Posiadam e87 z 2009 r. i robiąc według powyższej instrukcji po pkt 7 czyli 7. CAS - OK wyskakuje mi błąd: following feature is invalid for FA: #0309 i nie pokazuje się funkcja Program ECU. No i jest po zabawie... Czy ktoś wie o co chodzi?
  3. Ja testowałem w mono MK4 i nie wchodziło, tzn wersja uaktualniała się do nowszej ale nie było spolszczenia.
  4. TP czyli informacje traffic? A gdzie tą opcję mogę znaleźć w moim radiu PH7090 ? Bo widzę, że mogę to włączyć albo wyłączyć ale nie wiem czy jest opcja oddzielnego ustawienia poziomu głosu dla tej funkcji... Mam drugi suwak pod ustawieniem głośności lektora w nawigacji ale to jest chyba ustawienie głośności zależnej od prędkości samochodu?
  5. Faktycznie zgadza się :) wcześniej nie wiedziałem bo dopiero odkrywam funkcje w tym radiu. Mam jednak problem, że właśnie w opcji zmiany głośności nawigacji gdy lektor wypowiada słowa "głośniej" "ciszej" gdy porusza się tym suwakiem to poziom głosu jest jednakowy i bardzo cichy bez względu na to czy suwak znajduje się z prawej strony czy z lewej. W skrócie: nie mogę sprawić by lektor w nawigacji mówił głośniej. Jaka może być tego przyczyna?
  6. Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc tu podepnę swój problem. Mam navi monochroma z małym wyświetlaczem PH7090 i w ustawieniach jest taki graficzny suwak od głośności lektora w nawigacji i jak przestawie ten suwak to pozycja jest zapamiętywana ale nie ma to odzwierciedlenia w głośności i jest bardzo cicho...Ale co dziwne gdy w trakcie wypowiadania słów "głośniej" lub "ciszej" pokręcam gałkę zmiany głośności w radiu to robi się głośniej ale zaraz powraca do stanu pierwotnego... Czy jest jakaś opcja autopoziomowania głośności o ktorej nie wiem? Interesowała by mnie opinia kogoś kto posiada takie radio jak działa ustawianie głośności nawigacji?
  7. Ok dzięki pokombinuje może coś wymyślę.
  8. Z tego co się orientuje to nawet nie od pokrętła powinno być zależne tylko w ustawieniach jest taki graficzny suwak i jak przestawie ten suwak to pozycja jest zapamiętywana ale nie ma to odzwierciedlenia w głośności i jest bardzo cicho. Nie wiem może jak wgrałem soft to może jakiś błąd się zrobił... bo raczej to nie jest problem z poziomu samej mapy?
  9. Witam. Mapa działa ale czy ktoś się orientuje jak zrobić głośniej komedny głosowe? Mam navi monochroma z małym wyświetlaczem i jak w ustawieniach ustawie max głośność i max głośność która zależy od prędkości to wogóle się nie zmienia tylko jest cicho...Ale co dziwne gdy w trakcie wypowiadania słów "głośniej" lub "ciszej" pokręcam gałkę zmiany głośności w radiu to robi się głośniej ale zaraz powraca do stanu pierwotnego... Czy jest jakaś opcja autopoziomowania głośności o ktorej nie wiem?
  10. Niestety nie jest to wina nagrywania Nero, ponieważ nagrałem płytę programem ImgBurn i jest to samo czyli bez efektów. Pomyślałem że może trzeba wgrać jakiś starszy soft (np. v27) i dopiero ponownie spróbować wgrać v32 ale to też nie pomogło... Dodam, że gdy włożę płytę z softem to bardzo szybko nawigacja reaguje i w ciągu 10 sek zaczyna się proces instalacji a po 2-3 min jest już po - to by świadczyło że płyty są dobrej jakości i poprawnie wypalone... ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? czy soft NAV_SW-yaza jest napewno do mojego kaseciaka monochroma bo już zaczynam mieć wątpliwości że coś pokręciłem? Ok spolszczenie wreszcie się udało!! :D Jednak sam nie wiem co było przyczyną. Ściągnąłem od kolegi Mr. Lova (dziękuję za udostępnienie) MK4-mono i się udało ale też za drugim razem, więc softu od yaza nie przekreślam ale boję się go sprawdzać bo teraz jest dobrze a znów coś się może namieszać. Nie wiem czy teraz jest również głos polski bo nie mam jeszcze jak sprawdzić i dopiero jak się okaże że nie ma to bedę eksperymentował dalej. Tak więc jak ktoś bedzie miał podobny problem to nie umiem nawet powiedzieć dokładnie co z tym zrobić chyba że ktoś mądrzejszy potrafi to wytłumaczyć. Póki co dziękuję za pomoc!! Pozdrawiam
  11. Normalnie przy dobrze nagranej plytce CD z sofcikiem powinno byc wszystko OK. Sprubuj jeszcze raz update navi ale z nowa plytka ale najpierw sprawdz czy mapka z radarami dziala i czy je pokazuje. Czyli nagrać to samo na inną płytę? Z tej samej płyty robiłem dwukrotnie update ale bez skutku. Może faktycznie spróbuje nagrać jeszcze raz i innym programem. Tą płytę wypalałem nero najwolniejszą prędkością i wyglądało ok. Narazie mapy nie sprawdzę bo jestem w trakcie pobierania a moja oryginalna jest z 2002r. i to tylko na Europę Zachodnią. Jutro pokombinuje dalej i jak coś się uda to dam znać. Dzięki!
  12. Języki miałem w oryginale D, GB i F. Podczas instalacji miałem ustawiony na GB ( z tego języka korzystałem), jednak po instalacji sprawdzałem każdy język i bez zmian.
  13. Wydaje mi się że tak, znajduje się w bagażniku i ma napis DVD. Numer softu też chyba na to wskazuje o ile się orientuje to cyfra 4 w zapisie 4-2/00.
  14. No niby tak z instalacją softu też miało być prosto a jednak nie do końca wyszło dobrze, bo poza wersją softu nic się nie zmieniło a miał być język PL...
  15. To się cieszę :D zasysam i mam nadzieję że jakoś przejdę przez proces instalacji bedzie wszystko OK! Dzieki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam!
