Treść opublikowana przez krzych181
320d 99r. czujnik temperatury parownika-naprawa termistora
No wiem ze sa praktycznie identyczne chociaz moj panel ma na tym przycisku obiegu wewnetrznego jedno koleczko a w innych sa dwa pewnie to nie ma znaczenia,, W kazdym razie nie wazne juz kupilem za smieszne pieniadze panel i nawet numery sie zgadzaja na dniach bede mial wiec sprawdze :) Dzieki za wszystkie odpowiedzi i pomoc w temacie :) Ciekawe czy panel pomoze .........
No ale chyba musze w odpowiednim roczniku kupic.. Numery musza sie zgadzac itp i wlasnie nie wiem jak z pojemnoscia bo gdzies czytalem ze panel od 3 litrowej nie bedzie chodzil w 2 litrowej .. A jak wasze czujniki po regeneracji dzialaja?
Nie wiem jak ty ten czujnik wyciagnales ja nie moge za nic przeszkadza ten kanal od nawiewu na nogi i koniec.. Uwazam, ze bez jego wyciagniecia poprostu nie da sie tego zrobic.. probowalem odchylac go na max i nic ciezko siedzi ten czunik ;/ A co do innego problemu z ogrzewaniem spotkalem goscia, ktory mial pare trojek i mowi ze panele czesto siadaja mi chodzi ale poprostu czujnik przeklamuje temperature.. Koszt panelu to 50-150zl wiec chyba nie oplaca sie bawic w regeneracje.. Kupie na dniach uzywany.. I mam pytanie znalazlem panel numery sie zgadzaja ale jest od bmw 1.8 a ja mam 2.0 myslicie ze bedzie pasowal ? ? ? :?: Ogrzewanie w bmw jest naprawde problematyczne: :D jestem juz po wymianie: - termostat glowny -termostat egr -elektrozawor -jeż raz regenerowalem i wymiana NO I TERAZ CZAS NA PANEL mam nadzieje ze wkoncu to bedzie to.. ehh
KONTROLKA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
ja tez tak mam ze chwile po wlaczeniu zaplonu zapala sie kontrolka i gasnie.. nie ma zadnego pikania ani kontrolki jak nie zapne pasow nie wiem czy tak ma byc po zaciagnieciu recznego jak rusze i zapomne spuscic to jest pikanie..
No spoko rozumiem dlatgo pisze, ze jeszcze jutro bede probowal zeby Ci nie zawracac gitary ;) U mnie z lokalizacja nie bylo problemu ostatnio ta kostke wypialem tylko ze jego juz nie bo tak ciasno siedzial.. przeszkadza ten kanal strasznie no nic bede probowal dalej... :)
Kiedys dzwonilem znalazlem jakiegos kolesia co naprawia panele klimatronika na allegro.. Opisalem mu problem przez telefon to mowil ze jesli chodzi kllimatronik tzn. wlacza sie bez problemow, nie gasnie itp. to raczej napewno jest sprawny Trzeba by bylo sprawdzic podmienic od kogos klimatronik i pojezdzic troche .. Nie wiem czy w klimatroniku da sie rownie prosto naprawic ten czujnik... Jutro sprobuje wyciagnac ten czujnik z parownika wiem gdzie on jest dokladnie juz raz probowalem go wyciagnac ale strasznie ciezko dojsc bede ciagnal go moze tym razem wyskoczy.. Jesli mi sie nie uda to bede potrzebowal twojej pomocy i tak musze podjechac po ten termistor ;)
ja już przerabiałem jeż steruje nawiewem jego prędkością na wszystkich biegach, ale wątpię żeby miał wpływ na temperature powietrza w srodku auta.. to raczej jakiś czujnik tylko jaki ? wewnątrz klimatronika jest ale jego uszkodzenie jest wątpliwe.. popostu mam tak ze jeżdżę po mieście ustawiona temp na 21 stopni grzeje ładnie pojadę trochę dalej jadę 30minut prędkość okolo 100km/h i zaczyna wiać chłodne wtedy ustawiam na 32 i nagle buch cieplego i znowu zmniejszam bo gorąco później znowu zimno i tak w kolko... No i właśnie tak mam.. Ale dodatkowo mam taki problem co opisuje na poczatku..
witam Mateusz czy moge liczyc na twoja pomoc ? mieszkam w okolicach Wrocławia..? probowalem ale nie moge go wyciagnac.. w dodatku z regeneracja tez srednio.. mam identyczne objawy jesli chodzi o klimatyzacje w dodatku swiruje mi temperatura np. ustawie na klimatroniku 23 i grzeje ale po jakims czasie zaczyna wiac zimne i musze dac 32 max zeby zaczelo leciec cieple auto sie grzeje idealnie wskazowka w pionie termostaty wymienione.. czy to moze byc powiazane ze soba ? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
