kanarex
32 -
Treść opublikowana przez kanarex
Czyli po kolei radzicie sprawdzać multimetrem, tak też jutro zrobie, podczas rozruchu będę musiał żonę poświęcić :). Oczywiście sprawdzę też na kompie, nawet Trandolfie pożyczyłem przed chwilą 5Gb z twojego zwierzaka bo stary DIS już mi nie odpala. Brudi no właśnie wskazówka nie dochodzi do pionu na tych krótkich trasach. Poprostu ciekaw jestem po ilu kilometrach bilans energetyczny w tym aucie i tych warunkach będzie na plus.
Mam prostownik z Lidla który może ładować akumulatory do 120 Ah, ładuje on prądem 3A więc powinien go naładować w ok 30 godzin, tyle też ładowałem i już nie mogłem czekać. Lampka na prostowniku z ładowania powinna się przełączyć na pozycję FULL ale ja nie doczekałem. przed ładowanie mierzyłem napięcie akumulatora i było prawidłowe bodajże 12,3V. Problem z aku się zaczął jak od listopada robię krótkie trasy a jest zimno i codziennie słyszę to webasto które działa po wyjściu z auta, jak idę do pracy.
o nie, ten ma tylko 2 lata i kosztował 350pln :(
ten model WEBASTO z tego co wyczytałem to tylko dogrzewanie silnika, jest to elektryczna grzałka.
Witam. Mam problem z akumulatorem, 80Ah 720A jakiś SILVER cośtam, ma 2 lata, w tym roku padł mi w ciągu miesiąca 2 razy, a to dlatego że robię samochodem krótkie dystansy (mam do pracy ok 3km), codziennie włączam ogrzewanie i słyszę że z nim załącza się wymienione w tytule "webasto ogrzewacz oleju", mam wrażenie że przez to pada mi akumulator, czy ktoś miał taki problem, czy ktoś zaryzykował z tego powodu wyłączenie DISem? Dodam że samochód 4 lata temu sprowadzony z holandii i mam wrażenie że oryginalnie webasto było wyłączone a ja już nie pamiętam ale chyba je włączałem bo włączałem wiele innych funkcji (jak to dziecko z interfejsem w ręku).
Dzięki za cenne wskazówki, a wilgoć to inna sprawa, zapchane kanały i wilgotna podłoga. :(
Sprawdzę tą temp chłodnicy aczkolwiek termostat wymieniany w tamtym roku bo pękł czarny plastik obudowy i przeciekał. Swoją drogą nie ma zamienników i zapłaciołem 550pln
to też nie za dobrze tak mi się wydaje, jeździłem ostatnio fordem mondeo z 97 roku i tam po chwili leciał fajer, może dlatego że benhzynowy
hm... to napiszcie po jakim czasie w waszych dieslach leci ciepłe powietrze, będę miał punkt odniesienia.
Obroty nie skaczą, jest sztywno 700, mam webasto elektryczne które - jak włączę ogrzewanie to załącza się jakaś pompa chyba właśnie to webasto i chodzi po zgaszeniu silnika, ostatnio padł mi akumulator przez to bo to pracy jeździłem tylko2 km a musiałem włączać nadmuch bo szyba parowała.
Witam. Mam problem z ogrzewaniem (sterowanie elektroniczne z klimą)mianowicie żeby leciało ciepłe powietrze muszę czekać ponad 10 min od odpalenia. Ile to trwa u was? Druga sprawa z tym związana, jak uruchomię zimny silnik i wyłączę całkiem nadmuch to silnik szybciej się rozgrzewa, ale jak załączę ogrzewanie to jego temp delikatnie spada i rozgrzewa się wolniej i tu pytanie, czy to normalne że ogrzewanie wnętrza jest tak zależne od temperatury silnika? Zwłaszcza że mam elektryczne webasto.
Ok, zapamiętam. Dzięki. :cool2:
O. Dzięki za info, sprawdzę. A jaki olej do tylnego mostu lejesz?
Odma? Poczytam z czym to sie je, a moze ktoś wie co z olejem w skrzyni?
Witam, minął rok i będę wymieniał olej silnikowy, olej w tylnym moście oraz chamulce z płynem bo już czas. Co jeszcze obowiązkowo powinienem wymienić? Rok temu mechanik powiedział mi że naklejka na skrzyni biegów oznacza żeby nie wymieniać wogóle w niej opleju, czy to prawda?
Witam. Może ktoś wie, jak skręcam powoli w lewo to jest ok, a jak jadę troszkę szybciej tj. 40km/h i skręcam w lewo to słyszę stuki w tylnym zawieszeniu tak jakby się jakieś butelki w bagażniku walały. Do tego jadąc po podziemnym parkingu marketu z otwartymi szybami usłyszałem że coś skrzypi do puki nie wysprzęglę lub zluzuje.
Dzięki wielkie, sprawdzę. Pozdrawiam
Witam, mam DIS i INPA, czy ktoś z was wie jak przetestować turbinę, czy ma np dobre ciśnienie? Zupełnie nie wiem jak to zrobić w tych programach a nie chcę nic zepsuć. Pozdrawiam.
Proszę zamknąć, miałem dziwną inpe i reinstal pomógł.
Witam, jak sprawdzić czy działa przewód OBDII? Inpa i Dis zainstalowany bez problemów wg filmików, przechodzi APITEST, nie łączy z E46 z 09.1998. Po podpięciu do kompa słyszę dźwięk plug-in, w menedżerze urządzeń pojawia się BMW USB OBD Port (com1), w inpie też com1. Nie ma zaś w trayu ikony bezpiecznego usuwania sprzętu, jak wepnę pendriva to jest. Jak się podłącze do samochodu to nic się nie zmienia, w inpie nie świecą żadne kółka, cały czas migają 2 po lewej stronie. Sorki że w tym dziale piszę ale próbowałem w hardware a tam nikt nie czyta. Pozdrawiam
Witam. Do wszystkich którzy nie mogą przejść APITEST mimo że mają wszystko dobrze skonfigurowane, należy (tak jak to było w moim przypadku) w VMware 7 we wczesnej fazie konfiguracji maszyny wirtualnej - podczas kreatora - wybrać emulację VMware 5 i dopiero postawić DIS. Obecnie mam 2 maszyny wirtualne, 1 zgodnie krok po kroku - ta się nie łączy, 2 z emulacją VMware 5 i ta się łączy.
Dzieki za odpowiedzi. Pzdr
Miałeś rację, zgodnie ze wskazówkami zegara odkręciłem i wymieniłem, dzięki i pozdrawiam.
Witam. Jakiś czas temu stało mi się coś w skrzynię i nie wiem co jest, biegi wchodzą normalnie gdy drążek jest odciągany w obie strony strony (na luzie w punkcie centralnym tak jak oryginał), ale bardzo często drążek nie odbija i na luzie jest jakby pod 5 biegiem - wtedy ciężko trafić w 3 i 1 bieg, czasami coś pyknie i się naprawia a czasami pyknie i pod 5 ląduje. Co to może być? Pozdrawiam.
Witam, E46 przed liftem. Miesiąc temu spaliła się żarówka h7 z przodu od pazażera - światło mijania. podniosłem maskę i obróciłem gniazdo zgodnie ze wskazówkami zegara i wymieniłem żarówkę. Dziś padła mi od strony kierowcy, nie mogę za cholere tego obrócić, czy mam obracać tak jak w drugiej lampie czy w przeciwnym kierunku? (w instrukcji jest niejasno opisane) czy tam coś trzeba podważyć lub nacisnąć? Pozdrawiam
