daneve
O daneve
  • Urodziny 21.05.1984
    e39 530d SPORT 2001 M pakiet, e53 x5 4.4i 2001
    Londyn
Osiągnięcia daneve
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Prosze o rozkodowanie - WBAGG82030DB11141
  2. Witam. Bylem na diagnostyce i wyszlo ''transmission switch''. Koleszka od komputera mowi, ze spotkal sie z tym kilka razy wczesniej i zawsze pomagalo czyszczenie stykow/zlaczy przy skrzyni. Moim zdaniem w najgorszym wypadku to bedzie to (nr5 na zdjeciu) http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB32&mospid=47741&btnr=24_0776&hg=24&fg=15. Co o tym myslicie? Jak bedzie po zabiegu to napisze co wyszlo. Pozdrawiam
  3. Witam, Otwór centrujacy jest inny wiec chyba nie da rady... Otwór w E53 to 72,6mm Otwór w E70 to 74mm
  4. Tak, byl przytarty lewa strona - drzwi i sznyta na nadkolu, mam zdjecia powypadkowe... ale nic powaznego.
  5. No dokladnie... A co masz jakies zle wiesci?
  6. Witam, Niestety wymiana akumulatora nie pomogła :( Jak tylko znajdę chwile to podepne ją pod kompa i zobaczy co się tam ukrywa. PZDR
  7. Witam wszystkich, Pozwolilem sobie zalozyc ten temat poniewaz bardzo intryguje mnie kilka rzeczy, ktore nie sa do konca dla mnie jasne a czytajac rozne fora natknalem sie na wiele opini, tak ze mam nadzieje ze tutaj uda nam sie rozwiac wszelkie watpliwosci. Na poczatku przedstawie o co mniej wiecej mi chodzi. Od okolo 2009r nie bylo zbyt czesto uzywane skad prawdopodobnie te problemy. (poprzednik zabral je do polski z mysla o przekladce ale jakos mu to nie wyszlo i zdecydowal niedawno je sprzedac...) Bylo kilka drobiazgow do zrobienia ale nic powaznego, az do chwili gdy zostawilem auto na noc (-18C) przed domem, rano odpalam i tu TRANS FAIL SAFE PROG, literka P nie podswietlona na zegarach. Ale tak sobie myslalem ze moze jakas zawiecha od tego mrozu, poczekalem, pochodzil pare minut i zapalilem ponownie - blad zniknal i wszystko wrocilo do normy. Wazna rzecz ktora musze nadmienic to, to ze poprzednik mial problem z ''jezem'', nie bardzo wiedzial o co chodzi i akumulator do wymiany z tym ze wsadzil mniejszy chyba 70Ah i to uzywany. Oczywiscie w momencie odbioru auta wymienilem ''jeza'' i wszystko bylo jak nalezy, z tym ze nie wiedzialem o stanie akumulatora... Jeszcze bedac w kraju wymienilem filtry, olej, paski, itd..., wrocilem do UK i dopiero tutaj znowu pojawil sie komunikat po raz kolejny... z tym ze tylko gdy auto jest odpalane po nocy (i to sporadycznie), i po paru minutach od zaplonu i ponownym uruchomieniu problem znika i nigdy sie nie zdazylo to podczas jazdy. Wyczytalem, ze przyczyna w tym przypadku moze byc, akumulator lub alternator lub przeplywomierz (w co bardzo watpie), lub niski stan oleju albo sterownik skrzyni. W tej chwili pierwszy podejrzany to akumulator (jestem optymista) i zobaczymy czy wymiana cos zmieni . Alternator raczej nie bo pacuje po zdjeciu klemy. Piszczie jakie macie podejrzenia moze mieliscie podobne akcje w swoich autach. Ktos napisal ze przeplywomierz - dlaczego, jaki to ma wplyw? Zalaczam link do filmu, poniewaz chcialem sie dowiedziec czy u was tez sie pojawia pomiedzy P a N przekladnia manualna. PZDR
  8. Proszę o rozkodowanie: WBAFB32090LN83893 Z góry dziękuję
  9. daneve
    e39 530d sport HUCZY TURBINA
    czy masz skrzynie automatyczną? jeśli tak to sprawdz pod autem na właczonym silniku czy ten dzwiek nie wydostaje sie czasem ze skrzyni, może pompa olejowa w skrzyni kończy żywot. No chyba że sie za póżno obudziłem i juz sprawa rozwiazana :mad2: mam automat ale to nie skrzynia jak narazie nic na to nie wskazuje. u mnie wlasnie wisko sie wlacza nawet przy 17st.C. tylko ze czasami stoje w dlugich korkach po 40min. wlasnie to mnie martwi ze za szybko sie wlacza i wichura ze beret urywa :x tak jak pisalem wczesniej jade na mycie chlodnicy i zobaczymy czy pomoze jak nie to wymienie to badziewie pzdr
  10. daneve
    witam u mnie taz nie ma taj zaleznosci poprostu sie wlacza niezaleznie czy z klima czy bez. zwracam honor koledze Langi_84 jednak miales racje to visco tak halasuje. turbina okazala sie zdrowa. tak na marginesie dzisiaj rozmawialem z mechanikiem ktoremu przedstawilem problem i odziwo ze spokojem bez glupich min stwierdzil ze zdarzylo sie mu juz kilka takich robic najczesciej 3.0d z pozytywnym rezultatem. przyczyna jest brud i kurz ktory zamula blaszki na chlodnicy przez to powietrze nie wystarczajaco chlodzi uklad, i dlatego tak czesto visco sie wlacza. powiedzial ze wystarczy zdjac chlodnice i ja umyc a przy okazji przeplukac w srodku. wiec umowilem sie z nim w tygodniu. napisze po tej operacji jaki jest rezultat. dajcie znac jesli ktos tego probowal i jaki byl wynik pzdrawiam
  11. daneve
    W mojej jest tak ze kiedy ja przeciagne na niskim biegu do konca to na jakisz czas ustaje ale po jakims czasie znow sie to robi.
  12. daneve
    Olej CARLUBE, z tego co wiem calkiem dobry. Do turbiny zajrze w tygodniu i dam znac co z tego wyszło. Tak na marginesie niedawno czyscilem zawor przy turbinie i po tym zbiegu nie zdarza sie to tak czesto jak wczesniej. Moze ten zawor sie zawiesza, jest taka mozliwosc?
  13. daneve
    Nie ma zaleznosci z klima i bez klimy tak samo. Na postoju nawet jak przegazuje to wyje na jalowym wraz ze wzrostem obrotow i slabnie ze spadkiem . 100% nie visco
  14. daneve
    Witam, Mam takie objawy tylko na rozgrzanym silniku i nie ma reguly na to kiedy huczy czasem tak czasem nie i zawsze zczyna huczec od 2000obr. Generalnie dzwiek jest jak jakas wielka dmuchawa albo odkuzacz bardzo głosne. Wiecie moze czym to jest spowodowane?
