rewaczek
Treść opublikowana przez rewaczek
  1. Problem rozwiązany dla zainteresowanych buczenie z okolicy zegarów kratek przy zapalonym silniku wynikało z brzęczącej już pompy progowej chyba się kończyła wymieniłem na nową firmy Pierburg i po problemie cisza.
  2. witam od jakiegoś czasu odczuwam głosne buczenie z okolic kratek wentylacyjnych kokpitu po przekręceniu kluczyka zapłonu ,po odpaleniu silnika buczenie mija .ktoś coś miał takiego?
  3. w gumie w klapie przełamany kabel ,ciecie gumy na srodku i lutowanie pomoglo dzieki
  4. Witam w mojej e46 320d sedan nagle zgasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej wymiana żarówek na nowe nic nie dała .Macie jakieś pomysły od czego zacząć po za tym klapa ,zamek się otwiera normalnie i światła w bagażniku są i w klapie też .Pomocy.
  5. rewaczek
    320d 150km spadek mocy
    Witam chciałbym opisac swój problem z autem, a mianowicie wróciłem w nocy normalnie a rano pale auto dziwnie zapaliło i chodzi jak w trybie awaryjnym obroty max 2000 tyś i dalej nie idą w góre ,check się nie pali .Pojechałem na kompa Boscha ledwo bo obroty małe ale jedzie tylko przy wyższych obrotach jakby cos cyka . Komp nie pokazuje zadnych błedów co jes dziwne .Mechanik przejechał się autem z kompem i mowi ze podniósł ciśnienie na listwie i zaczęło jechać i wkrecac się na obroty .Teraz tylko rano albo po dłuższym postoju mam wrazenie ze po odpaleniu zatrzesie silnikiem jakby nie chodził od razu na odbroty ale po chwili już jest ok .Co to może być.
  6. Popadało i znowu zaczęło piszczeć szkoda ze jadąc do przodu
  7. Cud po świętach spokój sam się zepsuł i sam naprawił ciekawe na ile.
  8. Witam zauważyłem ze zaczął mi się wzbudzać brzęczek PDC od razu jak przekręcę zapłon ,(bez wstecznego) cos tam popiszczy przestanie nawet poświergoli niewyraźnie bywa ze ucichnie czasami podczas jazdy ale nie na długo co jest bardzo denerwujące .Sprawdziłem czujniki dodam ze po wbiciu wstecznego każdy tyka, cyka chyba to dobrze .Stalo się to po ulewach ustatnich auto stoi na podwórku . Co z tym fantem zrobić
  9. rewaczek
    320d filtr oleju
    dzięki wielkie tak podejrzewałem
  10. rewaczek
    320d filtr oleju
    witam zakupiłem olej+ filtr oleju i zastanawia mnie miedziana podkładka dodana razem z filtrem w komplecie do czego ona służy i gdzie ma zastosowanie?
  11. rewaczek
    320d Olej silnikowy
    witam mam takie pytanko chodzi mi o olej silnikowy jaki zalac do mojego BMW 320d 150km po lifcie przy przebiegu 220 000 jaki polecicie i jaką markę
  12. rewaczek
    320d Błotniki zamienniki
    witam czy jest ktos posiadaczem błotników zamienników BMW e46 2002r interesuje mnie czy sa na nich jakies wytłoczone znaki od mocowania komory silnika, czy nie maja zadnych oznaczeń? jak poznac wymalowany i załozony zamniennik?
  13. witam jezlei chodzi o samą tapicerkę(materiałową) bez plastiku to od dołu i góry masz takie nie kołki a plastikowe uchwyty bedziesz widział od dołu 3 miejsca takie wypusty tam delikatnie podwaz ale uwazaj bo sa łamliwe
  14. rewaczek
    320d montaż żarówki H7
    to zapytam inaczej ten żarnik (sprężynka) ma byc na górze zarówki czy na dole?
  15. rewaczek
    witam mam takie pytanie ostatnio spaliła mi sie żarówka świateł mijania w E46 lift 2002r. i ty moje zapytanie jak powinna być zamontowana żarówka wypustkiem do dołu czy do góry?
  16. rewaczek
    320d kolor nadwozia
    witam mam pytanie czy sa odcienie stebrnego koloru w BMW E46 lift 2002r? czy srebrny to srebrny .Pytam bo chce kupić błotniki przednie i sprzedajacy nie wie jaki to kolor http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/23/85/57/2423855710 mowi ze srebrny pomózcie jaki to kolor.
  17. właśnie wrociłem z garazu i po kłopocie okazało sie ze wtyczka siedziała ale była lekko wypieta ciężko weszła ale wskoczyła i lampa cyka dzieki za sugestie i podpowiedzi
  18. dzięki za pomoc i zdjecia lepiej zeby sie u mnie cos przycieło niz spaliło bo sam nie wyjme tego silniczka szkoda ze go od srodka wsadzili
  19. napiszcie jak wymontowac ten cały silniczek i po której stronie on sie znajduje -lampy zwykłe -
  20. rewaczek
    320d samopoziomowanie lamp
    witam dziś zauwazyłem ze nie chodzi mi obniżanie jednej lampy , prosze o jakies sugestie i pomoc co sie stało i jak sie do tego zabrać
  21. rewaczek
    Błotniki z allegro? E46
    witam chciałbym zapytać o błotniki E46 LIFT nowe ( zamienniki) cena ok150pln,z allegro czy ktoś z was je wstawiał i czy je poleca bo mam dylemat czy wstawiac z anglika w kolorze czy zamienniki z allegro bo moje juz puchną , co byscie mi doradzili ?
  22. co do karoserji to spawdz tylną klape na podszybiu czy pojawiaja sie bąbelki i przednie błotniki spawdz od srodka czy nie sa rude
  23. czy po wymontowaniu katalizatora jest tam uszczelka czy nie ma bo nie moge znalezc na allegro zadnej pod diesla
  24. możecie napisać jakie rozmiary dokładnie kupić tych złączek i czy konieczne jest wstawienie aż dwóch złączek, jakis pewny namiar na allegro pod 2002r. 320d.150km czy po wymontowaniu katalizatora potrzebna bedzie uszczelka pod niego czy stara wytrzyma?
  25. witam wszystkich zauważyłem w swoim BMW ze mam okopcony łącznik katalizatora i do tego przy gaszeniu auta coś w nim brzęczy nie myśląc długo pospawałem go i teraz rzuca mi tłumikiem moja bezmyślnosc i pytanie czy kos z was to wymieniał na inny zamiennik np. elastyczny łącznik http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-katalizator-bmw-e46-320d-2-0d-i1447894296.html czy to zda egzamin proszę o pomoc.
