slomka199
Treść opublikowana przez slomka199
  1. Nikt nic nie wie:(?
  2. Witam, Kiedy mocno ruszam lub przyhamowuję mocniej oraz w lekkich dołkach słuchać stuki z lewego koła. Wymieniłem drążki stabilizatorów, drążki kierownicze, na sworzniach wahacza nie widać luzów, poduszka wahacza też w porządku...co to może być? Mój kolega mówi, że luzu na wahaczu może nie być, ale brak oleju w sworzniu moze powodować takie stuki, to prawda? Wahacze wymieniałem 3 lata temu na TRW.4 Prosze o pomoc
  3. Witam, a gdybym w tym nowym zestawie od e90 lub e60 chciał zaślepić EGR, tak jak mam teraz zrobione w e46 i starym egr, wszystko będzie hulać?
  4. Stał się zrywny to kumam, ale dlaczego zwinny? Pomniejszył się przez chip? Lekki;d? Chip tuning odchudza samochód;D
  5. a więc tak wyważone opony i ściągania już nie ma. Ale mam kolejny problem, otóż stukało mi coś z tyłu więc wymieniłem tuleje wszystkie(10) oraz poduszki amortyzatora i stuk jest nadal, a na dodatek, gdy zwalniam to słychać głuchy stuk z tyłu w kole lewym... co to może być . Najbardziej słychać stuki w dziurach, takich kocich łabach
  6. To nie jest opona run flat
  7. Może to być wina złego wyważenia kół? Bo z tego co widzę to na felgach mam tych ciężarków z 10( na każdej feldze), a wyważali to jakimś starym zdezelowanym sprzętem.
  8. Witam, Ostatnio zmieniłem opony na letnie Continental SportContact 2 R17 205/50, po wymianie zrobiłem geometrię, wszystko wyszło idealnie, zawieszenie nie ma luzów, jednak w koleinach strasznie nosi samochód i skręca bardziej w lewo... Czy to wina opon? Jeśli tak to jaki rozmiar powinien być?
  9. MOD: nie cytuj postów odpowiadając bezpośrednio pod nimi. dobrze to z jakiego powodu nie zapaliła się żółta kontrolka, skoro oleju bylo za malo?
  10. Nikt nie ma żadnego pomysłu?
  11. Witam Wczoraj jadac samochodem zapalila ni sie czerwona kontrolka oleju,no irzeczywiscie brakowalo 0,7l oleju.ale komputer nie zasygnalizowal tego wczesniej zolta kontrolka, dlaczego? P.S.NIE ma bledu czujnika
  12. slomka199
    320D niebieski dym
    No właśnie jaka jest różnica między filcowym, plastikowy? MI się wydaje, że jak miałem filcowy to mnie oleju mi pobierało niż teraz;/
  13. A jak to wymienić ?? bo tam po stronie turbo na filmiku jest dużo miejsca i to widać, a po naszej stronie?
  14. dziękuje, a ktoś może powiedzieć jeśli jest to uszkodzone, co może się dziać z jazdą, jakieś wady? czy tylko te stuki?
  15. Witam, Czy ktoś z Państwa może wie co wymienił ten Pan, co to za część? Dla mnie także tak stuka gdy ruszam kierownicą tak jak on. Pozdrawiam
  16. Dobrze, poradziłem sobie sam. Żeby zmienić ten czujnik trzeba odkręcić kolektor. Klucz 32 odkręcam, przykręcamy nowy. Zakładamy wszystko. Po założeniu wszystkiego trzeba pokręcić troche, u mnie okolo 5s. Odpalil i wszystko jest w porządku !
  17. Czujnik zamówiony, oryginał 680zł;/ Dobrze, panowie jakieś instrukcje przed wymianą? Jakas siła dokręcenia czy cokolowiek, żeby nie zespsuć?
  18. Nie był nowy, używany, dlatego to chyba on. Ile może kosztować i gdzie go znajdę?
  19. No niestety po dłuższej przejażdżce jest błąd. 4560(4224) Raildruck - Plausibilitaet Mangengeregelt Maxpos Co to oznacza i co jest źle, proszę o pomoc
  20. Był błąd o niepodłączonych klapkach w kolektorze, ale on nie wprowadzał by samochód w tryb awaryjny
  21. A więc tak uszkodzony był czujnik regulacji ciśnienia w szynie CR który przepuszczał paliwo... . Wymieniłem czujnik. Wszystko działa, tylko mam problem gdy przekrocze 3 tys obrotów zapla się kontrolka DEE i nie ma mocy...a w komputerze błędów brak. Co się dzieje;/?
  22. Witam Mam problem, otóż gdy odpalę nawiewy to przez pierwsze 10sec śmierdzi z nich ropą. Gdzie szukać problemu?
  23. slomka199
    320d zacina się gaz
    Na kąpie nie bylo błedów;/ odma wymieniona 10tys km temu. :( jak sprawdzic turbine czy sie zacina?
  24. slomka199
    320d zacina się gaz
    Witam Dziś byłem na chip tuningu i kiedy na 3 biegu startowałem od 1000obr to było bardzo słabo, zanim sie rozkrecił do 3500obr i tam dostawał dopiero kopa. Przy tym dymił na początku. Problem znikał w momenci kiedy zdejmowałem noge z gazu i znowu do podłogi. Wtedy było już normlanie. Gdzie szukać problemu:(?
  25. Próbowałem tak juz 100x...ale nie idzie..nie wiem. Może bateria rozladowana;/
