Qube
    nie powiem
    GBY
Osiągnięcia Qube
Wielki entuzjasta marki
  1. Qube
    Schemat Podłączenia Gaźnika
    mam schematy elektryczne do e30 m10b18 na rok 1984. jesli o to ci chodzi to podaj maila na PW.
  2. dokladnie taki kluczyk z pilotem w jednym zalozylem w swojej e30, choc sluzy tylko do centralzamka. wykonanie przyzwoite za takie pieniadze, mam ponad rok i jest trwaly. ciagle jeden klucz, te same baterie i dziala :) wiec IMO to wcale nie taki badziew jak sie niektorym wydaje. a wygoda "dwa w jednym" bezdyskusyjna. jesli chcesz to mam schematy elektryczne do serii e36 - po niemiecku.
  3. tu ci kolego niestety nie pomoge bo mieszkam na pomorzu - jesli ci jednak po drodze to wpadaj do bytowa a ja ci zrobie ten rozrusznik. aha - w poprzednim poscie odnioslem sie do pytania kolegi zawartego w tytule watku i pozniej w tresci: "Czy nie przeszkadza tu regeneracja ?? Jaka jest żywotność po takim zabiegu ?? ". pozdrawiam
  4. co kolega rozumie przez regeneracje? cos jakby "drutowanie" ? rozrusznik naprawia sie jak kazdy inny element - jesli padnie elektromagnes to sie go wymienia na nowy, jesli panewki - to sie tez wstawia nowe. cokolwiek by to nie bylo to sie wymienia na nowe, sklada calosc i jedzie dalej. tu nie ma zadnej filozofii. jesli w silniku cos sie zepsuje to sie przeciez tez go naprawia (regeneruje) - no moze poza skrajnymi wypadkami kiedy lepiej wstawic inny :) rozrusznik wyjmie ci z auta kazdy srednio rozgarniety mechanik - warsztat samochodowy. jesli sami go nie naprawia to bierzesz go do autoelektryka i on ci go naprawia. aha - mozna takze zakupic nowy (jak sie ma za duzo kasy). mozna tez kupic uzywany ze szrotu/allegro/z ogloszenia - liczac sie z tym ze takze trzeba bedzie wlozyc w niego pare PLN. wiec wniosek - wyjac swoj, wymienic zuzyte elementy, jezdzic dalej.
  5. kubica jechal szybko, rowno, BEZBLEDNIE, jego rywale NIE. dlatego on wygral a nie raikonen, massa czy tez hamilton. amen.
  6. gratulacje i brawa dla roberta!!! po tylu latach ogladania f1 wreszcie sie doczekalem polaka na szczycie!
  7. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5319723 "BMW 840 2,0 B+LPG E30 BEZWYPADKOWY 19" - unikat jak nic ! potrafi ktos rozszyfrowac ten opis?
  8. Qube
    nie działa centralny
    od centralnego zamka jest bezpiecznik nr 27 - to po pierwsze. po drugie sterownik jest po lewej stronie kierowcy za oslona glosnika przy nogach, ponizej tego wlasnie glosnika przewaznie za plastikowa przykrywka. sprawdz wielostyk na tym sterowniku. sprawdz plytke tego sterownika, moze jakis zimny lut, moze styk ktoregos przekaznika sie uszkodzil. powodzenia
  9. Qube
    problem z elektryka
    podaj maila na pw. wysle ci kompletne schematy do e36. w jezyku wroga jesli ci to nie przeszkadza :)
  10. Qube
    Kontrolka od hamulców
    Dodam' date=' że tarcze i klocki mają jeszcze spory zapas, płyn też ok.[/quote'] to tylko przypadek - czujniki zuzycia sa tylko elektrycznymi wskaznikami a nie elementami ktore decyduja o dzialaniu ukladu hamulcowego. no chyba ze te czujniki sa nieodpowiednie lub zle zamontowane i blokuja prawidowe dzialanie klockow. warto sprawdzic.
  11. Qube
    1. sprawdz czujniki zuzycia klockow: przednie lewe kolo i tylne prawe. czujniki to taka petla przewodu zatopiona w plastiku przymocowana do klocka hamulcowego. jesli klocek juz jest cienki to mozliwe ze wlasnie przeciera sie tez ten czujnik. jesli przetrze sie - obwod elektryczny sie otworzy i wtedy zapali sie kontrolka na tablicy. 2. wina zlaczki czujnika - kostki polaczeniowej od 20 cm od czujnika. rozebrac, wyczyscic, przesmarowac jakims wd40 lub innym i zlaczyc. zeby sprawdzic sam obwod mozesz kawalkiem drutu lub kabla zewrzec oba piny w tej wtyczce/zlaczce. nowe czujniki to wydatek paru/parunastu zeta pozdrawiam
  12. witam moze ktos zechcialby sie podzielic uwagami na temat opon firmy uniroyal? znalazlem duzo opinii ze to dobre ale bardzo szybko zuzywajace sie opony. jak sprawdzaja sie w bmw? chodzi mi o rozmiar 205/55/15 do e30 325 uniroyal rallye 550 http://www.opony.com/opony/48506_uniroyal_rallye_550.html lub uniroyal rainsport 2 ciut mniejszy profil bo 50 http://www.opony.com/opony/56784_uniroyal_rainsport_2.html a moze lepszym wyborem bylyby firestone np http://www.opony.com/opony/49417_firestone_fhsz80.html dzieki za wszelkie sugestie :)
  13. przypadek - spalila sie jedna z dwoch podswietlajacych zegary zarowek. nalezy wyjac zegary i wymienic zarowke. prawidlowo - wskaznik diodowy POWINIEN sie swiecic po przekreceniu stacyjki. po zaplonie ma zgasnac. to oznacza ze prawidlowo skasowales inspekcje.
  14. troche OT ale moze podobny temat: dwa lata temu sprzedawalem swoja e30 316i i trafilem na babke, ktora kilka lat pracowala w jakims warsztacie czy hurtowni czesci do aut. niezle byla obryta :) dobrze ze swojego auta nie musialem sie wstydzic ale sprawdzila je lepiej niz niejeden diagnosta.
  15. 1. bandyckie ceny benzyny w moim malym miasteczku - polozone w lesie, nic tu nie ma a ceny warszawskie lub wyzsze 2. brak normalnych, gladkich, niepolatanych drog 3. zle ustawione swiatla lub ich brak u wiekszosci kierowcow 4. MEGAABSURD - dyskusja na forach wszelakich o obowiazku ........ wiadomo czego
