tomgoj
    e90 2005 320d
Osiągnięcia tomgoj
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Panowie auto podłączone do komputera. Znowu jedyny błąd jaki pokazuje to czujnik położenia wału. Ale czujnik jest wymieniony. Czy ktoś ma jakieś pomysły, podpowiedzi ?
  2. No właśnie... przeczytałem pare tematów o koronkach czujnikach itp i nikt nie napisał, że auto gaśnie w trakcie jazdy... Kiedyś zdażyło się to w suchy dzień po myciu karcherem, czujniki kontroli trakcji i ABS są ukryte głębiej, raczej marne szanse o zalanie ich na myjni ale za to woda która ścieka kanalikami pod maską była napewno. Zastanawia mnie czy to nie wina komputera centralnego. Przy poprzedniej diagnozie jedyny błąd jaki wyskoczył to czujnik położenia wału i został wymieniony. Muszę podłączyć auto pod komputer i sprawdzić czy błąd wyświetla się ponownie.
  3. Wszędzie w opisach o koronce jest utrata mocy, szarpanie itp ale u mnie auto gaśnie w trakcie jazdy ponzapaleniu kontrolek, czy czujnik może spowodować aż takie działania ????
  4. WItam Panowie, sprawa wygląda tak ok. pół roku temu po kąketnej ulewie zapaliła mi się choinka Kontrola trakcji CC ID 35, kontrolka ABS CC ID 24, Kontroka stanu powietrza CC ID 50 Auto nagle w trakcie jazdy zgasło... Zjazd przez 2 pasy na przystanek. Parę prób odpalenia kończyło się wyskoczeniem ponownie choinki. Po 15 min auto odpaliło jak gdyby nigdy nic... OK ulewa woda wilgoć bywa.... Jezdziłem nie świadomy pare miesięcy, lekkie deszcze nie robiły na 3 wrażenia. Pewnego cieplego dnia po deszczu odpaliłem auto przejechałem nim 5 km zgasiłem i za1,5h już nie odpaliłem ponownie choinka. na 2 dzień rano auto odpaliło jak gdyby nigdy nic, Serwis: nie ma blędów poza sterownikiem swiec zarowych i czujnikiem polozenia wału wszystko odrazu do wymiany. Podobno to miało rozwiązać moje problemy ale niestety po kolejnym deszczu temat powraca. Usterka pojawia się tylko i wyłącznie po deszczu raz taka sytuacja miała miejsce po umyciu karcherem ale po 10 min pojechalem normalnie. Czytałem o koronce od ABS oraz wymianie pompy ABS a także czyszczeniu kostek od pompy. Czy ktoś miał styczność z takim przypadkiem, nie ukrywam że chcę zrobić z tym porządek ale boje się że "fachowcy" wymienią pół auta a jak bedzie deszcz to czeka mnie jazda z duszą na ramieniu. Pozdrawiam Tomek E90 320D
  5. planowalem podpiac glosniki basowe do wzmacniacza i docelowo wrzucic skrzynie do tylu aby wykrzesac troche basu ale jak widac to byl blad teraz mam dojscie do glosnikow logic 7 i planuje wymienic wszystkie i dorzucic wzmaka ale tym razem wzmaka podepna gdzies gdzie maja pojecie bo ja przekombinowalem :P
  6. Witam nie będe zakłądał nowego tematu ja zrobiłem tak jak kolega mówil sygnal wziety z glosnikow pod siedzeniami do wzmacniacza i od wzmacniacza kabel do glosnikow ale jak wzxmacniacz sie wlaczy to przednie glosniki(drzwi)nie grrają wogóle w czym problem gdzie zrobilem blad???
  7. Witam posiadam bmw e 90 z 2005r 320d Poz zakupie auta ok 1 miesiac podczas jazdy po autostradzie zapalila sie kontrolka od trakcji oraz zólty wykrzyknik (po podlaczeniu kompa okazalo sie ze jest to czujnik kąta skrętu kierownicy) do tego przy zapalaniu zapala sie blad lampy przedniej (tak wnioskuje z symbolu) jednak swiatla caly czas dzialaja i nic się nie dzieje juz ponad pol roku(xenony) w ostatni weekend po trasie ok 300km w naszej swietnej letniej pogdzie( Ulewa ) postawilem samochod pod domem odczekalem chwile zeby sobie silnik pochodzil na wolnych obrotach poczym udalem sie spac :) nastepnego dnia rano odpalilem samochod i ku mojemu zdziwieniu nie pojawil sie blad trakcji oraz wykrzyknik. Korzystam z auta codziennie i do tej pory jest cisza jak by nie bylo problemu do tego moge spokojnie przyciskiem od dst (tak to sie chyba nazywa) wlączyc i wylaczyc kontrole trakcji i dst Jednak blad lampy pali sie dalej Czy to mozliwe ze dostalo sie gdzies troche wody na styki lub cos takiego i wszystko wrocilo do normy? nie wierze w to alby czujnik kąta skrętu nagle sie naprawil czy ktos mial podobny przypadek ? i co w moim przypadku moze oznaczac blad lampy ? Pozdrawiam Tomek
  8. Witam mam pytanie do osób znających sie na temacie która z opcji jest najlepszym rozwiązaniem 1) allegro.pl/gladen-one-200-bmw-do-e60-e90-3-way-montaz-wroclaw-i2998188137.html 2)http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-m3-dedykowane-glosniki-jehnert-i2985111428.html 3)http://allegro.pl/ground-zero-idealny-do-bmw-e81-e82-e87-e88-e90-e61-i2993285752.html i odrazu zapytam czy podlaczenie wzmacniacza nie do bmw zwykly 4 kanalowy jest mocno skomplikowane czy wytarczy rozpracowac kostki i smialo mozna go wpiac w bagazniku?
  9. tomgoj
    resetowanie zegara i licznika
    no niestety nie pomoglo ale jak biore na test 21 i przyciskam to zegary zachowoja sie tak samo jak za kazdym razem gdy przekrecam kluczyk wniosek z tego ze zegary restartuja sie za kazdym razem jak wkladam kluczyk teraz tylko czym to moze byc spowodowane?
  10. Witam mam nastepujacy problem w moim BMW e 46 po lifcie za kazdym razem jak wyjme kluczyk ze stacyjki resetuje mi sie licznik oraz zegarek jesli zgasze silnik ale nie wyjme kluczyka jest ok dodam jeszcze ze jak przekrece kluczyk to wskazowka od predkosciomierza robi dziwne "drrrr" i tak jak by spadala ponizej 0 czy ktos sie z tym juz spotkal ?
