rafrx
Treść opublikowana przez rafrx
  1. Przecież napisałem Ci jak najlepiej zrobić. Miałem ten sam problem. Ja mam sterownik który moglibyśmy włożyć na próbę. Ja jestem z woj śląskiego.
  2. Sterownik znajduje się pod maską po lewej stronie. Podłączona jest do niego jedna duża wtyczka i jest przykręcony do pompy na 6 torksach 20. Fachowca znajdziesz na allegro wpisując abs bmw naprawa. Sam raczej się za to nie bierz bo do tego trzeba mieć bardzo drogi sprzęt. Sam rozebrałem sterownik i jak zobaczyłem elektronikę w środku to byłem w poważnym szoku.
  3. Witam. Masz walnięty sterownik. Kupowanie nowego jest bez sensu, bo ten da się naprawić. Na allegro robią takie rzeczy od 200 zł. W Zielonej Górze jest profesjonalny fachowiec który może to zrobić. Znajdziesz go na allegro. Będziesz miał gwarancję i święty spokój z kontrolkami. Pozdrawiam.
  4. Witam. Mam ciekawy problem. Kupiłem niedawno e39 z 99 roku. Przy zakupie świecił się abs i trakcja. Sprzedawca mi powiedział że to pewnie któryś czujnik. Dałem się nabrać i kupiłem to auto. Wszystko działa z wyjątkiem abs. Wymieniłem czujnik i dalej było to samo. Kolega powiedział że to na pewno sterownik od abs, że trzeba go polutować. Wyjąłem go, rozebrałem, polutowałem 8 nieszczęsnych kabelków i nagle wszystko ustąpiło. Zrobiłem próbną jazdę i wszystko działało. Wyjąłem go żeby przykleić plastik zakrywający elektronikę który wcześniej odciąłem. Podczas tego zabiegu zauważyłem jeszcze że jeden z tych kabelków nie za bardzo się trzyma. Jak go przygrzałem to chyba coś zepsułem bo po włożeniu wtyczki od sterownika, cały czas chodzi pompa. Dzwoniłem do jednego fachowca i powiedział że sterownik jest do wyrzucenia. Ok. Kupiłem sterownik na allegro o takim samym numerze bosch: 0 265 950 001. Sprzedawca zarzekał się że sterownik jest dobry. Po zamontowaniu dowiedziałem się że należy go zaadoptować. Pojechałem do serwisu BMW, skasowali mnie 600zł i okazało się że sterownik nie widzi trzech czujników i jest bardziej zepsuty niż mój na początku. Odzyskałem pieniądze za sterownik, ale nadal świeci mi abs i nie wiem co robić. Proszę o pomoc w dwóch kwestiach: 1. Czy mogę zastosować sterownik o numerze 0 265 950 002 ponieważ słyszałem że jest to poprawiona wersja 001, ale nigdzie nie znalazłem informacji czy jest to zamiennik? 2. Mam inerfejs oraz program ncs expert i inpa które działają bez problemu. Jak mogę zaadoptować nowy sterownik który kupię, żeby nie jechać do serwisu? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
