lluukkii0
Treść opublikowana przez lluukkii0
  1. lluukkii0 odpowiedział(a) na lluukkii0 temat w X3 (E83)
    Sonda wymieniona spadło zużycie paliwa bo wczesniej komputer pokazywał w granicach 13l. ale obroty dalej falowały po wymianie świec tez zadnej poprawy A przyczyną był zawór regulacji ciśnienia paliwa po jego wymianie auto pracuje idelanie.
  2. lluukkii0 odpowiedział(a) na lluukkii0 temat w X3 (E83)
    Dlatego sterownik też raczej wykluczam. Jeżeli chodzi o sonde to pojawia sie po przejechaniu kilku km.
  3. lluukkii0 odpowiedział(a) na lluukkii0 temat w X3 (E83)
    Błędy świeć żarowych na 1,2 i 3 cylindrze oraz sonda lambda. co dziwne auto odpala bez najmniejszych problemów. Na pierwszy ogień idzie sonda zobaczymy co sie bedzie działo.
  4. lluukkii0 opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam Mam problem z moją BMW X3 2.0d 2006r przebieg ok 200 tyś Auto odpala normalnie ale po 4-5 sekundach zaczyna falować na obrotach, bez względu na temperature silnika. Po dodaniu gazu na biegu jałowym i przytrzymaniu auto także faluje, po odpuszczeniu znowu 4-5 sekund jest ok i po chwili falują. Auto jeździ normalnie moc jest ok na ciepłym silniku pojawia sie biały dym głównie po dodaniu gazu i strasznie smierdzi z wydechu jakby spalinami moze troche ropą, az szczypie w oczy dotego wydaje mi sie, że spaliny wydostające sie z wydechu są strasznie gorące. Szukałem na forum ale takich samych objawów nie znalazłem niestety w takim silniku, co to może być od czego zacząć poszukiwania? Dzisiaj zaobserwowałem, ze falowanie występuje do 2500 obrotów powyzej jest ok. Przy tych 2.5 jakby na chwile sie zawieszał i później sie wkrecał bez problemu
  5. Ma ktoś z was juz tą instrukcje? Mozna ją jakos przesłać, bo powiem szczerze, że by mi sie przydała :)
  6. ręcznie troche idzie go ruszyć, ale w tym miejscu w którym powinien normalnie sie załamać, nie chce sie złożyć. Może jest jakis sposób na 'awaryjne' otwieranie dachu ręczne albo cos takiego?
  7. Witam Mam problem z otwarciem dachu w mojej Z4 2003r. Nie byłem na żadnej myjni automatycznej. Poprostu dzisiaj nagle dach sie nie otworzył. Przy wciśnieciu przycisku do otwierania ta blokada przy przedniej szybie działa, takze dach można ruszać ręką (nic gonie trzyma), ale nie chce sie schować do tyłu. Wiecie co może być tego przyczyną, albo jak to naprawić?
