Krentolek
26 -
Treść opublikowana przez Krentolek
Witam czy ktoś mógły jaśniej wytłumaczyć jak pozbyć się tego nieszczęsnego błędu "SOS Emergany call failure". Próbowałem kodować za pomocą tool32 ale nie dało to efektu lub nie niepoprawnie to wykonałem. Moze po krótce opisze jak to wykonywałem. Odnalazłem plik tele60_2. Dalej w "jobs" odnalazlem "ecall enable" Wpisałęm w arguments 0x1 i nacisnąłem 1xplay. Nie dało to żadnego efektu. Proszę o pomoc
Dzieki kolego.
Witam pomożecie rozszyfrować błąd z INPY E60/61 932E ALC System defect. Wiem na pewno ze sprawa jest związana z lampą.
Siema Słuchajcie wyskakuje mi błąd w inpie 9C54 AUC Sensor. Macie może pojęcie gdzie go można znaleźć. Być może trzeba go tylko przeczyścić. Z góry dzieki za pomoc.
Jesteś pewien ? Znalazłem w ecie opis tego błędu który nic mi nie mówi "No CAN message from AHM"
Witam proszę o rozszyfrowanie błędu 5150 http://img197.imageshack.us/img197/4825/lukie61.jpg
BMW E61 530d - pomoc w rozszyfrowaniu błędów INPA
Krentolek opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam kolegów... :) Pomóżcie proszę w rozszyfrowaniu poniższych błędów. http://img197.imageshack.us/img197/4825/lukie61.jpg http://img35.imageshack.us/img35/1064/e61r.jpg http://img716.imageshack.us/img716/3107/e612.jpg -
BMW E38 740i INPA pomoc w rozszyfrowaniu błędów
Krentolek opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam forumowiczów :) Pomożcie proszę w rozszyfrowaniu poniższych błędów. http://img266.imageshack.us/img266/7783/bdymilosz.jpg -
Witam wszystkich. Chciałbym uszyskać waszą opinię odnośnie klocków hamulcowych. Jakiej firmy najlepiej się spisują. Jakie motowaliście u siebie i czy jesteście zadowoleni. Przy okazji klocków hamulcowych chciałbym wynienić również płyn hamulcowy - polecacie jakiś konkretny ... ? Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie...
Dzieki za szybką odpowiedz. Jutro spróbuje .... O ofektach napewno poinformuje.
Witam szanownych forumowiczów i proszę o pomoc. Kupiłem emulator zajętości pasażera i chciałbym uzyskać od Was pomoc w instalacji, być może ktoś już to robił. 1. Po której strony znajduje się podłączenie(wtyczka) maty pasażera ? 2. Czy trzeba demontować fotel ? 3. Czy trzeba demontować tapicerkę? Może ktoś przedstawi krok po kroku ja to zrobiś ? Z góry dzięki
Sorki że tak poźno, ale lepiej późno niż wcale. Wymiana ODMY pomogła. Teraz wszystko jest ok. Jeżeli podobna sytuacja wystepuje u WAS o nie chcecie metodą prób i błędów wymieniać niepotrzebnie części to proponuje na włączonym silniku (musi wczesniej pare minut popracować) podnieść delikatnie bagnet od oleju do góry. Jeżeli olej wylatuje to na 100 % jest odma. PS; nałużcie brudne ciuchy i buty. Ja niestety ubrany po niedzielnemu cały się upieprzyłem. :) Powodzenia
Dzieki za porady. Od jutra zabieram sie do usuwania usterki. Oczywiscie postaram sie was szybko poinformowac czy to było przyczyną. Przy okazji. Guzior2 dodałeś zdjęcie z umiejscowieniem odmy (dzieki) i zaciekawiła mnie jedna rzecz. Na dole fotki jest taka srebrna puszka (nie wiem jak ją nazwać)z której mam wyciek. Co to jest i co można z tym zrobić ?.
Prawde mówiąc nie wiem kiedy odma była wymieniana. Ja mając auto od ponad roku napewno nie wymieniałęm. Teraz szykuję się do kolejnej wymiany oleju. Napiszcie prosze czy można tak jeździć autem ? Jakie są konsekwencje ... Proszę również w jaki sposób można oczyścić odmę i gdzie ona się znajduje.
Właśnie z ciekawości zerkąłem na miarkę i stan oleju jest przy minimum... co to może oznaczać ? Drugi raz zerkąłem na miarkę oleju ale niestety przy włączonym silniku. Takiej historii jeszcze nie miałem, olej wystrzelił w górę jak wylkan, to normalne ?
Czy zanieczyszczona odma lub zawór egr moze dawać takie efekty ? Wydaje mi się że wypalanie DPF odbywa się bez tak spektakularnych efektów wyzualnych... choziaż wszystko jest możliwe. Macie jakieś pomysły? Ewentualnie mieliście podobne historie ? piszcie bo kwas jak cholera.
Witam właśnie zauważyłem że od dwóch dni dzieje się dziwna rzecz w mojej buni. Wsiadam do auta odpalam i jest wszystko ok. Po pewnym czasie zauważyłem że z rury wydechowej dość intensywnie wydobywa się siwy dym ale przestaje kopocić po około kilku minutach lub wyłączeniu i włączeniu auta. Sprawdzałem, to nie jest uszczelka pod głowicą, nie jest to też olej (nie śmierdzi nim). Proszę o pomoc w diagnozie.
Witam wszystkich Słuchajcie... od dłuższego czasu mam problem z odpalenie auta z rana (poprostu akumulator się rozładowuje) Wymieniłem akumulator na nowy i problem dalej pozostał. Dzwoniłem po mechanikach i pytałem to poradzili żebym na noc odłączył klemę i sprawdził czy aku nie trzyma czy może gdzieś prąd pobiera. Wyszło na to że prąd gdzies spierdziela... Dziś siadłem w samochodzie wyłączyłem, kluczyki wyciągnąłem ze stacyjki i co... jakies syczenie, szym wydobywający się z centralnej części kokpitu. Odczekałem jakiś czas i dalej to samo. Przyłożyłem ucho do głośników i wyraźnie słyszałem szum. Spotkaliście się z czymś takim i jak ten problem rozwiązać ? Bardzo proszę o pomoc bo codzienne odpalanie przez kable to taki trochę kwas :P
Możesz coś szerzej na ten temat napisać ?
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa w mojej becie 530 D E61 2005r. Zaobserwowałem że auto zaczęło burczeć (tzn wydech głośniej pracować) i nasiliła się sprawa z ruszaniem z miejsca. Wcześniej też mnie to wkurzało ale nie tak bardzo jak teraz, mianowicie - auto rusza tak od 1800obr.min a potem petarda. 1. Czy to wina filtra paliwowego ? 2. Może to jest problem z EGR (mam problem z zidentyfikowaniem w którym miejscu on się znajduje, proszę o pomoc) 3. Może to DPF - byłem u mechanika który podłączył auto pod kompa i wykrył właśnie błąd w DPF ale kazał mi kilkanaście kilometrów zrobić z obrotami ok 2,5 tys i miał się oczyścić ten filter ale jakoś w to nie wierzę, a z resztą nie zaobserwowałem jakieś różnicy. Następstwem tego wszystkiego jest nadmierne zużycie paliwa... Pomóżcie co mama robić ... ??? Z góry dziekuję za pomoc
Jaki program ma możliwość czyszczenia i regeneracji. W jaki sposób to się odbywa? Program ten sam załatwi sprawę czy może aktywuje się czyszczenie i trzeba jeździć tak jak napisałeś - powyżej 2 tyś obr
Witam ! Kilka dni temu byłem u mechanika, podłączył kompa i stwierdził że mam błąd w filtrze cząstek stałych. Prawdopodobnie zapchany DPF powoduje też zwiększenie spalania i u mnie właśnie takie zaobserwowałem. Proszę o informację w jaki sposób tzw domowym sposobem można oczyścić ten filtr. Gdzieś obiło mi się o uszy, że można to zrobić jeżdżąc przez jakiś czas na którymś biegu. Może jest ktoś kto zna ten sposób i pomoże? Z góry dziękuję
Witajcie. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędów. 1. Mam problem z zapalającymi się poduszkami powietrza i napinaczami pasów - kod błędu 9AF4 2. błąd nie określony - 9C54 3. jakiś problem z EGS - 5150 Mile widziane fachowe porady jak to naprawić :) Pozdrawiam
Witam ponownie ! Mam pytanie: 1. Zauważyłem że np. po wizycie na myjni zbiera mi się woda w szyber dachu i nie odpływa. Są tam po obu stronach odpływy ale u mnie zatkane są gumowymi "kołkami". Możesz sprawdzić czy u Ciebie jest tak samo czy może są one drożne ?
Jeszcze pytania uzupełniające 1. Bez zdejmowania podsufitki nie jest możliwe określenie czy te kanaliki odprawadzające wodę są drożne ? 2. Czy te kanały odprawadzające wodę idą w słupku szyby przedniej wewnątrz samochodu ? z góry dzieki za odpowiedz
