Krentolek
    BMW E61 530D 2005r
Osiągnięcia Krentolek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam czy ktoś mógły jaśniej wytłumaczyć jak pozbyć się tego nieszczęsnego błędu "SOS Emergany call failure". Próbowałem kodować za pomocą tool32 ale nie dało to efektu lub nie niepoprawnie to wykonałem. Moze po krótce opisze jak to wykonywałem. Odnalazłem plik tele60_2. Dalej w "jobs" odnalazlem "ecall enable" Wpisałęm w arguments 0x1 i nacisnąłem 1xplay. Nie dało to żadnego efektu. Proszę o pomoc
  2. Dzieki kolego.
  3. Witam pomożecie rozszyfrować błąd z INPY E60/61 932E ALC System defect. Wiem na pewno ze sprawa jest związana z lampą.
  4. Siema Słuchajcie wyskakuje mi błąd w inpie 9C54 AUC Sensor. Macie może pojęcie gdzie go można znaleźć. Być może trzeba go tylko przeczyścić. Z góry dzieki za pomoc.
  5. Jesteś pewien ? Znalazłem w ecie opis tego błędu który nic mi nie mówi "No CAN message from AHM"
  6. Witam proszę o rozszyfrowanie błędu 5150 http://img197.imageshack.us/img197/4825/lukie61.jpg
  7. Witam kolegów... :) Pomóżcie proszę w rozszyfrowaniu poniższych błędów. http://img197.imageshack.us/img197/4825/lukie61.jpg http://img35.imageshack.us/img35/1064/e61r.jpg http://img716.imageshack.us/img716/3107/e612.jpg
  8. Witam forumowiczów :) Pomożcie proszę w rozszyfrowaniu poniższych błędów. http://img266.imageshack.us/img266/7783/bdymilosz.jpg
  9. Witam wszystkich. Chciałbym uszyskać waszą opinię odnośnie klocków hamulcowych. Jakiej firmy najlepiej się spisują. Jakie motowaliście u siebie i czy jesteście zadowoleni. Przy okazji klocków hamulcowych chciałbym wynienić również płyn hamulcowy - polecacie jakiś konkretny ... ? Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie...
  10. Dzieki za szybką odpowiedz. Jutro spróbuje .... O ofektach napewno poinformuje.
  11. Witam szanownych forumowiczów i proszę o pomoc. Kupiłem emulator zajętości pasażera i chciałbym uzyskać od Was pomoc w instalacji, być może ktoś już to robił. 1. Po której strony znajduje się podłączenie(wtyczka) maty pasażera ? 2. Czy trzeba demontować fotel ? 3. Czy trzeba demontować tapicerkę? Może ktoś przedstawi krok po kroku ja to zrobiś ? Z góry dzięki
  12. Sorki że tak poźno, ale lepiej późno niż wcale. Wymiana ODMY pomogła. Teraz wszystko jest ok. Jeżeli podobna sytuacja wystepuje u WAS o nie chcecie metodą prób i błędów wymieniać niepotrzebnie części to proponuje na włączonym silniku (musi wczesniej pare minut popracować) podnieść delikatnie bagnet od oleju do góry. Jeżeli olej wylatuje to na 100 % jest odma. PS; nałużcie brudne ciuchy i buty. Ja niestety ubrany po niedzielnemu cały się upieprzyłem. :) Powodzenia
  13. Dzieki za porady. Od jutra zabieram sie do usuwania usterki. Oczywiscie postaram sie was szybko poinformowac czy to było przyczyną. Przy okazji. Guzior2 dodałeś zdjęcie z umiejscowieniem odmy (dzieki) i zaciekawiła mnie jedna rzecz. Na dole fotki jest taka srebrna puszka (nie wiem jak ją nazwać)z której mam wyciek. Co to jest i co można z tym zrobić ?.
  14. Prawde mówiąc nie wiem kiedy odma była wymieniana. Ja mając auto od ponad roku napewno nie wymieniałęm. Teraz szykuję się do kolejnej wymiany oleju. Napiszcie prosze czy można tak jeździć autem ? Jakie są konsekwencje ... Proszę również w jaki sposób można oczyścić odmę i gdzie ona się znajduje.
  15. Właśnie z ciekawości zerkąłem na miarkę i stan oleju jest przy minimum... co to może oznaczać ? Drugi raz zerkąłem na miarkę oleju ale niestety przy włączonym silniku. Takiej historii jeszcze nie miałem, olej wystrzelił w górę jak wylkan, to normalne ?
