gk.consigliere
42 -
Moje BMW
jest: G30 m 520d xDrive 2020 automat
było: F10 520d xDrive rok 2015 automat
Osiągnięcia gk.consigliere
Odkrywca (4/14)
No właśnie miałem wczoraj "Zonka" jak odpaliłem konfigurator :evil: Czy możecie polecić miejsce gdzie można uzyskać taki rabat? Mój salon wstępnie mi zadeklarował 7% na i4.
Felgi GMP Italia DEA do BMW G30
gk.consigliere opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Cześć, planuję kupić felgi 18', na które założę opony zimowe do mojego G30 xdrive 2.0d. Zainteresowałem się pozycją GMP Italia DEA np https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/gmp-italia-dea-matt-anthracite-diamond-8-00x18-5x112-00-et30-00#39083203 ktoś miał doświadczenie z tymi felgami lub może doradzić czy produkt jest ok? -
Ja finalnie zdecydowałem, że kupuję nowe felgi 18' i opony zimowe 4 x Pirelli SOTTOZERO SERIE III 245/45 R18 100 V XL (*) BMW, MOE. Koszty bardzo podobne i problem z głowy. Zastanawiam się nad felgami GMP Italia/ model DEA - sprzedawca informuje, że jest to felga dedykowana do BMW (posiada homologacje TUV). Co myślicie?
Ok dzięki za info. Jeszcze ponawiającej dwa moje poprzednie pytania - przy założeniu, że chciałbym zostać przy letnich felgach mieszanych i jedynie wymienić opony na https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-245-45-r18-100-v-run-on-flat-xl---moe#303085347 https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-275-40-r18-103-v-run-on-flat-xl- 1) czy takie rozwiązanie jak wskazałem z oferty Oponeo -> przód *+MOE, a tył * -> jest akceptowalne z punktu widzenia - gwarancji - bezpieczeństwa ? czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania takich opon na zimę do mojego auta? 2) czy przy xdrvie można stosować na osiach zróżnicowane bieżniki, a istotne jest tylko aby na jednej osi były takie same opony (tak jak pisał jeden z handlowców)? Będę wdzięczny za odp.
O czyli przy felgach jakie posiadam - nie jest zalecana zastosowanie mieszanych opon. Pytanie czy jest to niezalecane ale dopuszczalne czy też zastosowanie takiej mieszanki = ewentualne problemy z gwarancją i pogorszone bezpieczeństwo? Co myślicie o takim zestawie https://allegro.pl/oferta/oryginalne-kola-zimowe-bmw-18-5x112-g30-g31-pirell-9835033300
Ok, dzięki za info. Zatem zostając przy mieszanych oponach 1) czy takie rozwiązanie jak wskazałem z oferty Oponeo -> przód *+MOE, a tył * -> jest akceptowalne z punktu widzenia - gwarancji - bezpieczeństwa ? czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania takich opon na zimę do mojego auta? 2) czy przy xdrvie można stosować na osiach zróżnicowane bieżniki, a istotne jest tylko aby na jednej osi były takie same opony (tak jak pisał jeden z handlowców)?
Cześć, kontynuuję zamknięty temat dot opon zimowych https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=376987 Ehhh nie sądziłem, że zakup ogumienia przysporzy mi tyle kłopotów :) Przyszło zamówione, opony na przód są ok, natomiast zwróciły moją uwagę opony na tył ponieważ nigdzie nie znalazłem gwiazdki. Okazało się że otrzymałem opony o kodzie producenta 3904000 (czyli bez homologacji dla BMW) a nie tak jak zamawiałem produkt o kodzie 3120300 https://opony.strefakierowcy.pl/opona/pirelli_sottozero_serie_iii_119086.html Złożyłem reklamację i przysłali mi nowy komplet opon, znowu ten sam :( ponownie zgłosiłem reklamację. Tymczasem zauważyłem że pojawiły się nowa oferta na Oponeo: https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-245-45-r18-100-v-run-on-flat-xl---moe#303085347 https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-275-40-r18-103-v-run-on-flat-xl-/ - i napisałem do nich w tej sprawie, po czym otrzymałem informację zwrotną: „Na tył opony rozmiarowo będą pasować i posiadają homologację BMW - wyłącznie BMW. Niestety po weryfikacji naszej oferty stwierdzam, że nie będą pasowały do opon na przód, gdyż tamte mają homologację BMW+Mercedes, co czyni z nich po prostu inne opony. Może być inny wzór bieżnika, a na pewno będzie inna mieszanka gumy. Jeśli jest to BMW z napędem xDrive, to muszą być z przodu takie same jak z tyłu. W dużej mierze wszystko zależy od autoryzowanej stacji obsługi BMW. Warto zadać im drogą mailową pytanie czy z przodu mogą być opony z oznaczeniem "*+MOE" (czyli BMW oraz Mercedes), a z tyłu tylko "*" (tylko BMW). Jeśli odpowiedź byłaby pozytywna, mógłby Pan zafundować sobie takie komplet.” Proszę o komentarz czy wg Waszej wiedzy faktycznie są tak duże obostrzenia w przypadku xDrive? Trochę się zdziwiłem ponieważ inny sprzedawca informował mnie, że "ważne jest tak, aby na osi był ten sam bieżnik ale mogę stosować dwa typy bieżnika.”. Będę wdzięczny za pomoc i komentarz. Btw czy na mieszane felgi 18cali (Dobule Spoke 662 M) można założyć 4 opony x 245 - czyli na tylną oś ten sam rozmiar co na przód? Jeśli tak to co myślicie o takim rozwiązaniu? wpłynie to negatywnie na właściwości jezdne? pod kątem gwarancyjnym będzie ok?
G30, 520xd - dobór opon zimowych
gk.consigliere odpowiedział(a) na gk.consigliere temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Wybacz ale nie znalazłem takiego tematu. Jeśli możesz podrzucić link to będę wdzięczny. Pan z jednej z firm zaproponował mi na tył https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-3-275-40-r18-103-v-xl-run-flat-bmw a jeśli chodzi o opony przednie, to tylko bieżnmik Sotto Zero 2 będzie posiadał takie parametry: https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-2-245-45-r18-100-v-xl-fr-run-flat-bmw napisał, że ważne jest tak, aby na osi był ten sam bieżnik ale mogę stosować dwa typy bieżnika. Mógłbym prosić o Waszą opinię czy faktycznie tak jest przy xdrive? -
dzięki :) -
a sorry nie zauważyłem a teraz? https://opony.strefakierowcy.pl/opona/pirelli_sottozero_serie_iii_29107.html https://opony.strefakierowcy.pl/opona/pirelli_sottozero_serie_iii_119086.html -
Dzięki za info, wrzuciłeś mi dobry trop i chyba mam odpowiedni zestaw - co myślisz o tym połączeniu? https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-3-275-40-r18-103-v-xl-run-flat-bmw i https://noweopony.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-3-245-45-r18-100-v-xl-bmw-mercedes btw Nigdy wcześniej nie kupowałem opon o innych rozmiarach i parametrach - rozumiem, że powinienem ustalić z sprzedawca czy opony mają na 100% taki sam bieżnik? -
:search: :search: :search: Dzień dobry, Mam zagadkę jakie opony zamontować na zimę do G30 520xd . Nie znalazłem zimówek w rozmiarze jaki mam na lato tak żeby było homologacja BMW: - tył 275 40 R18 - przód 245 45 R18 Wyszukałem następujące kombo, gdzie przód ma homologacje https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-245-45-r18-100-v-xl---mo#301114417 ale tył nie ma https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-sottozero-serie-3-275-40-r18-103-v-xl-mo#306370950 Chciałem podpytać co myślicie o takim połączeniu oraz czy homologacja dla BMW to zabieg 'marketingowy' czy jest w 100% obligatoryjna, a jej ewentualny brak związany jest z negatywnymi konsekwencjami (np problem w przypadku serwisu, ubezpieczenia etc)? Będę wdzięczny za info zwrotne. -
Systemy asystujące kierowcy w G30
gk.consigliere odpowiedział(a) na gk.consigliere temat w G30, G31, F90
Dzięki za info. Widzę, że wiele osób pisze o adaptacyjnych LEDach (zakładam, że mowa o tej opcji za ~6,5k pln). Chyba nie pozostaje nic innego jak dorzucić do konfiguracji :) -
Dzięki za info. Autem będę jeździł - ja. Jestem gadżeciarzem ale w tym przypadku staram się trzymać pewnych 'ram', w sensie ceny. To pierwsze moje auto, które konfiguruje i właśnie widzę jaki jest problem kiedy człowiek ma wybór :) Rozebrałem całość na czynniki pierwsze i wybrałem opcje, które a) koniecznie chciałbym mieć b) lub takie, które będą najbardziej 'praktyczne' (biorąc pod uwagę mój styl użytkowania pojazdu) i wyszło następujące zestawienie: - mpakiet - lakier bluestone - utwardzone zawieszenie - Ogrzewanie foteli przednich - BMW Live Cockpit Professional -> duży wyświetlacz robi robotę, nie przeżyłbym w środku z tą podstawową wersją - Systemy asystujące kierowcy -> w szczególności aby była funkcja czytania znaków, - Harman -> z tego co czytałem hifi jest słabej jakości (Harman niby też d... też nie urywa) - przyciemniane szyby z tyłu Jeśli macie jakieś swoje sugestie to chętnie poczytam. -
Dzięki za info tylko ja miałem na myśli ten wariant za 5 tyś (nie opcje 'plus' za 12 tyś), a z Twojego opisu wnioskuję, że masz tą drugą. Chcę zamknąć konfiguracje na poziomie 280-290 tyś z uwzględnieniem m-pakietu, zatem nie szaleję z dodatkami. Jeśli chodzi o eksploatacje to głównie miasto. A który z posiadanych dodatków byś w szczególności polecił i dlaczego?
