bamos
Treść opublikowana przez bamos
  1. Jak się zakonczyła ta historia udało się zamontować dyfer? Też mam 135i i chętnie bym uzbroił się w lsd.
  2. Witam aby nie zaśmiecać podłącze się tu mój bład 5f96 objawy takie damochód dopompowuje ciśnienie trzyma ale się nie opuszcza bład jest zaowru ale wysłałem kompresor na sprawdzenie zawór podobno ok kompresor wrócił założyłem i to samo . Czujniki ok pokazują zminy położenia.
  3. Witam odswieze temat ktoś może orientuje się co to za bład ten a458 ista pokazuje u mnie boot space cover
  4. Witam. Proszę o pomoc bo już nie moge instalowałem to na 1000 sposobów przez vmare z inpa lub z pc i dochodze zawsze do momentu ze pojawia się błąd w disie jak już widzi głowice wyświetla : " There is no or an i correct USB floopy disk drive connected to the GT1. The order therefore cannot be executed and is terminated. To be able to execute the order correctly, it is necessary to connect TEAC FD-05PUB or TEAC FD-05PUW type drive. Kabel od viakena próbowalem na rożnych disach i inpach. Forum i rózne instrukcje i filmy na utub też studiowałem ale nigdzie niebyło takiego problemu.
  5. Dzieki za podpowiedz u mnie niestety wtyczka siedzi jak trzeba :/
  6. Witam mam ten sam problem co kolega wyzej czy ktos znalazl moze rozwiazanie zagadki?
  7. Witam ja do swojego e-32 3.5 r6 zalozylem STAGA w siedlach oddalonych odemnie o 80 km za 2300 pln :shock: cena naprawde atrakcyjna bałem się zpoczątku nieco jakością usługi ale niejest źle. W warsztacie tym robią po 5-6 instalacji dziennie więc chcą niechcąc znali się na rzeczy i naprawde chodzi to dobrze pierwsze wrażenia są takie że nieczuje żadnej różnicy pb/lpg zrobiłem narazie koło 1 tys km z czasem zobacze jak to się naprawde sprawuje;] narazie jestem miło zaskoczony i spalanie jest tylko troche większe niż benzyny prawie nieodczuwalnie. POZDRAWIAM
  8. a gdzie takie cudo(Staga 300) w w-wa i ile kosztuje ??
  9. Witam mam bmw e-32 91r. chce założyć instalacje LPG i mam pytanie czy to się jeszcze opłaca?? jeśli tak to wtrysk czy normalna?? i gdzie dobrze i tanio w w-wa ;] pozdrawiam
  10. Mam nawet taki zestaw wykretakuw lecz niema nim tam jak dojsc. Wbic tam tez niemozna niczego zabardzo. Sam raczej niedam rady tego naprawic. Wie ktoś moze czy w w-wa ktoś robie takie żeczy słyszałem że da się to zrobić bez zucania głowicy. pozdrawiam
  11. wlasnie ukreciła mi się ta częśc z porcelanką i nasadką na klucz wśrodku został sam gwint ;\ i kluczem nieda rady. Słyszałem że gdzieś robią takie żeczy bez zdejmowania głowicy(tuleje itp.) Świeca juz się prawie wykreciła więc gwint wystaj zablokowała się pod koniec niewiem czemu niemam zabardzo tam dostępu aby obejżeć i czegoś popróbować niewiem co robić :worried:
  12. Witam. Wykrecalem świece w moim bmw i jedna ta ostatnia od strony szyby była zapieczona i niestety :doh: połowa świecy wyszła (ta część z elektroda) a połowa została w srodku w głowicy(gwint) :cry: niemoge tego wykrecic. Trzeba zdejmować głowice ?? Gdzie w warszawie mogli by sobie poradzić z takim problem najchętniej bez zdjemowania głowicy ;\. prosze o porade i pozdrawiam
  13. i co nikt niewiem co to może być niemiał nikt takiego problemu?? :shock:
  14. :D Właśnie czytałem o twoim problemie :) mi wszytko kontaktuje ale niedawno robiłem wał napedowy i coś mi namieszali z tą zmianą biegów podobnie jak u ciebie że gdy było R wchodził N ale to ustawili i teraz jest dobże. Chyba musze jechać komuś zapłacić za zrobienie tego :(
  15. Szczerze mówiąc niemiałem gdzie tego sprawdzić bo jeżdziłem po mieście i jechałem na M niechciałem jej przeciągać bo po co. Ale jest chyba tak jak muwisz jak jest tak to co ;p?? Co proponujecie zacząć od zmiany oleju?? bo samo niechce się zreperować jak kolega pisał w innym poście :) Wsprawie tego filtra to jak to woli jak sobie chce ktoś wymienić to niech wymienia :) Pomóżcie mi lepiej bo niewiem co jest mojej Buni ;]
  16. Rozgrzała się dobrze dziś troche pojeżdziłem i jest ciągle to samo jeżdze na M ;-( chyba musze odwiedzić mechanika. Zna może ktoś kogoś co dobże się zna na BMW w okolicach w-wa najchętniej po wshodnim brzegu wisły ;p. Czytałem inne posty na forum i był podobny problem i autor pisze że po przejażdzce przesło u mnie nie dziś zrobiłem ok 150 km i problem nieznika. Może to być jakieś uszkodzenie mechaniczne skrzyni??
  17. Witam. Także mam 735iA(91r) i mam taki problem ze skrzynią iż na E chodzi ona tak jak w trybie sport pozatym chodzi ona normalnie na M moge normalnie jeździć. Stało się to nie podczasz jazdy!! Lecz gdy samochód stał w okresie sylwestrowym :) przyszedłem rano wyjechałem a tu ciągnie do odciny :cry: sprawdzałem olej i jest go nawet troche zadużo i wyglądał na czysty. Zupełnie niewiem co to może być. Proszę o jakaś podpowiedź.
