leo johnson
18 -
Treść opublikowana przez leo johnson
Gaznik... klapka ssania, dlawienie się silnika
leo johnson odpowiedział(a) na leo johnson temat w E30
silniczek jest sprawny i polaczony cieglem z klapka... w czasie odpalenia klapka sie zamyka... klopot z tym ze sie nie chce podnosic... co do wody - z tego co wiem do tego elementu nie ma takiego polaczenia... tam chyba podcisnienia sa... -
Witam! Mam e30 316 1,8L m10 na gazniku(pierrburg 2be) 1985r + gaz. Problem polega na tym ze caly czas silniczek sterujacy klapka ssania przymyka ta klapke, przez co silnik sie dlawi. Bylem dzis u gaznikowca i wysunal on 2 diagnozy 1. uszkodzony element nr 14 na schemacie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1051&mospid=47249&btnr=13_0080&hg=13&fg=05 2. problem z komputerem Czy ktos moze sie ustosunkowac do tego? Skad powinny isc sygnaly "otworz klapke! otworz klapke!"?? :) Poki co wysyla tylko "zamknij ja" :) Pomozcie chlopaki! pzdr
Odpalenie na benzynie po dluzszym postoju(m10,gaznik)
Udalo sie! Winny byl padniety przekaznik - ten na lewym blotniku pod czarna przykrywka - po wymianie klapka reaguje -koszt naprawy - 5 zl :) Jeszcze tylko czeka mnie wizyta u gaznikowca bo nie jestem pewien czy przy wymianie (niepotrzebnej) tego silniczka od ssania nie zalozylismy go w zlym polozeniu. Boje sie zeby z tego powodu klapka nie chodzila w zlym zakresie. Dzis bylem w, podobno najlepszym olsztynskim, warsztacie gaznikowym, ale przelozylismy to na inny termin bo pomocnik byl mocno napruty a przez to majster byl na niego bardzo wk%$@ny. Pozdrawiam chopaki i bede relacjonowal w miare postepow.... -
jamiroquai - nie mam jeszcze zadnego konkretnego info, mam namierzonego elektryka i gaznikowca, ale z racji terminow i mrozow nie moga sie jeszcze zajac moja betą :( ... bede relacjonowal.... ;p -
Witam! Czy mozecie mi wskazac linki albo podeslac takie lopatologiczne schematy elektryczne i podcisnieniowe do e30 316 m10 gaznik. Chodzi mi glownie o gaznik i wglad ktoredy w samochodzie i jak biegna odpowiednie przewody. Te ktorymi dysponuje sa takie "wyrwane z kontekstu" i ciezko mi po nich sledzic wiazki w samochodzie. jezeli macie jakies schematy i mozecie przeslac to prosze na maila [email protected] Dzieki i pozdrawiam
Obroty na sluch sa goracym silniku sa chyba ok - chyba bo nie mam obrotomierza tylko zegar. Na zimnym sa chyba za niskie bo kilka dluzszych chwil trzeba gaz leciutenko dociskac. Co do czujnika to tak jak pisalem w kabinie mam wskazanie temp. Dzis sprobuje go odlaczys i zobacze czy wskazowka opadnie. - Jesli faktycznie ten czujnik odpowiada za wskaznik, to gdzie jest ten II ewentualnie odpowiadajacy za ssanie? Tak jak pisalisci szukalem przy wtyczce diagnostycznej i chyba jeden tam widze tylko.
Witam! Czy mozecie mnie oswiecic za co odpowiada czesc nr 12 z tego schematu?: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1051&mospid=47249&btnr=13_0599&hg=13&fg=20 Pytam bo u mnie pod maska jakos ta czesc "niepewnie wyglada" :)To cos do podgrzewania/sterowania doplywu powietrza? Jutro przy swietle zamierzam sie temu przyjrzec... na co zwrocic uwage? moge to jakos recznie przetestowac? jak ma sie to zachowywac bedac sprawnym? Czy moze miec to wplyw na ranny rozruch silnika? -e30 316 1,8 L m10 gaznik 1985r Z gory dziex za objasnienia
Wymienilem ten termostat. Szybka akcja na parkingu pod lokalnym supermarketem. Wskazowka wskakuje do pionu ze hej ze ho. W becie sauna!!!!!! Co do czujnika temp - to faktycznie widać takie cóś kolo wtyczki diagnostycznej - tylko cholera nie chcialo wyjsc. Moze to jakims sposobem sie wyciaga? I sugerujecie zeby spiac to na krotko i obserwowac ssanie?
O wlasnie - wspomniales o termostacie. Mam wrazenie (moze sie myle) ze mam niedogrzany silnik. Po 5 km jazdy umiarkowanie miejskiej na wskazniku mam wskazowke ciut za "\" kreska. Czy przypadkiem po 5 km nie powinno byc juz "|" kreski? Moze mam otwarty termostat? Moze przyczyna problemu jest ta sama? Mozna jakos latwo sprawdzic ten termostat? Czy tylko zostalo mi gotowanie go?:)
Podlacze sie do pytania - mam ten sam problem tyle tylko ze m10 1,8 na gazniku. Gdzie sa te czujniki temperatury, ewentualnie ten "wylacznik termiczno-czasowy". W jaki sposob i ktoredy biegnie sygnal (prad) od nich do silniczka od automatycznego ssania? Sa po drodze jakies sterowniki/kompy/przekazniki? - Pytam bo chcial bym isc po nitce do klebka... Z gory dziex
OK - sprawdze czujniki temp. - tylko pytanie ile jest tych czujnikow i gdzie sa? (m10 - gaznik) - dodam tylko ze jezeli jest jeden to jest OK bo na wskazniku temperatury na desce mam wskazania.
Odswiezam watek... bo jezdze/dzwonie po warsztatach i nikt nie chce sie w to "bawic" :( A ssania jak nie bylo tak nie ma :/
Witam E30 316 1,8 m10 gaznik 1985r. Mam problem z automatycznym ssaniem. Klapka ssania jest nieruchoma. Dzis u mechanika sprawdzilismy ten bimetaliczny "silniczek". Podlaczony na krotko dziala. Dziewiaty bezpiecznik - rzekomo od gaznika tez jest ok. Nie ma jednak pradu w tej 2 pinowej wtyczce podlaczonej do bimetalu. Mam wiec do was nastepujace pytania: Jaki i kiedy powinien tam byc prad? Zimny silnik - jest prad - klapka sie zamyka? Czy zimny silnik - jest prad klapka sie otwiera? Gdzie szukac przyczyny braku napiecia? Z gory dzieki i pozdrawiam
jezeli chodzi o te nie dzialajace zegary to styki wtyczek podlaczanych do deski maja tendencje do nie kontaktowania. U mnie pomoglo odlaczenie i powtorne podlaczenie wtyczek i niedzialajacy wskaznik temperatury - ozyl :):):)
Dokladnie do tego samego wniosku dzis doszedlem - bo pozniej jesli jest przeslonieta dlawi sie silnik... Wielkie dzieki jeszcze raz za podpowiedz... Musze pobawic sie wiec jeszcze w "reczne" ssanie do weekendu... ale zauwazylem narazie po krotkim rozeznaniu w kilku warsztatach ze za gazniki to sie tak chetnie nie chca brac... a mi sie wydawalo ze takie nie elektronicznie sterowane czesci to dla nich rzecz prostsza naprawy... Musze chyba poszukac jakichs fachmanow od f 125p i poldka :):):):) Jeszcze raz dziex i pozdrawiam :modlitwa: -
No i faktycznie - macie racje - to ta przeslonka w gazniku... Dzis rana zaslonilem ja i sie udalo - chociaz zaskoczylo przy leciutko odslonietej... Tylko teraz taka sprawa - owszem zaskakuje, ale silnik bardzo sie dlawi i nie rowno chodzi - poniewaz zrobilem to narazie recznie tylko jeden raz (a musze jesszcze kilka razy zrobic w tym tygodniu zanim nie pojade do mechanika) nie opracowalem jeszcze "zlotego srodka" - polozenia w ktorym silnik zaskakuje ale i rowno chodzi... -
Sosen - dzieki za szybka odpowiedz.... Faktycznie "bawilem" sie troche ta klapka i zauwazylem ze na goracym silniku lepiej chodzi z uchylona... czyli wiecej powietrza, tak? Jutro rano sprobuje tak jak sugerowales z prawie zamknieta.... a gdzie jest ten silniczek ja napedzajacy? bo u mnie ona sprawia wrazenia raczej takiej "niezaleznaej :) :) " Jezeli tak jak mowisz to jest przyczyna jaka jest procedura fachowej naprawy? Wymieniaja caly gaznik czy wybrane jego elementy? A moze moge go jakos partyzancko wyczyscic? Te rozne specyfiki typu STP pomagaja czy to jakas bujda na resorach? (a tak na marginesie - lpg nie idzie przez gaznik??) -
Witam! Jestem tu nowy, wiec chcialem sie przywitac i zyczyc wam taniej wachy i gazu w nowym 2006 roku. :) :) Co do mojego problemu...tak, szukalem na forum, ale apropos m10 na gazniku niewiele znalazlem... Sytuacja wyglada tak: Moje E30 z 7.1985 1.8 gaznik coupe, jezdzi na benzynie, jezdzi na gazie, odpala na gazie (w rozsadnych temperaturach), ale nie odpala na benzynie. Jezeli po dluzszym postoju - np nocnym - uda mi sie odpalic to zazwyczaj jest to na gazie. Wystarczy ze silnik pochodzi chociaz z 10 sekund, moge go smialo zgasicii i odpalac bez wiekszych problemow na benzynie. Tymbardziej na goracym silniku na benzynie pali na dotyk. Po lekturze waszych porad w analogicznych "wtryskowych' sytuacjach probowalem wymienic filtr paliwa - ale chyba go nie mam bo pod kanapa od strony kierowcy - po wewnetrznej stronie progu mam tylko pusty uchwyt a filtra nie widac :) Wymienilem wiec ten maly w komorze silnika. Typuje w pompe paliwa, ale znajomy samozwanczy mechanik sugerowal mi problem z gaznikiem (jakas klapka od ssania).Mowi ze przeciez pozniej moge jezdzic na benzynie wiec chyba pompa podaje paliwo. Ale moze jest tak ze przy dluzszym postoju paliwo "schodzi" z ukladu. Akumulator jest ok. Pogoda chyba nie ma znaczenia - bo czy zimno czy cieplo jest tak samo. Macie moze jakies sugestie? Doswiadczenia? Proste metody na diagnoze? Gaznik to czy pompa paliwa? Z gory dzieki za pomoc....
