michal730v8
Treść opublikowana przez michal730v8
  1. no sprawdziłem te ceny z tej stronki i za głowe sie można złapac,robiłem cały przód w e 32 i np za dolne wachacze lemfordera kompletne dałem po 150zł,w górnych za tulejki oryginały 80zł za sztuke,a główke regenerowałem,powiecie regeneracja be,niekoniecznie mamy w polsce dobrych fachowców ,i trzymają sie lepiej niż oryginał który wcześniej zakładałem,radze więc dobrze poszukać i wudaje mi sie ze zapłacisz wiecej za robote niż za częsci(mowa o wachaczach alu)pozdro
  2. dzięki że sie ktoś w końcu odezwał :P ,bo już myślałem że mnie nikt nie lubi albo zarzucam za cięzkie tematy hehe,dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że poduszka powinna mieć ok 2,5 ohma ,dziwna sprawa bo na opornikach jest prawie 5 i test się robi,albo kłamią,albo coś mam popie.....,czy moglibyście skonfrontować (pamiętajcie odłączyć minusową kleme od aku)z góry dzieki,a i jeszcze jedna akcja ,odłączyłem wczoraj kompa od silnika na chwilę na podpietym aku i zaczeło sie falowanie na niskich obrotach+gasniecie na jałowym ,odpiąłem aku i zwarłem klemy,jak ręką odjął dziwne..........a może normalne??????pozdrowionka
  3. więc kolego masz wiekszy problem,komp przekażniki lub mnóstwo innych dopereli,a w razie czego to mam kompa od absu od e32 onr 0265 100 410,lub 34.52-1160 410,nie wiem który nr jest pomocny więc podaje dwa,oddam go za 50zł,nie wiem czy to dobra cena czy nie tyle za niego dałem w uk(10 fuli),wiec jakby ktoś reflektował to dajcie znac
  4. michal730v8
    oszukany test air bag
    naprawiając gong(spalona scieżka zasilania)odkrylem u siebie ze kabelki do poduszki nie są podpięte do poduchy,a obwód jest zamknięty dwoma opornikami połączonymi szeregowo po 2,5 ohma każdy,oczywiście test sie robi,ale pomyślałem że poduszka jest walnieta i dlatego ten bajer,jak sie okazało airbag oryginał,nienaruszony,oporność 3.7ohma.Podłączył bym ją ale nie wiem co może stać się podczas jazdy,no np.nikontrolowany wystrzał hehe,no i musiał być jakiś poowód ze ktoś oszukał układ,przy okazj czy któś zna fabryczne przedziały rezystancji dla poduszek w e32moja jest z 93 z marca,i mam dwie poduchy,a czy w e32 tez były te maty na siedzeniach(te od pomiaru cieżaru),i czy ma na układ srs wpływ testu od zapietych pasów ,bo tez to mam i chciałbym doprowadzić fure do porządku,ale przy okazji sie czegoś dowiedzieć.z gory dzieki pozdrowionka
  5. witam kolego tez miałem podobny problem,tzn ktoś wyciągnal zarówke,test robił sie ok po załozeniu zarówki,czyli styczniki i bezpieczniki ok,ale po przekroczeniu pewnej predkości zapalała sie lampoka od absu,czyli nie było sygnału z kół,okazało sie ze dwa czujniki z tylu padły,miały po 1,36ohma oba ,powinny mieć ok 1ohma(oczywiscie jest tolerancja ok 0,10-0,15),wykreciłem na szrocie z jakiejs trójki,dosztukowałem kable,bo były za krótkie,i myslałem ze bedzie ok,a tu porażka,okazało sie ze impulsator w prawym przednim kole byl od czegoś innego założony i nie czytał sygnału,teraz jest ok,wiec radze najpierw sprawdzic bezpieczniki,potem wykręcić licznik i sprawdzic zarówke,jesli nie bedzie robic testu(nie zgasnie)to szukaj w kompie lub przekażnikach.powodzenia
  6. ja osobiście podejrzewałbym silniczki,lub sterowanie nimi,tzn chodzi mi o te silniczki sterujące klapkami do ogrzewania,oczywiście zakładam że w innych częsciach samochodu jest wystarczająco ciepło,rada:poprztykaj przełącznikami od kierunków nawiewu i słuchaj czy wszystkie klapki otwierają się i zamykają,możesz tez reką sprawdzić czy zmienia sie siła strumienia powietrza ,ja u siebie wyjąłem filtr przeciwpyłkowy i jest jak w bajce,nie był stary ale szyby mi zamarzały,oczywiście założe go z powrotem na wiosne pozdrowionka i powodzenia
  7. michal730v8
    Problem z ogrzewaniem
    jesli nie posiadasz filterka to możesz mieć "zasyfioną"nagrzewnice,podobna akcje miałem kiedyś w passacie ,tam była jeszcze zakamieniona ,zasyfiona tzn zabrudzona kurzem ,liśćmi itp,spróbuj jeszcze zakryć chłodnice ,jesli to nie pomoże a termostat i płyn są ok to nie widze inaczej jak wyjąć nagrzewnice i obczyścić .ja do środka nalełem kreta tzn takiego śodka do czyszczenia kanalizacji,ale z tym to uważaj,bo świństwo żrące,zeby ci dziurki nie wypaliło :P
  8. michal730v8
    ja u siebie po prostu wyjąłem filtr przeciwpyłkowy :D ,wymieniałem go w marcu 2005,wiec wydaje mi sie ze niedawno,ale teraz stary w samochodzie nie da sie wysiedziec,tak gorąco,wczesniej zamarzała mi przednia szyba,zkryłem również cała chłodnice i nic sie nie dzieje,tzn nie grzeje sie,a jezdze cały czas,spróbuj :) ,u mnie zadziałało.pozdrowionka i oby do wiosny
  9. michal730v8
    Czujnik temperatury.
    mam taki czujnik nie wiem jaka cene walnąć ,bo to taki duperel,ale jak zadziała to cieszy :D ,sprawdz czy masz miejsce do zamontowania ,bo u mnie nie chciał działć "w powietrzu"dopiero jak go włozylem w tą dziurke to zatrybił.może to tylko przypadek.zadzwon 606730861 lub napisz ,napewno sie dogadamy,pozdrowionka z lublina :8)
  10. dziex stary,byłem w paru miejscach i nie wiedzą od czego ten włacznik,a co do tempomatu,myśle ze brakuje styczników,co najmniej jednego,bo jest miejsce z wtykami abs działa a stycznika nie ma ,przysle zdjatka to popatrzycie pozdro :D
  11. u mnie jest troszke inna bajka z gazem,mam bi-gas(wtrysk fazy lotnej),który jednocześnie gorąco polecam(30 tys km i cisza ),jest to pełny automat tzn odpalam na benzynie i nie mam wpływu na to kiedy sie przełączy,po pierwsze musi sie parownik nagrzac,po 2 z obrotami.w praktyce w zimie po przejechaniu ok kilometra na prostej.gadałem z gaziarzem o odcieciu pompki,mowił ze próbował,ale w tej instalacji to sie nie sprawdza (robi norme euro 4 na spaliny i to ma wpływ)zalecenia wytwórni.wierze gościowi bo ma e32 z m60 i ma taki sam gazik.po 2 jest pierwszym gościem który zrobił rs6 na bi-gas,i samochód smiga juz 4 latka bez probsow,wiec to swiadczy o jego kwalifikacjach pozdro
  12. stary jesli pompa ci śmiga ,to po co wymieniać ,profilaktycznie????????????daj lepiej ta kaske dla biednych dzieci,a jak chcesz zeby ci pochodziła to nie schódz ponizej 20 litrów w baku i bedzie ok.moja (do 730v8)stoi w sklepie ok 1000-1200złboscha,ja zarzuciłem uzywke od 518 z 88r i mam wrazenie ze smiga lepiej niz stara ,bo jest na niej zawór przelewowy,wiec jak jest na gazie to sie nie meczy. :) pozdrowionka papa
  13. czaje która to gałeczka ,niestety zero reakcjii,brakuje mi jednego stycznika w pudełku od abs(tego bliżej pompy abs)może to to??????? daj namiar na goscia który ma ten tempomat w manualu,jeśli dasz radę ,z góry dzieki;)pozdrowionka
  14. witam,mam problem z tempomatem.tzn nie działa lub ...nie potrafie go właczyc,wczesniej mógł nie działać bo nie trybił abs,teraz jest ok(bez ingerencji w elektryke)ale tempomat ani drgnie.mam taki dziwny przycisk przy radiu z lewej strony,jest on bez opisu :?: może to to.dzieki za pomoc pozdrowionka papa :D
