daniel krakow
Treść opublikowana przez daniel krakow
  1. Vin podaje moc w kW co w przeliczeniu na konie mechaniczne daje ok.129KM.
  2. Panowie nie wiem czy zauważyliście ale to nie jest cena ostateczna"kup teraz" tylko aukcja która nadal trwa....
  3. daniel krakow
    3XX - grill (nerki)
    niestety nie bedą pasować
  4. według mnie automaty o ile sa prawidłowo eksploatowane sa bardzo wytrzymałe,u mnie śmiga bez żadnych problemów,nawet jeszcze olej w niej mam jeszcze oryginalny od nowosci auta.
  5. Dokładnie tak,nie kupuj takich badziewi do szkoda czasu i kasy na wymiane,najlepiej kup oryginały,ja mam dokładnie takie same objawy i mam stwierdzone ze poduchy juz mocno siadły i nadają sie tylko do wymiany,silnik jest dosc ciezki i po jakims czasie guma poprostu sie ugniata i nie spełnia swojej roli z reszta w nich równiez jest specjalny olej,a co do tego podnoszenia i opuszczania tyłu auta przy zmianie z drive na wsteczny to normalny objaw tak ma być,napewno nie masz zadnego hydraulicznego zawieszenia.
  6. Moze masz racje ale mi sie wydaje ze dolewka poł litra na 15 000km bo co tyle mniej wiecej wymieniam olej wydaje mi sie całkiem w normie a do tego czesc z tego to lekkie pocenie silnika tu i tam... a tak wogóle to smiga bez problemów.
  7. Tak ma być,to całkiem normalne objawy przy przełaczaniu na wsteczny i na drive.
  8. Witam.ja do swojej 320d M47 leje Castrola Edge Sport 0W-40 i od wymiany do wymiany dolewam ok poł litra,poza tym z tego oleju jestem zadowolony tylko troche drogi jest.
  9. Witam,ta skrzynia to fajna sprawa,biegi zmnienia dosc łagodnie,jedyne co to musisz sie przyzwyczic do lekkiego zmulenia silnika jak jest zimny szczególnie na mrozach najbardziej jest to wyczuwalne podczas ruszania z miejsca ale poza tym goraco polecam automat,w miescie w korkach to poprostu bajka,puszczasz hamulec a autko samo rusza. pozdrawiam i zycze udanego zakupu.
  10. Witaj,ja miałem kiedys podobny problem z tym ze 320d tez w automacie i umnie okazało sie że to wina lekko skrzywionego wału napędowego,po ponownym wyważeniu wału problem znikł,przy okazji wyminiłem tez wtedy łożysko podpory wału które kosztuje niewiele.
