krist28
Treść opublikowana przez krist28
  1. Klaniam sie wszystkim, mam dosc powazny i klopotliwy problem z moja 320-stka, po przejechaniu krotkiego odcinka tj. 20km zgasilem auto po odstepie 30 min odpalilem i po doslownie 30 sekundach zaczal chodzic jak traktor tzn tak glosno pierwsze wrazenie myslalem ze tlumik bo tak pierdzialo halasliwie. jezdze w miare normalnie biegi zmieniam w zakresie 2300- 4000tys obr/min wiec mysle ze to nie przez katowanie.autem dojechalem do domu jazda to masakra totalny brak mocy i straszny warkot, samochod wkrecal sie klopotliwie na obroy ale predkosc maks 50-60 km/h nie pokazal mi sie na desce zaden blad zadna kontrolka nic.diagnoza postawiona przez 3 roznych mechanikow pompa wtryskowa i blad nastawnika pompy ktory wyskoczyl po podlaczeniu do komputera. dla pewnosci zebralem sie do serwisu bmw co sie okazalo; wymiana podkladek pod wtryskami i wtrysku plus diagnoza ze nastawnik pompy pokazuje blad co oznacza u nich wymiane pompy lacznie kolo 4.500zl suma nie mala. wymienilem wszystko procz tej pompy, auto co prawda jedzi caly czas,odpala kazdorazowo i teraz tak gdy odpale auto chwile chodzi normalnie po czym zalapuje blad nastawnika pompy (ale tez nie zawsze bo jak od razu wkrece go na obroty to jest wszysko jak byc powinno dopiero po puszczeniu gazu schodzi z obrotow i lapie blad) i ma przyspieszony zaplon. bardzo dziwi mnie ten przyspieszony zaplon i ten blad nastawnika nie moge sobie z tym poradzic. Co zrobilem: sprawdzilem wezyki paliwowe pompe paliwa czy podaje, filtry i instalacje ktora prowadzi do pompy i nic wszystko ok. pompa wtryskowa zostala zdjeta i oddana do elektronika ktory stwierdzil ze to musi byc usterka mechaniczna poniewaz elektronika jest w porzadku. auto aktualnie jest bez tej pompy i tu pojawia sie pytanie regeneracja? czy uzywka? bo nowa to raczej znaczny koszt. jak moge nabrac pewnosci czy to na pewno ta pompa gdzie ja najlepiej oddac na sprawdzenie? prosze o pomoc , dziekuje.
  2. problem rozwiazany komputer i kostki osuszone zalozone podlaczone i odpala od razu :D nie grzebalem nic z masa co nie oznacza ze nie zrobie tego tak na wszelki wypadek. dziekuje za pomoc pozdro
  3. bezpieczniki sprawdzone sa dobre, po 5 i pol godziny wciaz pokazuje temperature silnika na maxa od razu po przekreceniu kluczyka do zaplonu co dziwne jest dla mnie??? pojecia nie mam co jest. komputer suszylem na sloncu a jest upal wrecz w pomieszczeniu moze za krotko nie wiem. w miedzyczasie padl mi akumulator wlasnie laduje. jak mam sprawdzic czy nie ma przebicia na zlaczkach do masy?
  4. masz racje wielkie sorki dla moda i reszty czytajacej zle opisany problem. Postapie jak napisales i odezwe sie co wyszlo.
  5. mialem ten sam problem jednak wymienilem na orginal koszt jest co prawda ale i pewnosc i gwarancja.
  6. witam przegladajac forum nie znalazlem podobnego problemu do mojego zeby nie pisac zbyt wiele zaczne od razu w czym problem. posiadam bmw e46 320 d z 1998 r sedan wracajac z pracy zajechalem na myjke bezdotykowa, umylem samochod jak zawsze karcherem odczekalem jakies 15 do 20 min czyszczac go w srodku. odpalilem silnik ruszylem przejechalem jakies 50 metrow i nagle zapalila mi sie kontrolka cyfrowa elektronika silnika/ grzanie swiec w tym momencie samochod zaczal chodzic inaczej tzn. wrzucam 1 jade a tu zero reakcji na gaz czyli na samym sprzegle potem 2 to samo zero reakcji na gaz 3 , 4 i tak caly czas, co zauwazylem to obroty silnika na poziomie 1,5 do 2 tys. przy zmianie biegu i dalej jak na samym sprzegle sam jechal. wracajac do domu stanal mi. rozrusznik krecil ale nie odpalal. na pulpicie po przekreceniu kluczyka do zaplonu niby normalnie ale krecac nie odpala. po otwarciu maski pogrzebalem troche i zobaczylem odlaczajec kostki od komputera ze jest dosc sporo wody w samych kostkach i w zlaczach od komputera . komputer rozebralem ale wody brak zalene same koski styki, do tego przekrecajac kluczyk pokazuje mi sie temp. silnika na max czerwona trakcja i abs swieci. probowalem odlaczajac klemy na pol godziny nic zostawilem na jakies dwie godziny nic nie dalo. kreci ale nie odpala wciaz swieci mi temperatura na max mimo iz samochod stoi ponad dwie godziny bez rucu pogoda sloneczna jest kolo 22 stopni. prosze o pomoc rade co powinienem zrobic .
