sławol1985
Treść opublikowana przez sławol1985
  1. Problem rozwiĄzany pompa paliwa się zacierała poprzedni właściciel jeździł na oparach benzyny .
  2. mam zwykla instalacje LPG ktora juz siedzi w nim 8 lat po paru testach sprawa wyglada tak na benzynie auto niechce chodzi wogole dusi sie krztusi (podejrzewam ze poprzednik non-stop odpalal na gazie) gdy zrobie wymuszanie na gazie czasem zapali raz na 20 razy i wtedy chodzi normalnie wkreca sie i ma moc tylko obroty sa podniesiona tak powyzej 1000 obr/min
  3. Witam moze juz ktos ma taki interfejs jak w linku http://allegro.pl/show_item.php?item=2436409307 bo sprzedawca twierdzi ze sie nada co o tym sadzicie?
  4. Jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie trapi sterowanie podcisnieniowe 7 jest u mnie podlaczona z 5 a z 1 czyli tego zbiornika podcisnieniowego wychodzi wezyk ktory jest luzno i zasysa tam lewe powietrze nie wiem gdzie to powino byc podlaczone wszystko jest w linku http://pokazywarka.pl/3fjh1b/ moze ktos cos doradzi.
  5. Witam jestem świeżym posiadaczem bmw e36 318 is m42 coupe auto ma problemy z rozruchem a jak juz zapali to obroty za niskie i cięzko ja wkręcić powyżej 3 tys obrotów takie złudzenie jakby brakowało paliwa-dusi sie zarowno na benzynie jak i LPG.Czasami zapali i jest wszystko dobrze trzymie obroty i dobrze sie wkreca.Próbowałem się polaczyc interfejsem z przejsciowka ktory wcześniej uzywalem do e46 320d a tu lipa nie udalo sie bo nie widzi modułu silnika.Podejrzewam coś w elektryce namieszane tylko co? Posiadacze is-ek pomóżcie.
  6. Nikt nie wie jak wyglada kodowanie nowego modulu?
  7. A jak wygląda caly proces tego kodowania?
  8. sławol1985 opublikował(a) temat w E46
    Witam Panowie ,tak jak w temacie mam problem z modułem swiatel ciagle mi swieci stop chce go wymienic na inny używany z allegro i tu pytanie do Was, w jaki sposob dobrac odpowiedni jesli moj ma numer bmw 61316901428 czy koncowka moze byc np 429 ?
  9. Do tematu mogę dodać ze ostatnio wymienialem przeplywke ( na uzywke od kolegi fornal) i robilem update softu nawet reset map paliwa wszystko wedlug instrukcji viewtopic.php?f=69&t=130670 poniewaz mialem ta nieszczęsna przeplywke z koncowka ..314 na niej auto lepiej szlo ale moc przyrastala skokowo
  10. Panowie mam problem auto ciagnie tylko od dolu do okolo 2000-2200 obr/min potem zaczyna jechac jakby ciaglo przyczepe bledy z INPA: -EGR ktory ma odlaczony -start-of-injection actuator-controller- blad wedlug tlumaczenia rozpoczęciu wtrysku siłownik-sterownik -controller start-of-injection blad tlumaczenie kontroler rozpoczęciu wtrysku robilem tez test analogowy1 w INPA z ktorego wynika ze rozjezdzaja sie wartosci zmierzone od zadanych konkretnie chodzi o poczatek wtrysku przy wyzszych obrotach powyzej 2 tys/obr schodzi do zera Dodam ze spalanie w normie podejrzewam ze cos w pompie siadlo tylko co?
  11. Temat do zamkniecia soft juz zmieniony :wink:
  12. Witam mam problem aktualnie moj soft wedlug INPA softwarenummer 7785034 ,behurdenummer 2247073,Zus-BAUNUMMER to 7785033 czy ktos moze mi doradzic jaki wpisac basic control module oraz jaki pogrammed control module Pozdrawiam Sławek
  13. Witam prawdopodobnie pada Ci jeż mi gdy padl przekaznik dmuchawy wogole nie dmuchało mozesz go reanimować instrukcje pod linkiem na przykładzie e36 tylko pamietaj ze w e46 rezystor jest ze strony pasazera viewtopic.php?f=15&t=62870 lub kupic nowy Pozdrawiam
  14. Temat do zamkniecia okazalo sie ze to przekaznik dmuchawy kupilem inny podobny za 6,10 zl i wszystko smiga jak nalezy :D
  15. Witam Panowie ostatnio w bmw e46 320d 1998r na klimatroniku siadł mi całkowicie nadmuch nie działa na żadnym biegu dodam ze stalo sie to po ładowanie akumulatora podejrzenie pada na jeża tylko nie wiem czy na 100% szkoda mi tak w ciemno wydac 200zł moze jest jakiś sposób zeby sprawdzic jeża np miernikiem elektrycznym z góry dziekuje
