mops50
    E46
Osiągnięcia mops50
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Ok. Chciałem się tylko dowiedzieć czy przy zmianie z 1 biegu na bieg nr 2 przy obrotach powyżej 2 tys obr czuć takie szarpnięcie. Natomiast gdy mam poniżej 2tys obr jest ok. Czy to jest normalne dla modelu 2.0D 150 km ????
  2. Podczas zmiany biegu e46( manual ) z 1 na 2 bieg czuje delikatne szarpniecie z 2 na 3 już jest raczej ok. Myślę że w grę nie wchodzi technika zmiany biegu............ ???
  3. Witam. Zainstalowałem właśnie program NCS chcąc dezaktywować mate pasażera. Postępowałem zgodnie z instrukcją a wiec: odpalasz ncs następnie ładujesz profil expertmode po załadowaniu lecisz F1 (Vin.....) następnie F3 (ZCS f. Ecu) tu wyskoczy okienko wybierasz swój model E46 i dalej moduł z jakiego ma pobrać dane (EWS, KMB) możesz wybrać co chcesz po tym zabiegu klikasz F6 back. Problem w tym że nie mogę pobrać tych danych z modułu wyskakuje mi błąd: http://img840.imageshack.us/img840/5076/beztytuuscr.jpg lub ERROR :VIN is faulty COAPI-2001 : EDIABAS not initializied. Wszystko to się dzieje gdy chcę pobrac dane z modułu EWS lub KMB. Pomocy :) ponieważ już mam dosyć tej czerwonek kontrolki od poduszek. Pozdrawiam.
  4. Dzieki :)
  5. Witam. Pytanie dla tych którzy czyścili zawór EGR a mianowicie Panowie jak zdjąć tą złotą rurę z zaworu ??? Odkręciłem opaskę na maxa i nic zawór cały czas siedzi. Z tego co widzę on ma jakieś specyficzne łączenie.
  6. mops50
    320D - drązek zmiany biegu
    Pod silnikiem ostatnio wymieniłem. Jeszcze jest widoczne coś takiego że podczas ruszania bieg nr1 drążek delikatnie się cofa .
  7. Hej. Do użytkownika "TC" http://allegro.pl/item1179060482_kolo_pasowe_bmw_e46_320d_2001_150km_e46_318d_03.html Te koło jest chyba Ok?? Sprzedającym jest sklep i cena całkiem dobra.
  8. mops50
    Witam. 2 m-c temu kupiłem e46 2.0D 150Km. Mam pytanko czy to jest normalne w tym modelu a jeśli nie to co może być przyczyną. Mianowicie podczas jazdy np na biegu nr5 gałka od zmiany biegów intensywnie drga. Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedz.
  9. Panowie takie może być http://allegro.pl/item1170246533_kolo_pasowe_bmw_3_e46_150_km_116km_nowe_najtanie.html
  10. Witam. Posiadam e46 2002r 2.0D. Od pewnego czasu podczas gaszenia samochodu silnik ma delikatne drgania. Wymieniłem poduszki pod silnikiem i zero poprawy. Co jeszcze może być przyczyną w/w drgań ?? , Jest to bardzo niebezpieczne dla silnika ?? Pozdrawiam
  11. mops50
    320d- czujniki parkowania
    moduł ok 100 zł.
  12. Hej czy ktoś potrafi udzielić mi informacje na moje pytanie ??? Z góry dziękuje.
  13. Znalazłem jest w bagażniku w okolicach akumulatora. Są w nim wejścia na 2 wtyki. Jedno w kolorze czarnym drugie w białym. Wtyk czarny jest zajęty przez wiązkę kabli natomiast biały pusty. Co należy przyłożyć do wtyku koloru białego ?? - dodam że auto kupiłem z uszkodzonym systemem parkowania. Pozdrawiam Ps. Moduł mam identyczny jak ten z allegro : http://allegro.pl/item1102001426_bmw_e46_modul_pdc_parktronic.html
  14. Witam. Panowie w którym miejscu znajduje się moduł PDC w e46 ?
  15. Kolego ale chyba żadnego błędu nie ma ponieważ gdy pasażer wstaje kontrolka gaśnie co o tym myślisz ??? Cały czas było dobrze dopóki nie odwiedziłem myjni :/
