radek_kali
Treść opublikowana przez radek_kali
  1. Termostat musisz wymienić. Pozdrawiam, Radek
  2. m62b44tu ma wyższą temperaturę pracy. Pion wskazówki to zakres temp od 80-115stopni bodajże. Opisujesz typowe problemy dla tej jednostki. Jedynym rozwiązaniem Twojego problemu jest zmiana temperatuty cieczy. Pozdrawiam, Radek
  3. Sprawdź cewki i świece ;). Na kompie powinieneś mieć błędy wypadania zapłonu - sprawdź to. Pozdrawiam, Radek
  4. Jak można zaktualizować oprogramowanie skrzyni? I czy jest to w miarę prostę? Bądź ile to kosztuje u speca :)
  5. Odłączyłem plusa od akumulatora na noc, niestety błąd w dalszym ciągu się pojawia. Plus resetuje błędy? Radek
  6. Witam, Czy mógłbym od Was uzyskać informację na temat błędu, który znalazłem w komputerze za pomocą programu INPA. Po wybraniu działu skrzyni biegów i błędów moim oczom ukazał się poniższy błąd: 151 Can brake signal Poniżej link do printscreenu http://w38.wrzuta.pl/obraz/2X4gACtoI0e/bmw_e39_can_brake_signal_error Dodatkowo na głównym wyświetlaczu/lomputerze w aucie (na licznikach) pokazuje mi się błąd transm. failsafe prog. Błąd pokazuje mi się od momentu, gdy prawie zabrakło mi paliwa (komputer wskazywał 8km). Dotankowałem, odpaliłem samochód i błąd mi wywaliło. Proszę o pomoc w diagnozie. Pzdr, Radek
  7. Hej, moja E36 316i Automat w mieście pali ok 15,5l/100km. Nie oszczędzam, po prostu jeżdżę. Myslałem, że jest to duże spalanie, ale jak pojechałem do Energy i chłopaki przykręcili gaz to w ogóle nie szedł. Jak autko jest doinwestowane to i dłużej będzie służyło. pzdro, Kali
  8. Czy w mojej wypowiedzi jest coś śmiesznego bądź głupiego? Jeżeli ma sekwencyjną instalacje gazową to i tak powinien to zrobić, a dodatkowo wsłuchać się w listwę.
  9. U mnie również po zgaszeniu silnika słychać sygnał ostrzegawczy. Jest to sygnał oznaczający powinność wykonania przeglądu instalacji gazu. Jeżeli to jest twój problem i joe chcesz go mieć ponownie można to zlikwidować - zapytaj osobę wykonująca przegląd.
  10. Naprawiaj autko, tylko nie żałuj pieniążków i nie oszczędzaj 300-400 zł aby było taniej. Ją tak zrobiłem i bujam się dalej nie do końca zrobionym autkiem po względem wizualnym. Pamiętaj że to auto służy Tobie ;). Pzdr, Kali
  11. Miałem podobny problem do Ciebie kolego, tyle tylko, że moje wskaźniki wariowały - mam automat i na biegu P miałem maksymalną temperaturę, a po dodaniu gazu spadała i ponownie wskazywała maksimum. Proponuję spróbować odpowietrzyć układ jeszcze raz - jeżeli wężyki nie mają odpowiedniej temperatury to powinien w tym być problem. U mnie się sprawdziło - zrobił to mechanik. Nie wiem czy przypadkiem nie ma dwóch miejsc do odpowietrzania bo coś takiego słyszałem (jeden standard na chłodnicy i drugi gdzieś od silnika? dobrze piszę czy to były mylne informację?). Pzdr
  12. Radziłbym ponownie sprawdzić czy filtr pasuje do Twojego samochodu, młotkiem nie radze bo możesz mieć problemy ze zwrotem towaru lub jak już wejdzie :) z wyjęciem go. Pzdr
