totenbmw
20 -
Treść opublikowana przez totenbmw
witam mam powazny problem z swoja bemka... otoz wlalem do disla 3litry benzyny przypadkowo... po chwili dolalem do tego 10litrow ropy i wyjezdzilem wszystko w jeden dzien az na komputerze pokazaly sie --- czyli koniec paliwa.. pojechalem na stacje zalalem 15litrow ropy zrobilem moze 100km na niej i podczas ruszania z pod sklepu na drugim biegu auto mi sie dwa razy tak pozadnie zadawilo i zgaslo... i nie chce wogole odpalic... silnik kreci ale nie chce zalapac... Dalem do mechanika najlepszy w okolicy.. komputer nie wykazal zadnych bledow... wymienili pompe bo bylo prawdopodobienstwo ze pompa nie ciagnie paliwa a paliwo nadal nie plynie przez wezyki gdy zostala wstawiona dobra pompa... Auto zalapuje tylko gdy sie psiknie srodek do czyszczenia PLAK do przepustnicy... i po chwili znow gasnie... Mechanik sie poddal... moze tu ktos doradzi ? jaki moze byc powod.. co tu moze byc przyczyna ? ?Pozdrawiam
witam mialem taki sam problem kilka miesiecy temu. Ewidentnie kolo pasowe :) wystarczy na wyłaczonym silniku wejsc pod auto i czyms te kolo sprawdzic napewno na gumie poszlo i na wolnych obrotach gdy nie ma napiecia paska drga Ci auto i dosc glosno klekocze. Jak dodasz gazu to pasek sie naciaga i kolo pasowe jest naciagniete i tak tego nie slychac.
jak go przyloze na ten zderzak co mam to od gory widac ze ten m-pakietowy jest tak bardziej wygiety na zewnatrz od zgiecia do konca rogu a ten orginalny mniej tzn po zgieciu jest bardziej po lini prostej do rogu...
no ok pojde zmierzyc.. tylko chodzi o to ze te slizgi nie pasują juz.. sa za wąsko to tych zaczepow na zderzaku.. ;/ jak wloze w jeden to drugiemu brakuje 8cm... nie da sie tyle naciagnąc ;/ probowalismy z blacharzem i nic z tego
no dokladnie odrazu inny samochod z tym zderzakiem.. a tak to masakra.. tylko nie wiem jak to mozliwe ze nie pasuje :/ rozumiem gdyby tylko jedna sztuka byla zla ale podobno wszystkie są takie same i nikt jeszcze reklamacji nie zglosil a komentarze same pozytywne.. i to nie malo bo 18 000 tranzakcji ma ten ktos... :|
malowanie mialem po znajomosci 150 no i halogeny 240.. wiec troche sie wykosztowalem i nic z tego nie ma.. Jesli te bmki po lifcie sa szersze to na allegro sprzedam go bez problemu po cenie ile w niego wlozylem tylko poprostu nie chce nikomu sprzedac blednego zderzaka dlatego chce sie pierw dowiedziec wymiary bemki po lifcie. Bo jak oddam do sklepu choc nie wiem czy mi przyjmą to pieniedze za lakier i tak mi sie nie zwrocą a jeszcze koszty wysylki.. same straty.
no tak do zamiennik niby od rocznika 98 do 04 do sedana i kombi pasuje... a jednak jest za szeroki.. na te slizgi nie pasuje bo jest za szeroki.. jak go przylozylem w miare na srodku to okolo 4cm wystaje poza blotnik... Dzwonilem do sklepu w ktorym zostal zakupiony(allegro) i powiedzieli mi ze wszystkie takiej dlugosci są i to nie mozliwe ze nie pasują, nawet mi przeslali zdjecie jednej bmki ktora na takim zderzau jezdi... Jestem tylo ciekaw czy poprostu te po lifcie e46 są szersze od tych przed liftem.. ? Dalem za niego 600zl.
pomoze ktos? bo nie wiem co mam zrobic ;/ kase wydalem a zderzak nie pasuje... teraz go chce wystawic na allegro ale jak on jest zle zrobiony to i tak ten ktos bedzie chcial zwrot pieniedzy i zderzak odesle a po co klopoty robic sobie i jeszcze komus.. Przypominam ze zderzak jest nowy.
to by Ci drgalo calym autem podczas jazdy gdyby ktoras z felg byla skrzywiona... wiec raczej przy samym hamowaniu to nie od felgi zalezy..
no ok dzieki za podanie mozliwej przyczyny tych drgan. Sprawdze i tarcze :)
hmm a jak to sprawdzic czy jest tarcza do wymiany? po ksztalcie od klockow na tarczy nie widac jakis nie rownosci ;/
Witam. Chcialbym dowiedziec sie co moze byc przyczyną mocnego drgania kierownicą jak i sciągania troche na prawo podczas hamowania z wiekszych predkosci tak od okolo 140 + ... ? Klocki hamulcowe wymienilem jakies dwa tygodnie temu. Tarcze nie zuzyte... Wydaje mi sie ze mogą to byc tuleje wachacza bo po zdjeciu kola widac ze są juz troche zuzyte i popekane.. ale czy napewno to przez to tak moze drgać kierownica podczas hamowania? Prosze o odpowiedz co jeszcze moglo by byc tego przyczyną. Pozdrawiam
tu macie ten zderzak m-pakietowy http://wgrajzdjecie.pl/zdjecia/d712242728a349ddc2c24a6d5730df44.jpg a tu jak mierzyłem... http://wgrajzdjecie.pl/zdjecia/ea3f1d9c534fca69cafc0ad25e657253.jpg tu jest 176 a moj ktory mam zalozony ma 168cm... i ten nie pasuje... w sklepie w ktorym zostal zakupiony wszystkie maja taką dlugosc jak ten, ktory zostal zakupiony przeze mnie.. i nie wiem teraz o co chodzi.. ;/ mierzylem u kumpla ktory ma 5 i jego zderzak ma 176.. ale ten zderzak to nie jest model do 5...
no wlasnie ze model zderzaka sie niby zgadza.. Zmierzylem u kumpla w e46 i ma taki jak ja 168 a u drugiego w e39 ma wlasnie 176cm. Wiec wychodzi na to ze pomyłkowo sprzedali mi zderzak od e39 a na gołe oko tego nie dalo sie zauwazyc, poniewaz normalnie oba zderzaki roznią sie od siebie te e46 od e39 chociazby listwami ozdobnymi.. a tu dostałem zderzak modelu e46 o wymiarach e39... :|
MOD: chyba żartujesz z takim OT, następnym razem ostrzeżenie będzie :evil:
aha no kurde mi wlasnie nie dymi a cyka gdy gwaltownie przyspieszam ;/ i to na kazdym biegu od wlasnie okolo 2tys obrotow zaczyna cykac... Jutro bede musial sie przejechac do dobrego warsztatu by to sprawdzili i zrobili.. tylko wlasnie nie wiem ile to bedzie kosztowac.. bo sprawdzic cos i zaplacic a sie okaze ze to nie to, to tak jakby pieniadze w bloto wyrzucic..
a sprawdzales bo cos sie dzieje z autem? Czy tak tylko przy okazji? Bo mi tez sie cos dzieje z autem podczas jazdy konkretnie przyspieszania i podobno to wtryski... Powiedz mi ile kosztowalo sprawdzenie tego ??
Witam mam problem.. Wlasnie kupilem nowy zderzak do e46 m-pakiet model itd wszystko sie zgadza ale... podczas montazu okazuje sie ze zderzak jest o 8cm za dlugi od orginalnego i nie pasuje na mocowania i wystaje poza blotniki... Dzwonilem do sklepu w ktorym mi go sprzedano i twierdza ze to nie mozliwe...Ile cm szerokosci powinien miec orginalny przedni zderzak do e46 sedan 98r. ? Moj orginalny ma 168cm a ten ktory zakupilem w m-pakiecie ma 176cm. Prosze o szybką odpowiedz. Pozdrawiam
zapomnialem dodac jakie to auto.. BMW e46 320D 136km.. a i to jest tylko gdy jade bo np gdy stoje na swiatlach czy cos i dodaje gazu to nic nie klekocze. yoshimura01 a jak to sprawdzic? sam dam rade?
Niepokoji mnie dziwni dzwięk który odzywa sie na każdym biegu gdy dynamicznie dodaje gazu i przyspieszam od okolo 2tys obrotów go slychac takie jak to opisac klekotanie dosc glosne.. w aucie nie slychac ale z zewnatrz tak. Co to moze byc? turbina? raczej nie bo z tego co mi wiadomo to gwizda gdy sie psuje a to tak klekocze... Przyspiesza normalnie nie ma zadnych spadków mocy tyle tylko ze wydaje ten dzwiek... Fakt lubie przeciagać ją na kazdy biegu do maksa i od pewnego czasu to sie wlasnie dzieje... i nie mam pojecia co to jest..
