gustaw6666
Treść opublikowana przez gustaw6666
  1. Ustaw zubożanie na zimnym a potem kombinuj z przepustnicą ewentualnie. Qwet, racja - w tych motorach subtelna zwłoka występuje czasem również na gorąco tyle, że wielu kierowców tego nie wyczuwa.
  2. Skoro na gazie chodzi dobrze po rozgrzaniu to nie trzeba obcinać.
  3. Tak jest, problem jest bardzo typowy dla M50. Pomoże opcja "zubożanie na zimnym". Ustaw próg obrotów na ok 1500 i temp na 45-50 st. Maksymalną wartość czasu wtrysku dobierz doświadczalnie, nie bądź zdziwiony jeśli najlepsza reakcja na depnięcie pedału gazu pojawi się przy zejściu do 14-15 ms a nawet niżej.
  4. Lepiej byłoby gdyby były tej samej długości. Co do wężyków od wtryskiwaczy - nie 5 ani tym bardziej 6 tylko 4 mm. Założenie 6 mm zamiast 4 mm tej samej długości to tak jakbyśmy zamiast 10 cm założyli wężyk 22,5 cm. Pamiętaj ponadto, żeby przy montażu pojedyńczym zachować długość wężyka na poziomie 6-7 cm aby uniknąć sytuacji w której króciec od wtryskiwacza i kolektora są bardzo blisko siebie. W takiej pozycji każda zmiana kąta położenia wtryskiwacza względem króćca w kolektorze zaowocuje sporą zmianą wydajności całego kanału.
  5. Nie neguję absolutnie porównywalnych osiągów przy przyspieszeniach z kręceniem do czerwonego pola na obrotomierzu, choć suche dane wskazują na to, że Vanosiasta powinna mieć lekką przewagę tuż po zmianie biegu ( różnica wyrażona 440 Nm vs 420 Nm ). Natomiast jest niewiarygodna przepaść w mocy przy 2-3 tys obr. W zeszłym tygodniu zrobiłem "tournee" po połowie Polski w poszukiwaniu godnego egzemplarza bez Vanosa. Spośród trzech raptem jedna okazała się szybsza od mojej e39 530i przy niskich i średnich obrotach i ona jedyna była rzeczywiście zadbaną sztuką z symptomami poprawnej pracy silnika i skrzyni. Ale w stosunku do mojej zdawała się być mocniejsza odczuwalnie o zaledwie jakieś 20%. W sumie wydaje się to być naturalne w obliczu ich mocy maksymalnych ( 286 vs 231 ) ale.... przecież to jest 4,4 vs 3,0 i różnica w mocy przy niskich obrotach powinna powalać - a wcale tak nie jest. Gdybym nie znał parametrów tych motorów i ktoś dałby mi się przejechać 530i oraz 540i z M62B44 a potem wyjawił, że pierwsza ma 3,0 pojemności a pojemność drugiej kazał zgadnąć to rzuciłbym - 3,7 - 3,8 l. Wg mnie silnik M62B44 to porażka jeśli chodzi o rozkład mocy. Niepokoiło mnie to, że 2 lata temu jeździłem jedną jedyną 540i która osiągami robiła naprawdę wrażenie, włączając w to moc przy niskich obrotach. Sprawdziłem więc w przypływie impulsu jedną z M62B44TU z ogłoszenia pod Poznaniem i cóż... bingo! Pędzel od samego startu, katapulta już przy 2 tys obr. Efekt był taki, że natychmiast zmieniłem kryteria wyszukiwania ( rocznik>98 ) i nazajutrz objeździłem jeszcze kolejny śmietnik po czym kupiłem świeżo pozyskany od Pana Niemca egzemplarz testowany dnia poprzedniego. Kupiłem go z pełną świadomością, że za chwilę padną Vanosy i wydam 6000 zł. Różnica w osiągach warta jest tej kasy. Gdybym uznawał za wystarczające auto dobrze zbierające się " u góry" to kupiłbym sobie jakiegoś Type-R. Nie po to kupuje się 4,4 żeby to nie "jechało potężnie z dołu". Martwi mnie jedynie wodecki alternator, wolałbym wiatrowski jak w wersji bez Vanosa ;-) Co ma być to będzie. Inna sprawa, że jeżeli faktycznie "TU" mniej pali i jest to np. 2 l lpg/100 km to przez 3 lata i 100000 km generuje to oszczędność ok. 5500 zł. Które zbilansuje np. nowe Vanosy.
  6. 5l X-Clean jest bez problemu osiągalne za ok 150 zł więc to naprawdę niewygórowana cena. Z moich spostrzeżeń, w 5 BMW używałem zawsze tylko i wyłącznie Mobil 1 5W50, przez jakieś 6 lat. W poprzedniej e39, w silniku M54B30 miałem wyciek oleju i zbiegło się to w czasie z wymianą oleju na X-Clean 5W40. Efekt - w pierwszej fazie wyciek się powiększył ( dała o sobie prawdopodobnie znać lepkość 40 w miejsce 50 ) ale po ok 1000-2000 km zmniejszył się mniej więcej o połowę w stosunku do stanu istniejącego przy oleju Mobil 1.
  7. Motula, w tym X-Clean można dostać już teraz w bardzo przystępnych cenach. Jedna uwaga do użytkowników kultowego Motula 300V - ten olej na bazie estrowej w odróżnieniu od innych syntetycznych Motuli bazujących na PAO ( baza polialfaolefinowa ) ma o wiele niższą trwałość i należy pamiętać, aby nie przekraczać między wymianami 12-15 tys. km.
  8. Nie taka perfidna bo bez problemu przyznaję, że ten reduktor też nie jest ideałem. Ideał nie jest do osiągnięcia. Natomiast w kategoriach w których nie jest liderem - nie odstaje od czołówki. Wstrzymajmy się z dyskusjami nt. Fazera jeszcze przysłowiowy moment. Co do tematu w którym rozmawiamy - nadmienię tylko, że nawet jeśli uda się na gorszej instalacji uzyskać moc jak na benzynie - to zawsze pozostanie zaletą lepszego układu to, że będzie oszczędniej rozporządzał gazem, co zaowocuje przyrostem zużycia względem benzyny np. nie o 20-30% ale np. o 10-20.
  9. lobo., nie do końca rozumiesz przekaz tego co napisał GZW. To prawda, że STAG jest być może najlepszym sterownikiem na rynku i to nie tylko w swojej klasie cenowej. Ale ma też niedoskonałości, jak np. algorytm ISA ( nie mylić z ISA2 ) zaimplementowany w Premium. Po prostu tylko w niektórych autach działa on poprawnie. A co do reduktora AC R01... cóż, na rynku na tę chwilę nie ma porządnego reduktora w przystępnej cenie. Nawet drogim i osławionym reduktorom Prins i Landi Renzo można niejedno zarzucić. Jest reduktor, który lada chwila dostanie swoją szansę na rynku ponieważ jego parametry prawdopodobnie postawią go na pozycji lidera. Jest to Fazer Imola 270 oraz Fazer Nardo 400 firmy PITEC. Ale tak jak każdy nowy produkt, musi najpierw dać się poznać z dobrych stron.
  10. krzych6, przy jakim przebiegu ta usterka nastąpiła? Apropos, dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  11. Pacjent to e39 sedan 530iA. W trybie manualnym na 5 biegu ( na innych nie sprawdziłem ) przy pełnym obciążeniu przy małej prędkości - na tyle dużej, że nie redukuje, aż do osiągnięcia ok 100 kph gdzie następuje spadek obrotów do ok 2200 - przyspieszając wachluje obrotami 2500-3000 rpm. Spotkał się ktoś z czymś takim/podobnym? Taki sam temat zamieściłem na konkurencyjnym forum, im więcej głów mądrych tym lepiej...
  12. Moi drodzy, bardzo dziękuję za udział w temacie i pomoc. W moim 528 e39 kombi, rocznik 98 sytuacja wygląda następująco: kluczyk po włożeniu do zamka daje się przekręcić w obie strony o ok. 45 st. Kiedy akumulator ma prąd, powoduje to elektryczne odryglowanie drzwi - wszystkich. Przy pustym aku, należy pokonać opór zamka i przekręcić kluczyk o kolejne 45 st., spowoduje to mechaniczne odryglowanie drzwi - tylko kierowcy. Wielkie dzięki i Wesołych Świąt!!
  13. U mnie kluczyk się sprężyście obraca w prawo i lewo w zamku, jakby bębenek nie był połączony z mechanizmem ryglowania. Co począć?
  14. Drzwi pasażera nie mają zamka
  15. Witam, mam następujący problem: padła mi bateria w e39 kombi 528 i cóż, kluczyk włożony w zamek nie odryglowuje drzwi, tak jakby nie był mechanicznie połączony z mechanizmem. Auto nie ma zamka w piątych drzwiach. Proszę o radę, co robić?
  16. Ale tak jak pisałem po kupnie zrobiłem 1500 km i nie było takich jaj typu brak kompresji, odczuwalnie podobnie jak przy braku świec.... Ciśnienie 6 lub 0,6 w zależności od tego jak wyskalowany manometr.
  17. Mechanik ma jeszcze jedno podejście. Prozaiczna sprawa - to kolega. Zresztą uzbroił się już w instrukcję nt ustawiania rozrządu BMW, zatem liczę że da radę. Pytanie jest inne - jak rozrząd mógł się przestawić sam??
  18. Dziś się dowiedziałem, że na wszystkich cyl. ma równe ciśnienie - ok. 6 Chyba zatem na pewno przestawiony jest rozrząd, złożony został na podstawie tego co było przed demontażem a jak wiadomo już wtedy objawy "braku świec" występowały. Teraz tak........ co mogło spowodować przestawienie się rozrządu? Od kupna przejechałem autem bez przeszkód ok. 1500 km, ciężar z nagłym brakiem ciśnienia pojawił się dopiero u mechanika... Co może przyczynić się do przestawienia rozrządu?? Dodam, że gładzie cylindrów wyglądają na idealne...
  19. Witam serdecznie, powielam swój wątek z innego forum.... http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=195566&c=0&f=29 Proszę o pomoc, pozdrawiam.
  20. gustaw6666
    Poduszka w e39
    Akumulatora nie trzeba odłączać aby nie strzeliło? Kolega stwierdził, że trzeba odpiąć na 2 godz. przed robotą aby napięcie z kondensatorów zeszło.... ??
  21. KFAS :cool2:
  22. gustaw6666
    Poduszka w e39
    Witam, przyjedzie do mnie Pan kierowca z e39 528 rocznik 98 do sprzedania. Widziałem już ją, koleś się zarzeka że w kierownicy jest poducha a mi się ta piasta wydaje zbyt miękka. Kierownica jest trzyramienna, z dużą, prawie okrągłą piastą z przyciskami. Taka jak tutaj: http://moto.allegro.pl/item270242368_b_ladne_bmw_e_39_530d_super_stan.html Kontrolki od poduch gasną normalnie, niepokoi mnie że piasta taka miękka, czy one tak mają? Jak odkręcić poduchę tak aby nią w czerep nie zarobić?
  23. gustaw6666
    328i wymiana kolektora
    Planuję taką modyfikację.... Zapytania: - czy przy samej zmianie kolektora moc rośnie w całym zakresie obrotów czy od ok 4500-5000 rpm, co mi sugerowano ? - czy przy "normalnej" jeździe ( np do 4000 rpm ) rośnie po modyfikacji zużycie paliwa?
  24. Tylko 2,8 ewentualnie 2,5 ( 325 lub 323 ). Mam trzy e-36 - 318 ( M43 ) i 2 x 328 ( jedna z nich do sprzedania ). Z 320 i 325 miałem styczność przy okazji strojenia instalacji gazowych. Powiem tyle ( jeśli chodzi o moc ) 318 to przeciętność w pełnym zakresie obrotów, z kolei 320 jest przyzwoite ( jak to 150 KM ) w wyższych partiach obrotów, ale przy niskich - okolice 2000 rpm - totalne DNO, moja 318 jest wyraźnie szybsza. Reasumując - szukaj 2,8 - niewyżyłowany, oszczędny, trwały motor o bardzo łagodnym przebiegu mocy. Polecam, na trasie będziesz mógł jeździć długie odcinki bez redukcji, nawet przy wyprzedzaniu...
  25. Do bartpa: 2.300 to koszt instalacji, BEZ MONTAŻU !!! Pozdrawiam :) http://pitec.pl/index.php?products=product&prod_id=6 Bardzo proszę. Stag 300 i inne klocki też w rewelacyjnych cenach...
