skyline123
    Bmw e39 530d 184km rok 2000.
Osiągnięcia skyline123
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam serdecznie byłem dzisiaj oglądać BMW e60 2003r w automacie auto jest "lekko uszkodzone" AUTO JEST Z NIEMIEC tzn 2x chłodnice do wymiany pomalować bok wymienić błotnik , ale mniejsza o to co w nim jest do roboty, spisałem numer VIN który nie do końca wydaje mi się normalny poniżej rozpiska : WBANC71070B628319 - nr VIN - po ostatnich 7 cyfrach na stornie REAL OEM wszytko wyskakuje okey ze auto jest z 11 miesiaca 2003 roku. Sprawa leży w 10 cyfrze powinna odpowiadać roku produkcji samochodu na tej pozycji znajduję sie cyferka 0 ? , 3 tygodnie temu byłem z kolegą który kupił auto z 2003r i miał cyfrę 3 , dodam nawiasem że oglądałem 3 bmw z 2003 i zawsze była 3, przeszukałem całe GOOGLE + fora nic nie znalazłem . Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź. pozdrawiam serdecznie
  2. Witam serdecznie, zwracam się z uprzejmym zapytaniem odnośnie dziwnego zachowania komputera pokładowego, auto jak w temacie posta bmw e39 530d 184 km m57 2000r, sprawa dotyczy średniego spalania niezależnie jak jeżdżę spalenie zawsze spada do granicy 4,2 litra na 100km ( kasowałem testowałem parę razy ), druga sprawa ma się do możliwości przejechania km na danej ilości paliwa, następna rzecz to pokazywanie temperatury rozumiem że jest to wina czujnika gdy jest ciepło 26 stopni wykazuje 3 stopnie :). Czy da się zresetować komputer ?? który przywróciłby normalny tryb pracy wyświetlania ( obliczania ) średniego spalania czy jest to bardziej skomplikowane? Dziękuje i pozdrawiam Wszystkich serdecznie
  3. Witam wszystkich, do wymiany mam opornicę, w tym celu zdemontowałem swojego jeża który posiada następujące numery : BMW 64.11-8 383 835 GKR 9 140 010 428 944 Z Valeo 0768 0273 12 / 01 Czy poniżej opornica będzie pasowała ? ? http://allegro.pl/item1150457962_jez_rezystor_opornica_bmw_e39_orginal.html Przy okazji mam drugie pytanie potrzebuję również wymienić plastik do którego wchodzi wężyk ze zbiorniczka chłodzącego, czy dostanę to samo kolanko z króćcem czy muszę kupić cały wąż ? Który przedstawiam poniżej, czy będzie różnica jeżeli jest to z BMW po lifcie ( 2001 r - > ) a mam 2000. http://allegro.pl/item1162328232_rura_chlodnicy_wody_kolanko_bmw_e39_2_5d_3_0d_lift.html Jeszcze jedno pytanko :) jakie powinno być ciśnienie w oponach 235/35/19 Z góry dziękuje pozdrawiam
  4. Witam serdecznie, u mnie akurat wszystkie pompy były sprawdzane i podają dobre ciśnienie mam zapytanie jeżeli ten wtrysk nie puści ( jest zapieczony ) spróbuje może to dać do kogoś innego w ostatecznym wypadku trzeba będzie ściągać głowicę duże tego będą koszta ?? i jeszcze jedno pytanie jak jeżdżę na 5 cylindrach to się nic nie stanie ?? żadne błędy nie wyskakują na desce rozdzielczej po prostu 6 wtrysk jest zepsuty ( jeżdżenie mam na myśli dojechanie autem do innego mechanika ).
  5. Dziękuje za odpowiedź a proszę mi napisać + - ile to będzie kosztowało w przypadku ściągania głowicy 1000 - 2000 zł ??? I jeszcze co do tego zapieczonego wtrysku kiedyś musi puścić ?? pozdrawiam
  6. Witam ponownie w rozmowie telefonicznej powiedziano mi ze jest uszkodzony 6 wtrysk ale nie da sie go wyciagnac poniewaz jest zapieczony, mechanik probował roznymi sposobami go wyciagnac ale nic z tego, co do kwesti wymiany glowicy to zle sie wyrazilem, droga będzie naprawa jezeli głowce trzeba bedzie sciagac?
  7. To więc tak sprawa sie wyjasniła mam zepusty 6 wtrysk, niestety nieda się go wyciągnąc ponieważ jest zapieczony. Mechanik powiedział ze trzeba bedzie wymieniac glowice ???? czy sa to duze koszta ??? pozdrawiam
  8. Witam ponownie, termin u mechanik mam na poniedziałek ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz która postaram się mniej więcej w wyczerpujący sposób opisać : 1) Wrzucamy 1 bieg przyspieszamy 3,5 tys obrotów błąd dde na desce, odłącza turbinę załącza się tryb awaryjny wrzucamy 2 po czasie autem szarpnie i zgaśnie. 2) Wrzucamy 1 bieg 1,5 tys zmiana biegu na 2 przyspieszamy dochodzi nawet nie do 2 tys odcięcie turbiny błąd DDE TERAZ ROBIMY INACZEJ : Wrzucamy 1, przyspieszamy 1,5 tys zamiana biegu, przyspieszamy ( mamy 2 bieg , pedał gazu mam wciśnięty w stałym poziomie obroty rosną nawet do 4-5 tysięcy i turbiny nie odcina). pozdrawiam.
  9. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi , dam znać jak naprawią. pozdrawiam serdecznie
  10. Jak przekręcam zapłon to słychać buczenie słychać je z przodu.
  11. Witam mam nowe wieści pompa podprogowa sprawdzona niestety jest ona dobra, jak włączam samochód to słychać buczenie oznacza to początku końca pompy wyssokiego ciśneinia ? , już nie mam słów egr, zawór ( gruszka został wymieniony ponieważ w ogóle na początku się turbina nie włączała) , przepływomierz, węże , pompa podprogowa, w baku ( podobno tez byla sprawdzana ) , i dalej echo, nie wiem już czy mam wątpić w wiedze mechanika czy to jest po prostu zaczarowany samochód. pozdrawiam :(:(:(
  12. Mam pytanie najprawdopodbniej mam zepsutą pompę wysokiego ciśnienia, jaki jest to koszt wymienial ktoś ?????? Podobno trzeba pół auta rozebrać żeby ją wymienić. Szukam fachowca na śląsku? ,bedę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
  13. Z góry przepraszam za moje nazewnictwo jest one bardzo ubogie ponieważ jestem laikiem. Pozdrawiam będę wdzięczny za odpowiedź.
  14. Witam serdecznie czy zna ktoś dobrego mechanika w sprawach BMW na terenie śląska mieszkam w Tychach, dobrego mechanika mam namyśli takiego który zna się na BMW i ma pojęcie a nie robi tylko maluchy i fiaty i grzebie w BMW.
  15. Witam ponownie tak samochod był podpinany pod komputer dokładnie nie wiem jaki, wykrył błąd troszeczkę o dzwinej treści mianowicie " Korekcja składu mieszanki czujników przed katalizatorem". W jaki sposób sprawdzić tą pompę podprogową ??? Pozdrawiam
