dj.zali
Treść opublikowana przez dj.zali
  1. hey...temat taki ze chcialbym aby ktos zakodowal mi pompe abs-u w e53 Po wymianie na nowa pali mi sie 4x4 Przycisk kontroli trakcji nie aktywny. Probowalem sam ogarnac ale w nsc nie widzi tego modulu Sa wszystkie inne ale nie DSC Nie wiem czy to zalezne od danego oprogramowania bo mam jakas wersje testowa Robilem update sp daten w bmw coding.Czy jest ktos mi w stanie to zakodowac zdalnie please?
  2. Panowie mam ten sam problem Po wymianie pompy w bmw e53 Kontrolka 4x4 stale sie pali i nie moge jej zakodowac w nsc expert nie ma dostepnej opcji DSC... Jest DXC i inne mam jakas stare inpe na windows 7 nic innego nie moge znales na windows 11 Rece opadaja Prosze o jakas rade Dzieki i Pozdro
  3. Witam Mam problem z bledem ktory pojawil mi sie po wymianie wszystkich tuleji wahaczy tylnych :mad2: Moj lewy tylni sensor okzal sie ze jest do wymiany ale po wymianie na nowy nadal error jest widoczny. inpa pokazala mi nastepujace bledy :| 10 Regelzeit,einseitig error frequency :31 hoehenstand links 193.00 mm Stand 9 Regelzeit ,senken Hoehenstand tiefere seite 33.00 mm Fahrt 1 Sensor hinten links Sensor Versorgungsspannung 36.00 nV sensoraktivitaet po skasowaniu bledow ten pierwszy blad u gory powraca Kompresor dziala podniesie zawieszenie i po chwili pojawi sie blad Prosze o jakiekolwoiek sugestie :cool2:
  4. Witam Mam problem z bledem ktory pojawil mi sie po wymianie wszystkich tuleji wahaczy tylnych :mad2: Moj lewy tylni sensor okzal sie ze jest do wymiany ale po wymianie na nowy nadal error jest widoczny. inpa pokazala mi nastepujace bledy :| 10 Regelzeit,einseitig error frequency :31 hoehenstand links 193.00 mm Stand 9 Regelzeit ,senken Hoehenstand tiefere seite 33.00 mm Fahrt 1 Sensor hinten links Sensor Versorgungsspannung 36.00 nV sensoraktivitaet po skasowaniu bledow ten pierwszy blad u gory powraca Kompresor dziala podniesie zawieszenie i po chwili pojawi sie blad Prosze o jakiekolwoiek sugestie :cool2:
  5. moze to sie przyda pozdro
  6. Dzięki chłopaki to ja tez zostawie to tak jak jest :) Pozdro :)
  7. Witam ...wie ktoś czy są jakieś problemy ze wsadzeniem wydechu od 4.6is do 3.0d Mogę kupić za małe pieniądze więc sie zastanawiam czy warto sie z tym grzebać ??? Najprościej było by pewnie odcięcie końcowej części ale moze ktoś przemienial całość w swoim x Pozdro
  8. Juz po sprawie Podpiolem kabelki do silniczka i baterii szyba zamknieta uffff Czyli glowny przekaznik ktory steruje szybami jest do wymaiany lub do regeneracji :shock:
  9. Panowie problem polega na tym iz po otwarciu szyby od kierowcy szyba nie chce sie podniesc ( chyba za mocno go wgniotlem ) i lekko wpadl do srodka.Po wyjeciu centralki poskladalem wszystko tak jak powinno byc i szyba nadal nie chce sie podniesc do gory :( Gdy nacisne przycisk w dol slychac cykanie wiec prad dochodzi zas w gore nie ma rzadnej reakcji...Z kluczyka tez nic nie zrobie inne szyby sie otwieraja i zamykaja...Teraz zamiast szyby mam worek na smieci :cry: :cry: :cry: co moge zrobic?Jakies porady? Czytalem gdzies ze w silniczku moglo cos sie stac z zebatkami ale jak na razie jest zbyt pozno abym cos tam robil o ile to jest to z gory dzieki za pomoc...pozdro :|
  10. dj.zali
    WYMIANA SWIEC ZAROWYCH
    Chyba cos w tym jest co napisales moj blad ktory wyskoczyl to dokladnie GLOW PLUG CYLINDER 1 ,2 ,3 ACTIVATION Pamietam ze kiedys mialem tylko 1 i 2 teraz juz doszedl i 3 Tak sie zastanawiam czy to nie wlasnie sterownik powoli nie pada jak myslicie?pozdro
  11. dj.zali
    dzieki za odp. troche roboty z tym jest :8) pozdrawiam
  12. dj.zali
    wiem wiem kolego mam juz 6 kupionych tylko musze je wymienic tylko jak narazie zastanawiam sie czy sama wymiana odbywa sie w taki sam sposob jak w przedstawionym linku powyzej? :-)
  13. dj.zali
    JAK W TEMACIE PANOWIE MUSZE WYMIENIC 3 SWIECE ZAROWE W MOJEJ BUNI TERAZ PYTANKO CZY ODBYWA SIE TO DOKLADNIE TAK JAK W PODANYM LINKU PONIZEJ CZY JAKOS INACZEJ? Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC I POZDRAWIAM http://www.maxbimmer.pl/gosc/TEMP2/Wymiana-swiec-zarowych-w-silniku-m57.pdf
  14. to czyli to nic zlego???? :lol:
  15. Jestem ciekawy jak inni posiadacze diesli maja u siebie :8)
  16. Mam diesla...ciekawe czy innym tez sie nie Pali?na zdrowy rozum powinna sie zapalic co nie?Tak jak w kazdym samochodzie
  17. KOLEDZY MAM TAKI MALY PROBLEM MIANOWICIE PODCZAS GDY PRZEKRECAM KLUCZYK NIE PALI MI SIE KONTROLKA ''CHECK ENGINE'' A POWINNA ,ZAPALA SIE TYLKA KONTROLKA AKUSA I OLEJU PO ODPALENIU TAK JAK POWINNO BYC ONE GASNA... ROBILEM TEST WSZYSTKICH LAMPEK W ZEGARACH I WSZYSTKO JEST OK KONTROLKA ''CHECK ENGINE'' TEZ SIE ZAPALA WIEC ZAROWKA JEST DOBRA W CZYM PROBLEM?DZIEKI I POZDRAWIAM :8)
  18. "Chek Numplate light" oznacza koego ze masz sprawdzic oswietlenie tablicy rejestracyjnej :cool2:
  19. dj.zali
    Felgi Alpina
    tak mam obecnie 22'' i tak to wyglada 19'' leza w garazu :8) http://img121.imageshack.us/i/sam0152p.jpg/ http://img121.imageshack.us/i/sam0152p.jpg/
  20. dj.zali
    Felgi Alpina
    druga felga ok, trzecia felga nawet nawet ale nie ten kolor panie...lekka popa moim zdaniem no ale... pozdrawiam
  21. dj.zali
    Felgi Alpina
    moze cos takiego? http://www.alloywheelsdirect.net/bmw_alloy_wheels/x5_e53_alloys/21_alpina_dynamic_wheel_103 http://www.wheelbasealloys.com/22_Inch_Valenza_Roma_Alloy_Wheels__1449 http://cgi.ebay.de/BMW-Alu-X5-X6-9-5x22-Alufelgen-Felgen-NEU-/270705630552?pt=Auto_Felgen&hash=item3f07501d58 pozdrawiam
  22. dj.zali
    Felgi Alpina
    ja polecam felgi firmy khan: http://www.kahnshop.com/#/bmw/x5/alloy-wheels/ http://www.pistonheads.co.uk/sales/2432756.htm lub jesli chcesz alpiny to tylko z rantem i to duzym no ale gusta sa rozne...pozdrawiam
  23. Witam...Nie ma sensu zmieniac bo w Pl jezdzi sie stale na swiatlach a automatyczne wlaczanie swiatel dziala wtedy gdy robi sie ciemno i swiatla automatycznie sie wlaczaja...
  24. to normalne gdy akumulator byl wyczerpany a Ty otwierasz drzwi manualnie po podlaczeniu prostownika slychac dzwiek alarmu...teraz pytanie czy podczas podlaczenia prostownika kluczyk miales w reku?Jesli tak to normalnie kluczem powinienes wylaczyc alarm ''otwierajac'' i ''zamykajac'' przycisk z klucza (drzwi oczywiscie musza byc zamkniete) Teraz pytanie drugie? czy podlanczajac prostownik miales kluczyk w stacyjce w pozycji wlaczonej?mogles popalic bezpieczniki wtedy alarm bedzie wyl i wyl u mnie w salonie hondy wymieniaja caly box z bezpiecznikami lub likwiduja problem po podpieciu kompa
  25. dj.zali
    pomoc w wyborze x5
    nooooo ten pierwszy link super autko- pelna opcja i odpowiedni kolor...widac zderzaki zmienione i dolozone wydechy :cool2:
