dj.zali
    BMW X5 2005 DIESEL SPORT
    Wabrzezno / Londyn
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia dj.zali
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. hey...temat taki ze chcialbym aby ktos zakodowal mi pompe abs-u w e53 Po wymianie na nowa pali mi sie 4x4 Przycisk kontroli trakcji nie aktywny. Probowalem sam ogarnac ale w nsc nie widzi tego modulu Sa wszystkie inne ale nie DSC Nie wiem czy to zalezne od danego oprogramowania bo mam jakas wersje testowa Robilem update sp daten w bmw coding.Czy jest ktos mi w stanie to zakodowac zdalnie please?
  2. Panowie mam ten sam problem Po wymianie pompy w bmw e53 Kontrolka 4x4 stale sie pali i nie moge jej zakodowac w nsc expert nie ma dostepnej opcji DSC... Jest DXC i inne mam jakas stare inpe na windows 7 nic innego nie moge znales na windows 11 Rece opadaja Prosze o jakas rade Dzieki i Pozdro
  3. Witam Mam problem z bledem ktory pojawil mi sie po wymianie wszystkich tuleji wahaczy tylnych :mad2: Moj lewy tylni sensor okzal sie ze jest do wymiany ale po wymianie na nowy nadal error jest widoczny. inpa pokazala mi nastepujace bledy :| 10 Regelzeit,einseitig error frequency :31 hoehenstand links 193.00 mm Stand 9 Regelzeit ,senken Hoehenstand tiefere seite 33.00 mm Fahrt 1 Sensor hinten links Sensor Versorgungsspannung 36.00 nV sensoraktivitaet po skasowaniu bledow ten pierwszy blad u gory powraca Kompresor dziala podniesie zawieszenie i po chwili pojawi sie blad Prosze o jakiekolwoiek sugestie :cool2:
  4. Witam Mam problem z bledem ktory pojawil mi sie po wymianie wszystkich tuleji wahaczy tylnych :mad2: Moj lewy tylni sensor okzal sie ze jest do wymiany ale po wymianie na nowy nadal error jest widoczny. inpa pokazala mi nastepujace bledy :| 10 Regelzeit,einseitig error frequency :31 hoehenstand links 193.00 mm Stand 9 Regelzeit ,senken Hoehenstand tiefere seite 33.00 mm Fahrt 1 Sensor hinten links Sensor Versorgungsspannung 36.00 nV sensoraktivitaet po skasowaniu bledow ten pierwszy blad u gory powraca Kompresor dziala podniesie zawieszenie i po chwili pojawi sie blad Prosze o jakiekolwoiek sugestie :cool2:
  5. moze to sie przyda pozdro
  6. Dzięki chłopaki to ja tez zostawie to tak jak jest :) Pozdro :)
  7. Witam ...wie ktoś czy są jakieś problemy ze wsadzeniem wydechu od 4.6is do 3.0d Mogę kupić za małe pieniądze więc sie zastanawiam czy warto sie z tym grzebać ??? Najprościej było by pewnie odcięcie końcowej części ale moze ktoś przemienial całość w swoim x Pozdro
  8. Juz po sprawie Podpiolem kabelki do silniczka i baterii szyba zamknieta uffff Czyli glowny przekaznik ktory steruje szybami jest do wymaiany lub do regeneracji :shock:
  9. Panowie problem polega na tym iz po otwarciu szyby od kierowcy szyba nie chce sie podniesc ( chyba za mocno go wgniotlem ) i lekko wpadl do srodka.Po wyjeciu centralki poskladalem wszystko tak jak powinno byc i szyba nadal nie chce sie podniesc do gory :( Gdy nacisne przycisk w dol slychac cykanie wiec prad dochodzi zas w gore nie ma rzadnej reakcji...Z kluczyka tez nic nie zrobie inne szyby sie otwieraja i zamykaja...Teraz zamiast szyby mam worek na smieci :cry: :cry: :cry: co moge zrobic?Jakies porady? Czytalem gdzies ze w silniczku moglo cos sie stac z zebatkami ale jak na razie jest zbyt pozno abym cos tam robil o ile to jest to z gory dzieki za pomoc...pozdro :|
  10. dj.zali
    WYMIANA SWIEC ZAROWYCH
    Chyba cos w tym jest co napisales moj blad ktory wyskoczyl to dokladnie GLOW PLUG CYLINDER 1 ,2 ,3 ACTIVATION Pamietam ze kiedys mialem tylko 1 i 2 teraz juz doszedl i 3 Tak sie zastanawiam czy to nie wlasnie sterownik powoli nie pada jak myslicie?pozdro
  11. dj.zali
    dzieki za odp. troche roboty z tym jest :8) pozdrawiam
  12. dj.zali
    wiem wiem kolego mam juz 6 kupionych tylko musze je wymienic tylko jak narazie zastanawiam sie czy sama wymiana odbywa sie w taki sam sposob jak w przedstawionym linku powyzej? :-)
  13. dj.zali
    JAK W TEMACIE PANOWIE MUSZE WYMIENIC 3 SWIECE ZAROWE W MOJEJ BUNI TERAZ PYTANKO CZY ODBYWA SIE TO DOKLADNIE TAK JAK W PODANYM LINKU PONIZEJ CZY JAKOS INACZEJ? Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC I POZDRAWIAM http://www.maxbimmer.pl/gosc/TEMP2/Wymiana-swiec-zarowych-w-silniku-m57.pdf
  14. to czyli to nic zlego???? :lol:
  15. Jestem ciekawy jak inni posiadacze diesli maja u siebie :8)
