wezel88
    BMW 318i Touring
Osiągnięcia wezel88
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jeżeli przy zmianie biegów słyszysz stuki sprawdź poduszkę metalowo-gumowa skrzyni biegów pozdrawiam
  2. Załatwione proszę zamknąć temat.
  3. jaka tam żaróweczka idzie ? jak sie za to zabrać wstawie dzis zdjecie jak to wygląda
  4. Witam , Mam problem wszystko działa zegary każdą kontrolka wszystkie światła ale nie widać tam gdzie jest zegarek i data tak jakby nie podświetlało tej części boardcomputer normalnie wyświetla jak się dobrze przyjże albo słońce zaświeci to widać lekko zegarek a tak ni bata ;/ proszę o pomoc może jakiś bezpiecznik albo co ? ...
  5. Czasami tak mam jak chce za szybko bieg wrzucic :)
  6. Kolego serdeczny widziałem ten opis tak jak pisałem wcześniej mam całkiem inny wygląd po wyjęciu schowka niż na tych rysunkach i nie mogę sie dopatrzeć tam nigdzie wejścia ja filtr jest możliwe ze w ogóle może nie być tego filtra?
  7. Witam, też miałem podobny problem węże były jak kamień az pewnego "pieknego" razu na rondzie bum i para z pod maski puscił wąż i cały płyn wylał sie na silnik. wcześniej próbowałem odpowietrzać nic nie dało korek też wymieniłem niestety grubsza sprawa trzeba było głowice robić trochę kasy poszło, było to 2 lata temu ale od tamtej pory jest wszystko git węże są takie jakie powinny być i śmigam.
  8. Witam, Mam problem szukałem dużo w necie o filtrze kabinowym do owej beemki znalazłem ze jest pod schowkiem wymontowałem wszystko i .. nie ma szukałem w podszybiu również bez powodzenia i teraz pytanie jest możliwe ze może go w ogóle nie być? Ma ktoś taka beemke proszę o odpowiedz
