Graba530
Treść opublikowana przez Graba530
  1. Graba530 opublikował(a) temat w E39
    Witam dzis rano odpalajac auto ciężko zapalał nie od strzału jak zawsze akumulator jest prawie nowy, po 8 godz. po pracy znów to samo, na ciepłym zapala od strzału. Czy moze sa to konczace sie świece żarowe czy cos innego?? Proszę o podpowiedz podrawiam.
  2. Graba530 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam podpowie mi ktos kto w Rzeszowie lub okolicach załozy mi ringi do e39 przed liftem z gory dziekuje za wszelkie info. Pozdrawiam :D
  3. Graba530 odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    Witam podepne sie pod temat bo własnie spalił mi sie prawy zarnik zaczął miec barwe fioletowa i w końcu przestał swiecic, jakiej marki polecilibyście zarniki zeby były dobre i nie było za chwile z nimi problemu. Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
  4. Graba530 odpowiedział(a) na Graba530 temat w E39
    jakiej marki olej najlepiej wlac ???
  5. Graba530 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie 2dni temu zaczeło wyc mi wspomaganie przy skrecie kół płyn do wspomagania jest, wycieku nie zauwazłyłem siła wspomagania jest tez prawidłowa, czy moze to byc juz zajechana pompa do wspomagania ???? E39 530d
  6. Problem istniał w przegryzionych kabelkach od instalacji radia przez jakiegoś gryzonia :( ktory jakims cudem sie tam dostał, teraz instalacja jest naprawiona i wszystko działa
  7. Graba530 odpowiedział(a) na Graba530 temat w E39
    Sorry że tak późno odpowiadam na tego posta ale zapomniałem o nim :D sprawa z mocą rozwiazana przczyna była przeładowujaca turbina i było tez w niej sporo nagaru została wyczyszczona i ustawiona teraz wszystko śmiga jak nalezy :D
  8. Witam mam problem z radiem TV (4:3) gałka po lewej stronie od regulacji głosnosci nie działa i taka pomaranczowa lampka koło niej nie świeci sie, wczesniej wszystko hulało, TV i menu chodzi ale przy właczeniu TV mruga napis mute, pokretło to od regulacji głośnosci napiecie ma bo sprawdzałem miernikiem czyli gdzie moze tkwic problem ze nie moge właczyć radia i nie mam foni ??? Proszę o pomoc jezeli powieliłem temat to z góry przepraszam ale zalezy mi na szybkiej diagnozie gdyż bez muzyki to nie jazda :)
  9. Graba530 odpowiedział(a) na Graba530 temat w E39
    zapomniałem napisc problem juz usunołem dawno temu ale pisze dopiero teraz :) okazało sie ze jeden z bezpieczników koło akumulatora w bagażniku jest spalony i po problemie:)
  10. Graba530 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z moca w 530d 99r. auto nie jedzie na 184KM tylko moze na 140KM :( nie ma ciagu w zakresie od 1tys do 3tys obrotów dopiero po przekroczeniu 3tys. cos sie odpycha a w tym zakresie obrotów powinien dostawac duzego strzała mocy auto pali na tyk i jak jest zimne i gorace, nie kopci, silnik pracuje rowno co moze byc przyczyna takiego zachowania czy moze jest to przepływomierz czy cos innego??? Pomóżcie pozdrawiam
  11. Graba530 odpowiedział(a) na Graba530 temat w E39
    wymieniłem bezpiecznik ale dalej nie działa co moze byc przyczyna że nie działa ????
  12. Graba530 opublikował(a) temat w E39
    witam co moze przyczyna ze przestała działac mi zapalniczka czy moze to bezpiecznik a jak tak to ktory ??? a i ma moze ktoś przetłumaczona ta cała "sciage" do bezpieczników. Pozdrawiam
  13. Witam nabyłem BMW E39 530d rok 2000 z przebiegiem 260 tys. km przebieg orginalny mam pytanie jak wlac olej do niego i jest jeden problem bo nie wiem czym jest zalany czy syntetyk czy połsyntetyk prosze o pomoc.
