mlody325
64 -
Treść opublikowana przez mlody325
czy badanie kompresji silnika załatwi sprawe?jesli nie to w jaki sposob mozna to sprawdzic?
mam upatrzone autko niedaleko siebie,jest zadbane bez wiejskiego tuningu raczej niebite. Sprawa wyglada tak ze silnik ma kompresje na 5 cylindrach a na jednym nie ma najprawdopodobniej z powodu głowicy.Auto wogole niechciało przyspieszac, czy brak 1 garka mogł spowodowac az taki spadek mocy? Dodam ze silnik chodzi cicho nic nie stuka. CZyli za te 1500zł co bedzie wymienione?
chodzi mi o taki generalny remont czyli kowadełka , zawory itp
Witam Ile kosztuje remont głowicy zakładając ze wałek jest dobry?
nie chce odbiegac od tematu bo dostane ostrzezenie:) Temat to prośba o opinie na temat silnika 2.5 TDS Głownie chodzi mi o usterkowość samego silnika TDS i ceny napraw
to jest minus choc nie dodokońca sie z tym zgadzam przeciez nie jest to robiona przekładka w szopie tylko przez fabryke i powinno wszystko grac tylko ukł chłodzenia musi byc 100% sprawny!, na plus w omedze jest wyposazenie za 12 tys masz ful wypas z ok 1995 łšcznie z webasto! Ale nie odbiegajmy od tematu wkoncu to forum BMW:)
To duzo za ta regeneracje, a jak kupowałeś to działo sie cos niepokojącego czy dopiero po zakupie sie zaczeło?
generalnie zastanawiam sie nad Omega albo e-34 widze ze masz tds napisz co sie psuło i orientacyjne koszty napraw. Da sie sprawdzic w aso przebieg?
regeneracja turbiny i pompy to standart w starszych klekotach i trzeba to doliczyc do ceny auta, bardziej obawiam sie elektroniki bo własnie ta Boscha jest piekielnie droga, Słyszałem cos o sterowniku pompy wtryskowej coś ok 1400zł...wtrysk sterujacy 700zł...itd W omedze jest silnik z TDS i ma 131km i 250nm, tylko nie wiem w jaki sposob jest osłabiony. Czy jest jakis sposob zeby na 100% stwierdzic przebieg w TDS? Co sie dzieje z tym kołem dwumasowym?
Witam Jak w temacie prosze o opinie na temat TDS, głównie chodzi mi o najdroższe awarie silnika oraz na co zwracac uwage przy kupnie(po za rzeczami oczywistymi). Czy warto szukac czegos za 10-12tyś I takie pytanie po za tematem czym rozni sie silnik 2.5 TDS z tym z Omegi B 2.5td?
generalnie silnik trzeba by było kupic z osprzetem a wydech wiadomo ze od 318is lub zrobic nowy Ciezko jest przełozyc wiazke? Czy trzeba przerabiac łapy? Prace mechaniczne moge zrobic sam tylko chodzi o elektronike , myslałem ze wystarczy podmienic sam komp. Jesli twoj kumpel robi fotorelacje to bardzo by było miło jakby przesłał na pw
Czy bez wiekszych problemów mozna wstawic do e30 316 z 1990-1991r silnik 1.8is? Generalnie czy trzeba ingerowac w elektryke, czy np wystarczy podmienic komputer? Pytanie zadaje poniewaz baardzo ciezko kupic is lub 2.0 czy 2.5 w fajnym stanie wiekszosc miała dzwon (tak jak i moja), albo sa zagazowanie i generalnie skatowane. Jedynie 316 lub 318A mozna znalesc w przyzwoitmy stanie. Byłem szczesliwym posiadaczem e30 325 teraz jeźdze oplem ale zamierzam wrucic własnie do e30. Prosze o konkretne wypowiedzi Jeżeli nie sprawi to problemu to prosze o liste czesci potrzebnych do takiej operacji.(silnik skrzynia most komp heble to wiadomo)
nierozumiem , przeciez nie da sie tej sruby wybic do gory bo ,jedynie od gory
czy śruby trzymaja tylko nakretki? , czy moze maglownica ma wewnatrz otworow na śruby gwint?nie moge wyciagnac tych srub prubowałem wszystkiego
w tym problem ze u mnie to nie takie łatwe wykreciłem nakretki z tych śrub te od gory, ale sruby nie da sie wyjac,prubowałem wykrecac , wybijac ale nic z tego
Czy ktos moze demontował maglownice w e30 bez wspomagania?Bo ja nie bardzo moge sobie z tym poradzic,chodzi o te 2 śruby od samej maglownicy. Prosze o jakieś rady
Filtr weglowy lub cos innego?? znajduje sie obok zewnatrznej pompy paliwa. Czy ktos wiec co to za urzadzenie? Cieknie mi z tego paliwo a w sklepach nie maja takiej czesci Czy da sie to czyms zastąpic?
e30 325 Skóra 1500 Lampy Smile 150 Felgi + opony 2000 + polerka 150 Dyfer 1000 Hamulce 600 Lakiernik ( nowe błotniki,reperaturki,likwidacja rdzy itp) ,naprawa po stłuczce -3000 Spawanie progów,podłogi 200zł Serwis silnika- 700zł Nowy aku 300zł Siłownik sprzegła , pompa sprzegła - 250zł Pompa wody 150zł Zimówki 400zł Co rok płyny - 200zł Gałka + mieszek - 70 Nowe znaczki-60zł Setki godzin spedzonych w garażu i radość z jazdy- BEZCENNE
słyszałem ze wydechy robi sie z gatunku 409 Ile kosztuje mb dobrej kwasówki śr 50??
mam wersje bez katalizatora i lambdy chodzi mi o rury począwszy od dwururki az do wydechu końcowego
Z jakich rur można zrobić wydech?
Jak demontuje sie kierownice w e30? U mnie niebardzo da sie odkrecic ta śrube centralna? Jaki ona ma gwint?
Czarny jezeli myślisz ze e36 z 2litrowym silnikiem jest za cieżka żeby spalić lacia to sie grubo mylisz Moj brat ma e34 2.0 opony 235/45/17 i jak depnie to 1 mieli , 2 też troche zmieli a jak jest slisko to nawet na trójce Najlepiej było by sprawdzic na hamowni, jak bedzie dobrze czyli ok 150ps to znaczy ze sprzegło do wymiany
luz jest od strony kierowcy pod osłonami gumowymi nagromadziła sie woda, układ zaczął piszczec przy skrecaniu. Lewa strona maglownicy ma luz tzn. elementem który z niej wychodzi i łączy sie z drązkiem można ruszac na wszystkie strony. Jaki klucz jest potrzebny do tej sruby? W środku śruby jest otwór do czego on służy?
