yakuza2626
    e46 318i
Osiągnięcia yakuza2626
  1. to tak wyglada jakby mu powietrza zabrakło lub za dużo lub ktos przykrecil paliwo i mieszanka niedobra
  2. czy ma ktos jeszcze jakies pomysły?
  3. przepływomierz jest dobry bo bralem od kolegi ze sklepu motoryzacyjnego nówkę i jest to samo szukalem na necie juz odpowiedzi i jest pare osob co ma takie same objawy i nikt jeszcze nie doszedł co to moze byc. jak by cos z powietrzem moze? moze czujnik otwarci przepustnicy ale nie wiem jakie sa objawy gdy jest zepsuty
  4. Mam problem jak w temacie. Samochód przyspiesza ok pod warunkiem, że nie wdepnie mu się gazu do końca - wtedy jakby go ktoś z tyłu złapał i puścić nie chciał, lekkie odpuszczenie gazu i rwie do przodu tak jak trzeba. Czy to normalne? Napiszcie czy macie podobne objawy. Od razu utnę wszelkie spekulacje - i na benzynie i na LPG jest tak samo,. Spalanie w normie. ogolnie chodzi dobrze wkreca sie na obroty az do odciecia, tylko jak mam wcisniety pedal gazu do dechy to lapie zamólkę gdy odpuszcze gazu to czuje ze wyrywa do przodu dlatego idzie tylko 180 km\h na 3\4 gazu jak dopchne pedal gazu do konca to nawet zwalnia
  5. to jest silniczek odpowietrzania zbiornik paliwa i on tak buczy często
  6. witam mam taki problem kiedy wciskam gaz do dechy chodzi na benzynie powiedzmy na 5 biegu juz rozpedzony to on zamiast przyśpieszać i ciągle zwiekszac predkość to jak by staje zwalnia lecz tylko jak popusze pedał o 1\4 to czuć ze przyśpiesza jak znow wcisne na max to jest taka stagnacja i nie przyspiesza znow puszcze troche gaz to czuć ze idzie wiec predkosc max mam przy 3\4 wcisniecia gazu 180 km\h bo reszta gazu to czuc ze zwalnia i to czuć, puszcze trochę i znow czuje ze wyrywa do przodu co to moze byc nie ma bledów filtr paliwa wymieniony przepływomierz raczej dobry bo odłączałem go i było tak samo??
