krzysiek.k
    nie powiem
Osiągnięcia krzysiek.k
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Auto to BMW X6 35d opony 255/50/R19 Runflat. Nie chcę zmieniać felg bo te są najniższe seryjnie montowane. Chciałbym podnieść tylko profil opony. Moje przemyślenia są następujące : opona o profilu 55 jest tylko wyższa o 25 mm ale za to jest to opona o miękkej bocznej sciance w przeciwieństwie do sztywnego Runflata profil 50 . Podejrzewam że w sumie różnica tych 25 mm w wysokości zginie w obwodzie opony ze względu na jej większe ugięcie.
  2. krzysiek.k
    Chiptuning 35d
    Odpowiadam na zadane pytania 1. Paliwo jeżdzę na paliwie z Petrochemi Gdańskiej zawsze z tej samej Stacji Paliw jak jest potrzeba dowiem się dokładniej o parametry. 2.Przebieg mam 46 tyś km i auto jest na gwarancji Co do możliwych przyczyn : to wiadomo , że nie można wykluczyć usterek mechanicznych ale przy nowym aucie niecały rok (10 miesięcy) jest to mało prawdopodobne. Miałem ostatnio przegląd w ASO i podejrzewam ze wymieniony został filtr powietrza. Jeżeli chodzi o przypchany wydech to jak to można sprawdzić? I nawet jak sprawdzę wydech i będzie dobrze , a moc startowa nie wróci na swoje miejsce to co robić aby uzyskać parametry zbliżone do tego co podaje fabryka?
  3. krzysiek.k
    Chiptuning 35d
    Faktycznie nie pamiętałem dobrze tych wartości za to wykres jest właściwy. W między czasie dzwoniłem do tunera Formula z Wa-wy i mówił mi że nie możliwe żeby BMW miało tak niskie parametry w stosunku do fabryki. Mówił że jak oni robią u siebie to wychodzi 320 KM i 640 Nm. Nie wiem może się mylę ale obawiam się że mogło tak być , że podczas odczytu pomiarów z mojego auta zaniżono tą wartość w V-techu aby pokazać większe różnice i może przez to nie czuć zmiany mocy.
  4. krzysiek.k
    Chiptuning 35d
    Poniżej podpinam link do wykresu z hamowni http://esklep.meblolux.com/bmw.jpg
  5. Dzięki za radę tak chyba zrobię wybiorę w tym samym rozmiarze tyle, że najbardziej miękkie pewnie Michelin bo z mojego doświadczenia są najlepsze jeżeli chodzi o komfort jazdy i hałas .
  6. krzysiek.k
    Chiptuning 35d
    Ok podwieszę ten wykres z hamowni ale dopiero jutro bo mam go w pracy. Dzięki za zainteresowanie.
  7. krzysiek.k
    Chiptuning 35d
    Witam Zrobilem tuning tego silnika czyli 35d standart 286 KM (zmierzone hamownia 256 KM) zas po modyfikacji bylo 333 KM. Natomiast moment obrotowy bylo 560 Nm a po modyfikacji 680 Nm. W odczuciach nie ma szalu porownywalem z drugim takim samym autem X6 i moja jest minimalnie szybsza. Moze ktos przerabial juz ten temat i ma jakies doswiadczenie. Szczerze mowiac zaczalem watpic w sens tego typu tuningu tym bardziej ze robilismy proby drogowe od 80-140 km/h i tez nie przynioslo to oczekiwanych rezultatow. Tuning robiony w firmie V tech.
  8. krzysiek.k
    Profil opony
    Witam! Moze ktos z Was probowal zmienic opony z nizszego profilu na wiekszy aby podniesc komfort amortyzowania. Chce zmienic opony 255/50/R19 na 255/55(lub 60)R19. Gdzie mozna znalezc takie informacje i czy opona ta zmiesci sie w nadkolu?
