kolbik
Treść opublikowana przez kolbik
  1. Mozesz sprawdzic pompe wody. mialem e36 i to bylo powodem brakow a ubywalo tez sporo. ----------------------------- Teraz mam toyote i nie mam tych problemow... tyle ze frajdy z jazdy tez nie :/
  2. kolbik odpowiedział(a) na kolbik temat w E36
    sliczne dzieki kupie nowke i zrobie.. i znowu Bede Mial Wygode :lol:
  3. kolbik odpowiedział(a) na kolbik temat w E36
    hehehe ciekawy sposob na komunikoowanie sie :wink: juz koncze meczyc tylko jak jest z kosztami oplaca sie kupic nowke i za ile czy moze sprobowac redukcji kosztow i wsadzic jakas uzywke i tez za ile? :) a i mieszanie plynow czy moze sie cos stac jak pomieszalem petrygo z bodajze dynagelem? pozdro
  4. hej mam problem z wystrzalami w moim aucie 94r po zalozeniu instalacji lpg firmy landirenzo.. problem nie minal po wymianie swiec na ngk. w serwisie caly czas mowia ze to wina kabli... kontaktowalem sie z poprzednim wlascicielem i twierdzi ze sa wymienione. czy mozwlie aby kable sie zuuzyly w ciagu max 2lat? czy moze w serwisie cos im nie wyszlo :/. wystrzaly nie sa nagminne ale tak byc przreciez nie moze pozdraiwam z z gory dzieki za pomoc -paweu
  5. kolbik odpowiedział(a) na kolbik temat w E36
    czyli to pompa wody na bank? a nie zaden korek? i do tego pasowaloby wymienic pasek ktorym jest napedzana? w sumie taki mam zamiar bo mi cos piszczy przy rozruchu.. a jak z kosztami? oplaca sie wziac jakas uzywke? czy lepiej nowke?
  6. kolbik opublikował(a) temat w E36
    hej mam problem z moja 316 94r. otoz ubywa mi plynu z chlodnicy nie sa to straszne ilosci bo ok 1l/miesiac ale uwazam ze trzeba to zrobic :) zauwazylem wyciek z silnika zaraz za jednym kolem od paska.. tam chyba znajduje sie owa pompa, ale rozmawialem z kolega i powiedzial ze problem moze byc z odpowietrzaniem.. tnz ze walniety jest korek wlewu do chlodnicy w ktorym znajduje sie zaworek. po jakims czasie silnik zaczyna mi falowac wtedy dolewam plynu odpowietrzam i jest spokoj... do czasu z gory dzieki za pomoc aha jakie moga byc konsekwencje wymieszania ze soba dynagelu i petrygo?? i jaki plyn najlepiej zalac? -pozdrawiam paweu
  7. moze i sa to 2s tak tylko orientacyjnie podalem.. w sumie racja jak jest cieply to tego nie slysze.. skoro nie ma sie czym martwic to sliczne dzieki pozdrawiam
  8. krde dobry pomysl!!! rano sprawdze! rozmaiwalem dzis z kolega i cos o saomregulatorach mowil! mam nadzieje ze jednak nie jest zle dzieki
  9. Posiadam silnik 1,6 z 94r. Zaraz po uruchomieniu slychac charakterystyczny klekot, ktory cichnie po jakichs 4sekundach. Wczesniejtego nie slyszalem.. moze uwagi nie zwracalem a moze mrozy maja z tym cos wspolnego? Zalozylem gaz ale mysle ze to nie ma nic do rzeczy...
