carollo
    BMW E90 325ise 2005r
Osiągnięcia carollo
  1. ok zmienie olej na 5w30 mozna taki zalac? czy 10w30? nie bede mial problemu z silnikiem podobno te nowe silniki sa bardzo czule co sadzicie? dzieki i pozdrawiam :)
  2. ja sprawdzilem w ten sposob;silnik byl rozgrzany zostawilem go 5 min na wolnych obrotach po pieciu minutach przygazowalem no i puscil chmure na niebiesko jutro jeszcze sprawdze po nocy jak sie zachowa narazie dzieki i jeszcze jedno mam pytanko czy orientujecie sie jesli bylyby to uszczelniacze to jaki jest koszt naprawy dodam ze to jest silnik vanos 2,5 rok 2005 218km
  3. witam i mam pytanie jezdze od nie dawna BMW 325ise po przejechaniu 1200 km pokazuje niski stan oleju no i ze trzeba dolac litr dolalem no i po ponownym przekroczeniu tego dystansu znow to samo jest to rok 2005 przebieg 150 tys silnik zalany jest olejem castrol edge 0W-30 dodam ze jezdze w miare spokojnie nie wiem czy udac sie z tym do serwisu moze uszczelniacze sa do wymiany pierscienie a co jeszcze gorzej glowica czy ktos jest wstanie mi pomoc jaki moze byc koszt naprawy moze zmienic olej na inny prosze o porady nie wiem co robic ratunku!!! i z gory dzieki za uwage!!!
  4. witam :D karte w pozycji drugiej bez sprzegla,trzymaj kasowanie km.jak wyskoczy menu ukryte pusc i wybierz opcje ktora chcesz skasowac,kasowanie jest w przycisku do kierunkowskazow wcisni powinien pojawic sie RESET i ikonka zegarka wskazowka obkreci sie wokol osi i gotowe a opcje mozesz wybierac suwakiem do komputera w kierunkach gora dol beda sie zmieniac olej,mikrofilter,swiece,klocki,plyn hamulcowy,ja tak zrobilem przy e90 325 2005r pozdrawiam!!! :D
