koto13
Treść opublikowana przez koto13
  1. Siema nie wiem czy rozwiązałeś ten problem ale może komuś się to przyda mam m43 w e46 i miałem różne dziwne problemy co zmieniło mój pogląd o bmw na minus ale nie lubię mechaników i elektryków więc sam rozwiązuję problemy. 1 problem falowały obroty - kupiłem crc czy cos takiego do czyszczenia gaźników napsikałem w dolot , wymontowałem odmę i klapkę disa silniczek krokowy .potencjometr przep. poczyściłem uszczelniłem nasmarowałem , efekt obroty od 840 do 860 raz na miech mi skoczą do 600 ale jednorazowo . 2 problem jak zapaliłem na zimnym nie wchodził na obroty dopiero po rozgrzaniu wymiana przepływki na chnola ( nigdy wiecej do du.. nigdy wiecej rozni sie nawet budowa rozwiazaniami elektroniką nie polecam kasa w błoto.) Używka na 50 pln i po problemie samochód jak nowy przy okazji sonde zmieniłem ale na ngk uniwersalną za 90pln chyba podróba nie polecam wali błędy po 4miechach .Ale na lpg zasuwam więc nie chce mi sie starej zakładać. Gaz do m43 osobiście polecam zrobiłem 34tyś 0 problemów . Moja instalacja stag wtryski magic parownik magic . Oczywiście jak gaz to tylko sekwencja . 3 problem wyciek oleju pod filtrem 2 oringi za 4 pln i po kłopocie 4 ubywający płyn z układu i wzrost ciśnienia w układzie i wywalanie płynu - mechanicy uszczelka pod gł. ale po 3 tygodniach zabawy wycziłem 2 maluteńkie wycieki normalnie odparowywał płyn i obywało się bez plam. po uszczelnieniu układu 10 tyś i nic spokój. Teraz mam problem z ładowaniem 13.56v podobno za mało może szczotki zobaczymy Zadowolony byłem z zamiany vectry b na e46 ale jak bym sam nie dłubał i nie miał kompa z inpą to wydał bym fortunę na mechaniorów oni by zarobili fortunę wymieniając mi połowę osprzętu a być może dalej było by to samo ogólnie .Super samochód super jazda ale niesamowicie niejasne i usterki wynikające z zawiłości rozwiązań.
  2. Witam ja mam problemik z centralnym , nie działa zamykanie i otwieranie z kluczyka w zamku z pilota także nie w środku z konsoli ok .Z pilota także nie ale myślę że po zaprogramowaniu będzie działał pytanko czy zacznie działać z zamka? i znalazłam 1 wolną wtyczkę taką z 2 grubymi bolcami koło schowka czy to może jest coś od zamków?
