ryniu_lubin
27 -
Treść opublikowana przez ryniu_lubin
dziekoweczka...trzeba bedzie znowu do mechaniora dac he... jak wroci to napisze czy pomoglo.. :)
witam.. od dłuzszego czasu bmka nie chciala mi palic na benzynie musialem odpalac na gazie ;/ dawalem ja do paru mechanikow i nic nie znalezli ;/ wczoraj wyciagnalem pompke paliwa i wypompowalem benzyne i sie okazało ze bylo wlane niewiadomo co.. tak jakby opał :| bo wypompowalem do bialej bańki i mialo kolor czerwony... ale opał w benzyniaku?? I mam pytanie co zrobic jeszcze oprocz wymiany filtra paliwa..?? jakies czyszczenia gaznika?? i drugie pytanie czy w m30b30 188KM jest gaznik? ;) pomocy ;)
moze byc tyle czasu na samym gazie palił i jezdzil to pewnie pozapiekało sie wszystko ;/
juz mi podaje benzyne problem byl w przekaznikach bo poprzekladalem pare razy i zaczelo podawac benzyne :) tylko ze teraz i tak auto nie pali na benzynie chociaz ja podaje.. wczym moze byc problem? ;//
kurde ja mam tu 3 przekazniki dwa biale i pomaranczowy.. ;/ a jest opcja ze to bedzie przełacznik benzyna-gaz?? bo ostatnio cos mi szwankował diode migała i raz palił na banzynie raz nie to go rozebrałem i ta plytka w srodku byla cała zasniedziała. Moze wystarczy wymienic sam przełacznik? ;)
moje autko nie pali mi na benzynie tzn wogole nie jezdzi na benzynie tylko na gazie. Wogole niedochodzi mi prad do papki paliwa gdzie znajde jakiis przekaznik od pompki? bo papka jest dobra po sprawdzałem na krótko... pomoz ktos.. :)
siemanko. mam e34 z silnik 3.0 188KM a chcialbym wrzucic 2.5 24v czy to wogole sie bedzie oplacac? tzn osiaga czy spalanie to napewno sie poprawi :) ale chodzi mi o cene tej zamiany? duzo zabawy z tym bedzie?
pytanko mam ma kto przełaczniki benzyna gaz? bo mój sie sprsuł ale jezdze po okolicy po chlopakach co maja czesci do bmw to maja na starych autach ale nie takie jak mi potrzeba :/ i nigdzie niemoge znalezsc. ja potzrebuje taka puszke plastikowa gdzies 8 na 5 cm to jest do pierwszych instalacji tych zwyklych jak by ktos miał cos takiego to daj znac to najwyzej na maila wysle zdj jak to wyglada... dzieki
odpowietrzyc to wiem jak :) tylko wlasnie martwi mnie ten wpadajacy pedał sprzegla bo przez to wlasnie niemoge odpowietrzyc... ale jutro wymieniam ta pompke jak znajde chwile czasu to napisze jak poszlo. dzieki i pozdrawiam
kurde wysprzeglik wymieniony przewód od plynu hamulcowego... ale niemoge odpowietrzyc bo jak wcisne pedał sprzegla to odrazu mi wpada i musze reka wyciagac ;/ to bedzie wina ten pompki nad pedałami?
na samej przekladni masz jeszcze kasowanie luzu musisz poluzowac kontre na klucz 17 i srubka na srubokret kasujesz luz ;) podnies tylko maske do gory i wszystko bedziesz miał widoczne na przekladni u gory
no to ja mam wlasnie tez to samo jedynka i wsteczny to porazka... jak zimny to jeszcze jakos jakos wejdzie... a tez mam tak ze jak podpompuje troche pedałem sprzegła to lepiej wchodza biegi moze i ja mam koniec pompki sprzegla ;/ bardzo by mnie to cieszylo bo niemam zabardzo checi sciagac skrzyni... ale znalazłem sklep internrtowy i tam maja taki wysprzeglik wyslalem im zdjecia na maila i mi odp ze maja takie cos o to z przesylko wyjdzie mi 110zl :) a u mnie w miescie w sklepie 190zl :) t wole poczekac te 2-3 dni he :)
do mojej skrzyni kosztuje 190zl nowy ;/ a musze sprawdzic czy wypycha na sucho ::) niewpadlem na to he a powiedz mi jakies miales objawy jak ci poszla ta pompka?
wlasnie niejest mokry ale ta gumka w środku jej dziurawa tzn rozerwana... no wlasnie niepowinien sie chyba ruszac a jak ma sie ruszac to napewno ma jakis mały skok a nie taki jak u mnie ze ten tloczek sa sie rusza w gore w doł i na boki... ale kurde nigdzie niemoge znalezc takiego wysprzeglika bo jak maja to dadza z cala skrzynia a jakby tego malo bylo to jeszcze mi sie ukreciła rurka co podaje plyn hamulcowy do wysprzeglika wrrr...
mam pytanko bo sciagnałem wysprzeglik i ten tloczek mi chodzi w kazda strone jest tak powiem luźny i sie wyciaga... i mam pytanie czy on tak ma byc czy jest wybity?
odpowietrzylem dzisiaj wysprzeglik troszke lepiej jest ale jeszcze wymienie plyn i napisze
no wiadomo ze sprawdzilem olej w skrzyni :) i jest :) chyba zostaje sciagac skrzynie i patrzec do srodka. a duzo zabawy jest wyciagnac skrzynie bawil juz sie ktos z tym??
witam wszystkich mam problem z biegami, niechca mi sie wogole w bic a jak juz sie wbije to bardzo opornie :/ najgorzej jest na niskich biegach i wsteczny.... sprzeglo mi sie nie slizga jak sie wbije wbieg to ciagnie tak jak nalezy i dodam jeszcze ze jak auto stoi przez noc i odpale rano to biegi " nawet dobrze" mi wchodza a jak sie silnik zagdzieje to juz [BAD] :( i mam pytanko do was czy konieczne jest sciaganie skrzyni czy moze jest tez jakas opcja ze to moze byc cos na wierzchu?? bo jeden gosc mi mowił ze to moze byc pomka co jest na skrzyni.. ta pompka chyba od sprzegla jest ale niewiem a drugi gosc mowił zebym spr sobie plyn hamulcowy czy czasem niejest za mało... jak ktos sie oriemntuje to prosze o odp.. dzieki wielkie pozdr
takiego samego niechce... :) he chce bardziej dynamiczny :) i z tego co wyczytalem na forum to mysle ze ten 2.5 bylby akurat... ale zobaczymy jeszcze 4.0 napewno chcialbym polatac bo napewno wrazenie z jazdy jest :) he
hmm a o 2.5 24v co powiecie? :)
kasowanie luzu masz tez na przekladni kierowniczej podnies maske i ladnie to wszystko widac masz nakretke na klucz 17 to jest kontra a w srodku masz srubke na srubokret i tym tez kasujesz luz..
a wez kolego zobacz sobie na swiece :)
a mam pytanko moze ktos cos powiedziec na temat silnika 4l :) bo planu zmienic sobie wlasnie na ten silnik.. ma ten silnik moze jakies slabe punkty na ktore trzeba sie lepiej przyjrzec? moze awaryjny? z duzym spalaniem sie oczywiscie licze ;) z gory dzieki.. :)
pompke mam na 100 dobra bo kupywalem nowa nie tak dawno.. a bak mam prawie pelny wiec napewno sucho niema :) jest taki motyw ze jak auto mi chodzi na gazie tzn wogole jak jest zapalony silnik to sciagnalem przewody od paliwa tutaj przy silniku... i poprostu raz poda benzyne raz wogole nieraz to wogole pare dni nie podaje benzyny i pozniej znowu jest... ja obstawiam na sprawy elektr. muslalem ze to przekaznik ale to wogole by nie podawał benzyny.. wiec nastawilem sie na przełacznik bbenzyna-gaz. :)
a masz cos takiego ze szyba w polowie ci przeskakuje?? bo ja tak mam ze w polowie podnoszenie przeskakuje mi szybe i jak sie domyka do konca to wygina mi uszczelke to dookola szyby i mi szumi nad samym uchem... podobno jest to prowadnica walnieta.
