Treść opublikowana przez pionow
Kod radia na PH
mam na 99% :D 1793
Kod radia na PH
zobaczymy............... :D moze dzien, moze dwa musisz poczekać. jak tylko bede miał to napisze :8) .
Kod radia na PH
witam. odpowiedz tu napisałem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36742
Jaki kod moze byc w radyjku
na 99% 8789
Kod do radia BMW Reverse RDS
a wiec.............. :mrgreen: podłącz radio do zasilania, odczekaj godzine cały czas na włączonym zapłonie i powinno sie pojawić CODE lub 0000. Kod do radia to 5895 lub 1895 i tyle :D
Kod radia na PH
czyli Philips............. moze być cięzko
pomoc kod do radia
ale słyszałes czy praktykowałeś????? (jak dla mnie to bujda) zeszłej zimy mrozy dochodziły do -30 (prze dłuzdzy okres) i jak do tej pory moje radio ciagle woła o kod po odpięciu od aku
pomoc kod do radia
9698 lub 1698
pomoc kod do radia
hallo, hallo jest na sali jakis magik co poda kod bez numeru fabrycznego :mrgreen:
pomoc kod do radia
odczekać. Po godz.na właczonym zapłomie powinny sie pojawić "0000"
brak kodu do radia - temat niezbyt nowy
mi też wychodzi 1811. Całkiem mozliwe że źle zatwierdzasz ale nie wiem jak to jest dokładnie w CII
0677. Kod zapewne sie zatwierdza strzałką (prawą)
pomoc kod do radia
nic nie jest posute tylk kolega jak pisze, że miał 8 w kodzie to pewnie szukał klawisze nr: 8 żeby wcić ta cyfre. Raczej nie umie wpisywać.
Ponownie problem radia
bez BP i PH jest mały problem. czy to takie radyjko: http://img116.imageshack.us/img116/8502/imgp5529gm9.jpg jezeli tak to musisz iśc do jakiegoś magika. Miałem takie i fakt: brak jakichkolwiek numerów
Radio - zakodowało się! Co robić?
głowy nie daje............... 5716 ..ale jak wpisac to nie wiem :roll:
Mozliwy montaż zmieniarki do E 36?
napisz dokładniej jaki model radia, a najlepiej jakaś fotka
W końcu jesteśmy z jednego miasta :D
3436 lub 1436
to cos nie tak z tym radyjkiem, gdyż kod 3323 powinien być dobry
Prosba o kod do radia
:cool2: pifko na meila prosze :D ps.chyba nie mozna zmienić samemu
a jaki to model radia dokładnie? sprawdz dokładnie czy dobrze napisałeś nr seryjny
9422 powinien być dobry. Po trzech błędnych kodach radyko sie zablokuje, ale odczekasz godzine (tzn,radio musi być podłączone do zasilania) znów bedzisz mógł wpisać kod. ps.aaaa... kod zatwierdzasz strzałką po prawej stronie
spoko. tylko musisz poczekać troche, może dzien, może dwa :D
policzyłes na kalkulatorze do blaupunktów, a wiec te kody są błędne (tak mi sie wydaje na 99,99%). Tu jest potrzebny do Philipsów
musi być podłączone do zasilania na minium godz
