piodes
Treść opublikowana przez piodes
  1. może mam walnięty parownik (i tak jest za słaby - steffanelli 100 km, a powinien być większy chyba). Podobno czuć za mną "zbukami" :oops: a ostatnio starałem się nie przekraczać 2500 obrotów, przy takiej jeździe spaliła 16 litrów na 100. Czy uszkodzoną sondę może wykryć gazownik podczas ustawiania gazu? Wesołych Świąt
  2. Jak wymienić amortyzator w e34? Czy można to zrobić samemu, czy jak sprężyna będzie ściśnięta, i odkręcony będzie od góry to kolumna wyjdzie na zewnątrz? Czy górne łożysko amortyzatora trzeba odkręcać?
  3. Autko spalało mi do tej pory od 12 do 16 l gazu. Nagle całkiem gwałtownie w ciągu tygodnia spala ok 19l. Zmieniałem mikser (dolot szczelny), filtr powietrza, był regulowany gaz. Czy może mieć znaczenie to że w ostatnim czasie regularnie (codziennie) odpalałem z holu mercedesa 207 i komputer sobie coś poprzestawiał. Jutro jadę do gazownika ją ustawiać, co może być przyczyną?
  4. piodes
    Elektryka glupi problem
    Witam, Ja mam podobny problem. Po ruszeniu (bez otwarcia drzwi) klamką kierowcy zapala się oświetlenie wnętrza i po chwili gaśnie tak jak powinno być. Jeśli otworzę drzwi mignie tylko przy otwarciu. Czasami wogóle nie działa i jeśli poruszę czujnik tylnich lewych drzwi zapala się, ale wtedy świeci przez cały czas, nawet po przekręceniu stacyjki. Co robić gdzie szukać?
