MarcinIRL
Treść opublikowana przez MarcinIRL
  1. no właśnie co do klimy to chyba nie, bo odgłos jest i jak jest włączona i wyłączona, co to wtryskiwaczy to też nad tym myślałem ale z drugiej strony nie ma żadnych innych objawów, auto pali bez problemu, na obrotach się trzyma idealnie nie hałasuje specjalnie, chociaż trochę kopci podczas jazdy, koło pasowe też chyba nie, bo odgłos jest tylko podczas jazdy, a jeszcze odgłos nasila się przy zwiększaniu obciążenia silnika, na wysokich obrotach jak jazdę agresywniej to odgłos jest naprawdę bardzo głośny, macie jeszcze jakieś pomysły? jutro podskoczę do mechanika może mi powie co to, bo jak na razie 2 innych nie wiedziało i głupoty zaczynali gadać... o mapowaniu silnika, poluzowanych plastikach itp... dzięki za odpowiedzi
  2. Witam Mam pewien problem który szczerze mówiąc spędza mi sen z powiek :P Otóż moje Maleństwo wydaje dziwny odgłos podczas jazdy który nasila się podczas przyspieszania, jest to dziwne cykanie, trochę jak jakiś świerszcz pod maska, albo jak karta plastikowa uderzająca o szprychy roweru :P pewnie kojarzycie :P odgłos jest głośny i rytmiczny. Również co jest dość istotne zauważyłem podobny odgłos u swojego znajomego w aucie, w peugeocie tyle, ze sporo cichszy, macie jakieś pomysły co to może być? Z Góry dzięki Marcin
  3. dzięki za odpowiedź już znalazłem wszystko, odsłoniłem śruby i jest cacy, tylko jeszcze muszę się trochę pobawić i wypiąć wał od kolumny kierowniczej bo mam kierownice po prawej stronie :P dzięki wielkie Pozdrawiam
  4. MarcinIRL
    320d Tłusta szyba
    witam ja również stawiał bym na zurzyte wycieraczki, miałem ten sam problem wiele razy w różnych autach i wymiana wycieraczek zawsze pomagała :) warto równiez zainwestowac pare zloty wiecej w troszke lepsze wycieraczki :) Pozdrawiam
  5. no wiem wiem, ale problem w tym, ze wyciagnąłem filtr a dostępu dalej nie ma, i nie wiem czy cała tą osłonę plastikową trzeba zdjąc? bo ona wchodzi, aż pod kolektor, czy ona sie jakoś rozłącza? no bo wtryskiwacze i wszystko wyciągac zeby sie do turbo dostac ?;/ dzieki
  6. kurcze no i tu mam problem :P wyciągnąłem filtr powietrza, są zaślepki ale pod nimi nie ma śrub tylko metalowa blacha która również widać od spodu samochodu, i problem w tym ze ani z góry ani z dołu nie ma za bardzo dostępu do turbiny, ściągnąłem kolektor ssący i nie wiem czy dalej rozbierać od góry czy są jakieś inne łatwiejsze sposoby? dzieki
  7. dzięki :)
  8. Witam Możecie mi Panowie powiedzieć jak wyciągnąć turbine w 320d z 2002? gdyż wolał bym znać najłatwiejszy sposób a nie rozkładać cały silnik :P Dzięki
  9. To normalne, ja mam to samo, jak sie auto lekko nagrzeje to przestaje dymic, nic strasznego nie masz sie co marftwic ;)
  10. No i dalej nie wiem co jest grane :P Mechanik twierdził, że to katalizator zapchany olejem powoduje późne załączanie turbiny. więc tak: katalizator został wycięty i wszystkie filtry z olejem wymienione, ale rezultat nie wielki... auto dalej kiepsko się zbiera, tyle tylko, że szybciej z obrotów schodzi i trochę płynniej pracuję problem w tym, że gościu mówi, że nie wie już co może powodować takie działanie a nie inne, może mapowanie silnika może coś innego itd... dodam, że silnik wydaje dziwny odgłos podobny do odgłosu spalania detonacyjnego w silnikach benzynowych :/ macie może jakieś pomysły albo rady? Proszę o pomoc :D
  11. dzięki za odpowiedzi, moja bunia tak wlaśnie jakoś dziwnie chodzi, turbina jakby zalaczala od 2000 ale tylko syczy a przy 3.5 wlasnie taki kopniak ze wbija w siedzenie, i czarna chmurka z wydechu... musze do jakiegos mechanika podskoczyc zeby zobaczyl co i jak moze cos podregulował czy coś :P dzięki wszystkim
  12. No to jak w końcu? :P dobrze łapie? czy trochę późno? Roger-Nysa kop powinien być od 2200? czy tylko się powinna załączać? Dzięki
  13. Witam! Mam problem gdyż kupiłem sobie Bunię z 2002 320d 150 koników i nie mam pewności czy turbina dobrze chodzi :/ więc w czym problem: między 1000/2000 obrotów cicho sobie podgwizduje, a kopa ma dopiero od 3500 obrotów, i nie wiem czy tak powinno być czy może coś jest nie tak? Proszę o pomoc i pozdrawiam!
