grisza1986
O grisza1986
  • Urodziny 06.08.1986
    E60 530 D 2005r
    ZACHODNIOPOMORSKIE ZDR
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia grisza1986
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Musisz ja zmienic bo auto jest tak jak by cały czas w trybie czuwania i pobiera ci prąd z aku i ci szybko padnie.
  2. No to gdzie szukac przyczyny?
  3. Kolego Kazeb miałem ten sam problem padła ci klema minusowa IBS.Mozesz odłączyc małą wtyczke z dwoma kabelkami wychodzacymi z klemy i zobaczysz ze wszystko dędzie znowu działać lecz nie zmienia to faktu ze klema jest do wymiany. A w mojej sprawie zamówiłem juz dwa termostaty jutro je powinienem miec i zobaczymy wtedy czy nawiew bedzie juz goracy.
  4. Witam mam taki problem w swojej e60 3.0d ze strasznie słabo grzeje chodzi o to ze jak jezdze w miescie i np stane na postoju to nawet ładnie daje ciepło ale podczas dłuzszej jazdy przy -9 stopniach w aucie jest coraz zimniej i bez kurtki nie dało by sie jezdzić miałem juz kiedys tez e60 i tam było to samo czy te auta maja jakis feler z ogrzewaniem? przeciez te auto normalnie nagrzewa sie do 90stopni a z nawiewu leci zimne powietrze.Maczytałem sie ze ludzie wymieniali dwa termostaty i dalej maja taki problem nie wiem juz sam czy ten typ tak ma czy komus przy -15 podczas dluzszej jazdy w trasie leci ladnie gorace powietrze.
  5. Witam mam pytanie bo w mojej e60 3.0d 218km łacznik wału ten gumowy jest juz w stanie rozpadu i nie wiem jaki mam kupic czy jest jakas róznica w tych łacznikach czy pasuja wszystkie ? od e60 dodam ze mam manualna skrynie biegów i zastanawia mnie czy bedzie pasował od automatu czy tam od innego silnika ale do e60.Znalazłem takie cos na allegro i nie wiem czy by to pasowało do mnie? http://allegro.pl/lacznik-walu-guma-bmw-e60-e61-e70-e71-e90-7546426-i3852726301.html viewtopic.php?f=73&t=117891
  6. Witam w mojej e60z kilimatronikiem po właczeniu nawiewu słychac jak wentylator piszczy i to sie dzieje w te zimne dni czy jest na to jakis sposób ? mozna sie tam do niego jakos dostac nasmarowac go czy cos? bo wydaje sie ze łozysko wentylatora chałasuje.
  7. Ja przełożyłem swój moduł w sumie cos tam poziomuje ale bo dzisiaj zauważyłem no ale jeden bład po przetłumaczeniu odpowiada własnie za te poziomowanie ale to i tak nie ma nic wspolnego z tym ze ksenon nie świeci.Ja kupiłem tylko jedna lampe bo jedna miałem potrzaskana druga jest wporządku
  8. Witam kilka dni temu miałem małe zdarzenie z dzikiem uderzyłem go tak ze mi lampe prawa potrzaskał mam ksenony dynamiki i jest taki problem odrazu po stłuczce lampa przestała świecić ale tylko ksenon ringi i swiatła długie normalnie działaja szyba nie pękła w lampie tylko w środku cała lata dodam ze mam zakodowane właczenie świateł z pilota i o dziwo jak włączam je z pilota to ksenon świeci ale jak odpale auto i włącze światła to juz nie świeci błedy na ekranie wyświetla mi takie : Drive control system!Drive modera... następny błąd Dipped beam right failure! no i trzeci bład Cornering lights failure.Dodam ze lampy terez mi swieca nisko chyba nie do końca je poziomuje.Postanowiłem kupić całą lampe w idealnym stanie bo myslałem ze to rozwiąże problem ale po założeniu całej sprawnej dalej mam te błedy ksenon nie swieci a jedynie jak go włącze z pilota to swieci.Nie mam pojęcia gdzie szukać problemu miał ktos taki problem?
  9. O co chodzi z sumą numeru vin ? mam te liczby dodać ? bo jeżeli tak to mi wychodzi 38 wpisałem to i tu mam filmik jak u mnie to wygląda ale na pozycji 7 nie ma temp ani obrotów chyba ze coś zle robie? na pozycji 7 mam jakięś kodierdaten http://www.youtube.com/watch?v=Nv9LEFkc9as&feature=youtu.be
  10. ide pobawić sie w tym ukrytym menu
  11. A jak wejśc w obroty silnika w ukrytym menu?
  12. No właśnie tylko ze pod kompem zadnych błedów nie ma.
