danielos029
Treść opublikowana przez danielos029
  1. witam a czy posiada ktos schemat złącza X20 do 1,6 i do 1,9 ?
  2. Wiązke i sterownik z 1,6
  3. danielos029
    zmiana silnika bmw e36
    Witam zmieniałem silnik z 1,9 m43 na 1,6 m43 Zmieniłem wiazke silnika i sterownik bez EWS z 1,6 ale nie odpala nie ma iskry i nie podaje paliwa Co moze byc przyczyna dodam ze stary silnik miał ews Czy tam tkwi problem ? czy moze przyczyna tkwi w czyms innym ? viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. tak ale moge kupic to http://allegro.pl/komputer-sterownik-bmw-e36-m43-1-6-bez-ews-i3066628078.html
  5. Nikt nie potrafi mi pomóc ??
  6. Nie wiem prawdopodobnie zatarty Ale co do mojego pytania czy ktos to przerabiał czy moze mi ktos doradzić ? Pozdrawiam
  7. Witam zakupiłem ostatnio bmw e36 2000r compakt silnik m44 1,9 silnik był uszkodzony ale facet dał drugi m43 1,6 silnik juz siedzi w aucie Teraz pytanie co bede potrzebował wiem ze na pewno sterownik najlepiej bez EWS i wiazke kabli do silnika Czy cos jeszcze ????
  8. najlepiej przedmuchać sprężarką dysze w wężyki i po kłopocie,jak tak zrobiłem i pryskają super najlepiej je na nowo ustawić puzniej pozdrawiam
  9. nie dodałem ze mój silnik to M40 a is to M42
  10. Nikt nie wie ?
  11. witam czy sprzęgło od 318 is pasuje do zwykłej 318i ??
  12. Spuściłem płyn przedmuchałem sprężarką przewody, zalałem nowy olej, odpowietrzyłem i działa :D
  13. Wspomaganie juz działa
  14. nie ma mozliwosci podłączyć na odwrót przewodów,przy odpowietrzaniu płyn sie pienił teraz juz nie Pompa pracuje normalnie nie słychać nic niepokojącego
  15. witam postanowiłem wymienic maglownice bo stara juz ciekła i miał luzy Zakupiłem nowa na szrocie wszystko cacy nic nie cieknie tylko wspomagania brak Zalałem nowy olej do wspomagania odpowietrzyłem i lipa Wie ktos moze dlaczego ?
  16. Nikt nie wymieniał uszczelniaczy ! ?
  17. witam mam zamiar wymienić uszczelniacze wału od skrzyni biegów i w skrzyni i uszczelniacze w dyfrze wszystkie Jeżeli z was ktos juz ten temat przerabiał to prosił bym o jakies podpowiedzi
  18. Problem rozwiązany tarła ta zasłona o podsufitówke
  19. Witam cieżko mi chodzi szyberdach manual gdy wysuwam go w tył Wyciągnąłem górę i ta blachę to bez tego chodzi ładnie Po wyczyszczeniu wszystkiego prowadnic itd. i nasmarowaniu dalej to samo jakis opór Rozbierałem i składałem go juz z 10 razy i za cholere nie wiem oco chodzi Może ktos z was miał podobny przypadek to prosił bym o pomoc Pozdrawiam
  20. Dzięki za podpowiedz a czy olej z silnika spuścić ?
  21. Witam pogoda juz dopisuje wiec chciałem zabrać sie za progi mianowicie wspawanie paru łatek na progach i podłodze i przy okazji zrobić konserwacje podwozia Tylko problem jest taki ze auto przydało by sie obrócić na bok Nie mam kołyski ani kanału Pytanie do was czy może ktoś z was obracał go np. na opony albo jakis inny bezpieczny sposób. Za wszelka pomoc lub sugestie z góry dziękuje Pozdrawiam
  22. Odkręć korek wlewu oleju na ciepłym silniku jezeli na korku bedzie biała maż to na bank poszła uszczelka
  23. A może mało oleju w skrzyni ? Nie masz wycieków ?
  24. Ja u siebie przykleiłem stara na silikon szklarski i trzyma
  25. witam czy da sie skasowac luz na maglownicy ? dodam ze nie cieknie luz jest w tym miejscu co zaznaczyłem Jak jade po łuku to kierownica lata i na dziurach mnie nosi http://imageshack.us/photo/my-images/233/dsc0235zd.jpg/ http://img233.imageshack.us/img233/2579/dsc0235zd.jpg
