avi
    e39 530d 2002
Osiągnięcia avi
  1. avi
    Podczas Hamowania Telepie autem !
    Jeśli na tulejach były jakiekolwiek spękania to one właśnie były przyczyna drgań. No wlasnie były, po wymianie wszystko ustąpiło, zatem niech kolega tomeksv tez sprawdzi :)
  2. avi
    Tydzień temu miałem to samo, wymieniłem tarcze i tuleje wahacza. Tarcze oryginały z serwisu BMW a tuleje Lemforder i po kłopocie zero bicia. Sporo było pisane odnośnie tego objawu i wielu forumowiczów sie wypowiadało odnośnie tarczy hamulcowych które zakładali z tego co wyszukałem to nawet nówki tarcze potrafiły sie zwichrować po 2 tys km tak wiec wiele osób polecało oryginały. Fakt nie sa najtańsze ale myslę ze lepiej raz a dobrze niż pozniej sie 3 razy bawić. Tuleje tez podobno sa istotne moje na pierwszy rzut oka wyglądały ok ale po zdemontowaniu okazało sie ze gumy sa popękane i nie tłumiły odpowiednio. Zatem sprawdź tuleje wahacza i niestety ponownie sprawdz tarcze, e39 to ciężkie auto. pozdrawiam
  3. Jakiego rodzaju masz webasto?? z? c ? z/c ? masz dużą navi 16/9 czy MID
  4. podrzuć kolego jak nazywa sie ta funkcja w module świateł, chętnie bym ja zakodował w swojej e39 :))
  5. Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie webasto i aktywacji. Zrobiłem aktywację NCS-em wg wskazówek i zasadniczo na wyświetlaczu pojawiła sie opcja dogrzewania, ale jakos nie bardzo wiem czy działa to poprawnie... W momencie gdy ustawiam godzinę zalączenia sie grzania zaznaczam "ptaszkiem" i wybieram i zaznaczam dogrzewanie od razu włącza sie webasto :| nie wiem jak powinno to wyglądac bo wczesniej nie miałem tej opcji wiec wydaje mi sie ze nie jest to poprawny objaw. siedziałem i czekałem mysląc ze moze to jakis test lub cos ale wyczekałem ok 20 min a webasto ciągle pracowało wiec w końcu wyłączyłem. Oczywiscie w momencie ustawienia i wyjęcia nawiewy włączyły sie a dioda po prawej stronie mrugała sygnalizująć załączoną opcję. Sprawdziłem tą opcję z przewietrzaniem wiec i tu opcja była podobna od razy działały nawiewy wiec nie wiem co jest nie tak a moze jest poprawnie i dogrzewanie włączy sie o odpowiedniej porze.... Podpowiedzcie jak jest u was dzieki za pomoc
