LacAudio
Treść opublikowana przez LacAudio
  1. Witam, Nie zgodze sie z kolega który mowi ze nie da sie nic zrobic przy budzecie 1000zl. Jezeli chcesz uzyskac przyzwoity efekt to niestety wymiana samych glosnikow nic Ci nie da, gdyz e36 jest bardzo slabo przygotowane pod katem audio. Niestety trzeba ruszyc boczki i zamatowac tam woofery + wykonanie slupków i w kwocie 1000zł + wzmacniacz spokojnie jest to mozliwe. Pozdrawiam, Kamil LacAudio manufaktura car audio [email protected]
  2. Kolego nie polecam takiego rozwiązania czyli max gain wzmacniacz wystarczy jak jest rozkręcony do 1/4 mocy gdyż powyżej polowy zaczynają się zniekształcenia które znacznie wpływają na jakość.
  3. kolego napisz do mnie maila przesle Ci zdjecia z takiej instalacji wyglada to fachowo popielniczke zamykasz i panela nie widac ;)
  4. polecam zamiast zaglowkow zrobic monitor podsufitowy polakierowany w kolor podsufitki do tego para sluchawek bezprzewodowych duzo lepsze rozwiazanie, nie kusi oka (złodzieje), wieksza matryca, tansze w zakupie oraz montazu.
  5. Kolego podstawa jest stabilne zamontowanie tego glosnika oraz zrobienie mu odpowiednich warunkow do gry e36 to nie najprostrze auto do naglosnienia gdyz producent wybral bardzo marne miejsca na glosniki lecz gdy sie troche pomysli to mozna zrobic z niego niezlego grajka . Proponuje przerobienie boczka orginalnego moge wyslac zjdecia z kilku moich montazy w takim bmw, stabilnie zamotowac glosnik dobrze wygluszyc drzwi, glosnik wysokotonowy przeniesc na slupek i napewno bedziesz zadowolony.
  6. Moim zdaniem ramka wyglada slabo mogla by byc pomalowana pod orginal napewno by to poprawilo jej design . Jak chodzi o wsadzenie sobie innego radia to polecam zamontowanie radia np. w schowku a sam panel umiescic w popielniczce do tego interfejs sterowania z kierownicy i mamy orginal deske a korzystamy z nieorginalnego radia.
  7. Witam, Nie bede cytowal ale postaram sie troche wytlumaczyc pare kwestii w tym temacie. 1. Wymiana glosnikow 13cm z orginalu na 13 cm "jakies firmy" nie bedzie poprawy w brzmieniu drzwi, gdyz glosnik nie posiada odpowiedniej komory do grania nie jest zamontowany stabilnie poprawa bedzie wtedy gdy wytniemy otwor w drziwach (blacha) i zamontujemy tam stabilnie glosnik 16 cm badz tez ta 13stke 2. W kilu e46 nie wkladalem wogole wzmacniacza tylko zainstalowalem glosniki dobrane mocowo pod radio ,badz tez orginalny wzmaczniacz bmw i naprawde kazdy wyjezdzal swoim samochodem zadowolony. 3. Wzmacniacz napewno jest konieczny przy rozbudowie systemu o subwoofer tylko musicie zwrocic uwage czy wzmacniacz i subwoofer sa dobrze dobrane. Kolega napisal wyzej, ze ma wzmacniacz magnata ktory ma 1200W jest to moc PMPO czyli po polsku sciema jest to moc podana przez producenta jako chwyt marketingowy a wzmaczniacz docelowo posiada jakies 100W w mostku mocy faktycznej czyli RMS niestety nie mozna sie sugerowac cyferkami czy tez podana moca bo nie jest ona rzeczywista tak samo ma sie to do glosnikow.
  8. Witam , Radio bedzie działać, ale trzeba ustalic jedynie ktory kable to acc a ktory to bat. Kabel bat odpowiada za pamiec radia i musi byc na nim stale napiecie jest on koloru zoltego a kabel acc to stacyjka i musi pojawiac sie na nim napiecie po przekreceniu stacyjki ten kabel jest koloru czerwonego .
  9. Witam, Kolego jak zalezy Ci na przyzwoitej muzyce, to pomyslal bym nad wymiana przednich glosnikow wyrzucic te 13stki z drzwi wygluszyc je porzadnie, zainstalowac system oparty na glosnikach 16cm, glosniki wysokotonowe w orginalne miejsce. Jest przy tym troche pracy gdyz trzeba nieco przerobic drzwi (wyciac kawalek blachy), ale jest niesawowita roznica. Jak chodzi o bass to dobra opcja jest zrobienia subwoofera w kole zapasowym ale trzeba pamietac o litrarzu obudowy w ktorej bedzie gral Twoj glosnik. Oczywiscie skrynia musi byc zamknieta czyli obudowa typu closed. Do tego wzmacniacz 4 kanalowy ktory pociagnie caly ten system. Pozdrawiam
  10. Kolego z tych wszystkich zestawow najrozsadniejszym jest pierwszy, skrzynia jest typu bassreflex wiec bas bedzie bardziej donosny a wzmacniacz ktory tam jest zaprezetowany poradzi sobie z Tym glosnikiem.
  11. Witam, Niestety system ktory chcesz zrobic zupelnie sie nie sprawdzi, bo w radiu nie sa wazne same koncowki bo i tak i tak osiagniesz z nich max 18w wiec orginalne radio ma tyle samo. Wazniejszy jest procesor kotry jest w nieorginalnym radiu i pozwala on duzo lepiej sterowac barwa dzieku. Przerabialem juz kilka takich bawarek tzn. dokladalem nieorginalne radio. np. Radio w schowku panel w popielnice, czy tez radio pod siedzeniem panel w podsufitce. Badz tez cale radio w schowku i do tego interfejs sterowania z kierownicy. Tylko takie rozwiazanie ma naprawde sens i znacznie poprawi Ci jakos muzyki w samochodzie. Pozdrawiam
  12. Kolego niestety to nie jest taka prosta spawa po pierwsze kierownica ze sterowaniem nie bedzie dzialala jezeli nie wymienisz calej naby bo na kierownicy sa sciezki ktore musza wspolgrac z naba. do tego dochodzi orginalny interfejs + okablowanie. Caly zabieg moze sporooo kosztowac.
  13. Kolego a jakiej firmy masz albo zamierzasz kupic zaglowki ?? w x5 sa rurki ale trzeba sie troche napracowac zeby wszedl w nie jakikolwiek kabel;)
  14. Witam, Kolego rok temu wkladalem do takiego bmw zaglowki, nie jest to prosta robota, ale wszystko dzialalo i bylo bardzo estetycznie zrobione. Te zaglowki maja dwa systemy nietylko sie podnosza elektrycznie ale takze przy wypadku zaklowek wystrzela tak aby minimalnie zniwelowac udezenie glowa. Prostrzym systemem tanszym i bardzo wygodnym jest zainstalowanie w dachu monitora podsufitowego ktory w sobie bedzie mial juz wbudowany naped dvd oraz mozliwosc obslugiwania sluchawek bezprzewodowych. Istnieje rowniez mozliwosc skonfigurowanie takiego monitora z radiem fabrycznym i w tym przypadku dzwiek odtwarzanego filmu z monitora bedzie slychac w glosnikach. Pozdrawiam Kamil LacAudio [email protected]
  15. Witam, Przy budzecie 1500 do 1800 mozna zrobic juz calkiem przyjemne naglosnienie tylko jest pare waznych kwesti: 1. Czy w swoim bmw e36 sedan masz juz jakies radio?? 2. Najwazniejsza sprawa to zrobic dobrze drzwi czyli glosnik srednio nisko tonowy musi znalezc sie w boczku. 3. Glosniki wysokotonowe w slupki 4. Ze wzgledu na budzet wzmacniacz 4kanalowy ktory pozwoli nam zasilic przod oraz subwoofer 5. W bmw e36 sedan jest duzy problem z przebiciem sie tonow niskich z bagaznika gdyz jest blacha za siedzeniami, ale jest mozliwe przy glosniku 25cm uzyskac szybki precyzyjny bas. Naglosnilem juz wiele takich bawarek i kazdy byl z efektu zadowolony. Jutro moge powrzucac troche zdjec z roznych instalacji w tym modelu. Pozdrawiam Kamil LacAudio [email protected]
  16. Witam Zgodze sie naglosnienie sedana nie jest sprawa prosta szczegolnie w e46. Ale jest kilka kwesti ktore mozna zrobic. Wlozenie w orginalna polke glosnikow nic nie da gdyz ich komora rezonansowa czyli w tym przypadku bagaznik jest za duza oraz nieszczelna. Wiec nawet dobry glosnik bedzie gral slabo. Mozna zamontowac w orginalnym miejscu, glosniki w polke, ale zrobic do nich komory okolo 11 l na jednen sub 20cm srednicy. Bas bedzie z takich glosnikow szybki precyzyjny i doniosly . Wiadomo, ze niestety skrzynki wiszace pod polka nie beda wygladaly dobrze wiec proponuje zmniejszyc troszke bagaznik o postawienie czołwiej scianki ktora pokaze nam tylko radiator wzmacniacza. Wkonalem juz 2 takie zabudowy i powiem szczerze ze efekt byl napawde bardzo dobry klient ktory odbieral samochod byl zdziwiony dynamika i iloscia basu z tych 20cm subow;) estetyka pracy byla rowniez na bardzo wysokim poziomie ,calosc z dobrym zestawem z przodu zagrala o niebo lepiej niz seria.:) Pozdrawiam Kamil LacAudio Manufaktrua Car Audio 695155713
  17. Witam Czy wzmacniacz oprocz wejsc typu chinch(czincz) ma wejscia po wysokich ?? czyli taka mala dodatkowa kosteczka:) Jak tego nie ma to musisz kupic sobie przetwornik HI-LOW koszt jakies 15 zł na sam bas taki sredniej jakosci wystarczy. I z tylnych glosnikow wyprowadzic sygnal do tego przetwornika ktory zamieni nam normalny sygnal glosnikowy w sygnal typu chinch :) albo mozna to tez zrobic z orginalnej kostki tylko trzeba pamietac ze po wyprowadzeniu tego trzeba pozegnac sie z jenda para glosnikow .
  18. Witaj, Jak chodzi o e46 to poszedl bym w innym kierunku 1. Bardzo dobre wygluszenie drzwi przednich z pozadnym mocowaniem glosnika midbasowego 2. tweeter na slupek albo dobre ukierunkowanie w orginalnych miejscach. 3. wzmacniacz jak najbardziej 4 kanalowy lecz zamiast fatalnych glosnikow z tylu wrzucil bym maly subwoofer 20cm w zamknietej skrzynce mozna nawet pomyslec o delikatnej zabudowie np. w boczku.(nie zabierze Ci to miejsca w bagazniku) 4. Z radia nie wyciagac zadnych RCA tylko kupic wzmacniacz z mozliwoscia podlaczenia po wysokich. 5. Glosniki w bardzo dobrej cenie i bardzo dobrze grajace krotko o nich: gora lagodna przy kondensatorze 3,3uF i wyrazne srednie dzieki papierowej 16stce, a co za tym idzie szybki precyzyjny bas dzieki zastosowaniu lekkiej membrany oraz potrzebna mala moc wyjsciowa. Polecam system Proa Simplex 160 i tweeter Simplex 19 zestaw naprawde udany. Zaprojektowany przez mojego dobrego znajomego Arka Pruszczynskiego. Robilem juz nie jedno takie e46 z takim systemem ktory Ci przedstawilem i kazdy wychodzil po odsluchu z usmiechem na twarzy. Pozdrawiam Kamil LacAudio Manufaktura Car Audio
