LacAudio
18 -
Moje BMW
e-30 coupe, e-36 coupe
Osiągnięcia LacAudio
Praktykant (3/14)
Witam, Nie zgodze sie z kolega który mowi ze nie da sie nic zrobic przy budzecie 1000zl. Jezeli chcesz uzyskac przyzwoity efekt to niestety wymiana samych glosnikow nic Ci nie da, gdyz e36 jest bardzo slabo przygotowane pod katem audio. Niestety trzeba ruszyc boczki i zamatowac tam woofery + wykonanie slupków i w kwocie 1000zł + wzmacniacz spokojnie jest to mozliwe. Pozdrawiam, Kamil LacAudio manufaktura car audio [email protected]
Własny projekt - subwoofer w e46 sedan
LacAudio odpowiedział(a) na mation4 temat w Sprzęt audio i video
Kolego nie polecam takiego rozwiązania czyli max gain wzmacniacz wystarczy jak jest rozkręcony do 1/4 mocy gdyż powyżej polowy zaczynają się zniekształcenia które znacznie wpływają na jakość. -
kolego napisz do mnie maila przesle Ci zdjecia z takiej instalacji wyglada to fachowo popielniczke zamykasz i panela nie widac ;)
polecam zamiast zaglowkow zrobic monitor podsufitowy polakierowany w kolor podsufitki do tego para sluchawek bezprzewodowych duzo lepsze rozwiazanie, nie kusi oka (złodzieje), wieksza matryca, tansze w zakupie oraz montazu.
E36 coupe jak poprawić brzmienie głośników
LacAudio odpowiedział(a) na keray69 temat w Sprzęt audio i video
Kolego podstawa jest stabilne zamontowanie tego glosnika oraz zrobienie mu odpowiednich warunkow do gry e36 to nie najprostrze auto do naglosnienia gdyz producent wybral bardzo marne miejsca na glosniki lecz gdy sie troche pomysli to mozna zrobic z niego niezlego grajka . Proponuje przerobienie boczka orginalnego moge wyslac zjdecia z kilku moich montazy w takim bmw, stabilnie zamotowac glosnik dobrze wygluszyc drzwi, glosnik wysokotonowy przeniesc na slupek i napewno bedziesz zadowolony. -
Moim zdaniem ramka wyglada slabo mogla by byc pomalowana pod orginal napewno by to poprawilo jej design . Jak chodzi o wsadzenie sobie innego radia to polecam zamontowanie radia np. w schowku a sam panel umiescic w popielniczce do tego interfejs sterowania z kierownicy i mamy orginal deske a korzystamy z nieorginalnego radia.
Witam, Nie bede cytowal ale postaram sie troche wytlumaczyc pare kwestii w tym temacie. 1. Wymiana glosnikow 13cm z orginalu na 13 cm "jakies firmy" nie bedzie poprawy w brzmieniu drzwi, gdyz glosnik nie posiada odpowiedniej komory do grania nie jest zamontowany stabilnie poprawa bedzie wtedy gdy wytniemy otwor w drziwach (blacha) i zamontujemy tam stabilnie glosnik 16 cm badz tez ta 13stke 2. W kilu e46 nie wkladalem wogole wzmacniacza tylko zainstalowalem glosniki dobrane mocowo pod radio ,badz tez orginalny wzmaczniacz bmw i naprawde kazdy wyjezdzal swoim samochodem zadowolony. 3. Wzmacniacz napewno jest konieczny przy rozbudowie systemu o subwoofer tylko musicie zwrocic uwage czy wzmacniacz i subwoofer sa dobrze dobrane. Kolega napisal wyzej, ze ma wzmacniacz magnata ktory ma 1200W jest to moc PMPO czyli po polsku sciema jest to moc podana przez producenta jako chwyt marketingowy a wzmaczniacz docelowo posiada jakies 100W w mostku mocy faktycznej czyli RMS niestety nie mozna sie sugerowac cyferkami czy tez podana moca bo nie jest ona rzeczywista tak samo ma sie to do glosnikow.
Alpine CDE- 120RR Jak to podłączyć BMW e36
LacAudio odpowiedział(a) na patryk7766 temat w Sprzęt audio i video
Witam , Radio bedzie działać, ale trzeba ustalic jedynie ktory kable to acc a ktory to bat. Kabel bat odpowiada za pamiec radia i musi byc na nim stale napiecie jest on koloru zoltego a kabel acc to stacyjka i musi pojawiac sie na nim napiecie po przekreceniu stacyjki ten kabel jest koloru czerwonego . -
Witam, Kolego jak zalezy Ci na przyzwoitej muzyce, to pomyslal bym nad wymiana przednich glosnikow wyrzucic te 13stki z drzwi wygluszyc je porzadnie, zainstalowac system oparty na glosnikach 16cm, glosniki wysokotonowe w orginalne miejsce. Jest przy tym troche pracy gdyz trzeba nieco przerobic drzwi (wyciac kawalek blachy), ale jest niesawowita roznica. Jak chodzi o bass to dobra opcja jest zrobienia subwoofera w kole zapasowym ale trzeba pamietac o litrarzu obudowy w ktorej bedzie gral Twoj glosnik. Oczywiscie skrynia musi byc zamknieta czyli obudowa typu closed. Do tego wzmacniacz 4 kanalowy ktory pociagnie caly ten system. Pozdrawiam
co wybrac do bagażnika? max 500 PLN
LacAudio odpowiedział(a) na thomson91 temat w Sprzęt audio i video
Kolego z tych wszystkich zestawow najrozsadniejszym jest pierwszy, skrzynia jest typu bassreflex wiec bas bedzie bardziej donosny a wzmacniacz ktory tam jest zaprezetowany poradzi sobie z Tym glosnikiem. -
Witam, Niestety system ktory chcesz zrobic zupelnie sie nie sprawdzi, bo w radiu nie sa wazne same koncowki bo i tak i tak osiagniesz z nich max 18w wiec orginalne radio ma tyle samo. Wazniejszy jest procesor kotry jest w nieorginalnym radiu i pozwala on duzo lepiej sterowac barwa dzieku. Przerabialem juz kilka takich bawarek tzn. dokladalem nieorginalne radio. np. Radio w schowku panel w popielnice, czy tez radio pod siedzeniem panel w podsufitce. Badz tez cale radio w schowku i do tego interfejs sterowania z kierownicy. Tylko takie rozwiazanie ma naprawde sens i znacznie poprawi Ci jakos muzyki w samochodzie. Pozdrawiam
Montaz sterowania radiem w kierownicy
LacAudio odpowiedział(a) na patrykus77 temat w Sprzęt audio i video
Kolego niestety to nie jest taka prosta spawa po pierwsze kierownica ze sterowaniem nie bedzie dzialala jezeli nie wymienisz calej naby bo na kierownicy sa sciezki ktore musza wspolgrac z naba. do tego dochodzi orginalny interfejs + okablowanie. Caly zabieg moze sporooo kosztowac. -
Kolego a jakiej firmy masz albo zamierzasz kupic zaglowki ?? w x5 sa rurki ale trzeba sie troche napracowac zeby wszedl w nie jakikolwiek kabel;)
Witam, Kolego rok temu wkladalem do takiego bmw zaglowki, nie jest to prosta robota, ale wszystko dzialalo i bylo bardzo estetycznie zrobione. Te zaglowki maja dwa systemy nietylko sie podnosza elektrycznie ale takze przy wypadku zaklowek wystrzela tak aby minimalnie zniwelowac udezenie glowa. Prostrzym systemem tanszym i bardzo wygodnym jest zainstalowanie w dachu monitora podsufitowego ktory w sobie bedzie mial juz wbudowany naped dvd oraz mozliwosc obslugiwania sluchawek bezprzewodowych. Istnieje rowniez mozliwosc skonfigurowanie takiego monitora z radiem fabrycznym i w tym przypadku dzwiek odtwarzanego filmu z monitora bedzie slychac w glosnikach. Pozdrawiam Kamil LacAudio [email protected]
Witam, Przy budzecie 1500 do 1800 mozna zrobic juz calkiem przyjemne naglosnienie tylko jest pare waznych kwesti: 1. Czy w swoim bmw e36 sedan masz juz jakies radio?? 2. Najwazniejsza sprawa to zrobic dobrze drzwi czyli glosnik srednio nisko tonowy musi znalezc sie w boczku. 3. Glosniki wysokotonowe w slupki 4. Ze wzgledu na budzet wzmacniacz 4kanalowy ktory pozwoli nam zasilic przod oraz subwoofer 5. W bmw e36 sedan jest duzy problem z przebiciem sie tonow niskich z bagaznika gdyz jest blacha za siedzeniami, ale jest mozliwe przy glosniku 25cm uzyskac szybki precyzyjny bas. Naglosnilem juz wiele takich bawarek i kazdy byl z efektu zadowolony. Jutro moge powrzucac troche zdjec z roznych instalacji w tym modelu. Pozdrawiam Kamil LacAudio [email protected]
