szumer13
21 -
Treść opublikowana przez szumer13
gdzie dokladnie w esysie znajde ta funkcje ?
musze zainstalowac esys-a jak wersja jest najlepsza lub najnowsza i z jaka PSdzData ?
wItam potrzebuje pomocy. Kupiłem po wypadku f32 uszkodzona lampa i bok. Kupiłem lampę używana i teraz potrzebuje ja zakodować do mojego samochodu. Czy ktoś może podpowiedzieć albo dać jakiś manual jak to zrobić . Posiadam istne/p z icomem ale wydaje mi się ze skoro jest już przypisany Vin do lampy to tym programem mogę tego już nie zrobić.
moim skromnym zdaniem uszkodzony termostat glowny !!! wymien a znowu zaznasz cieplo w samochodzie !!!
Wiem jak sie to robi bez uzycia komputera, ale niestety z licznika nie moge tego wykasowac, poniewaz pokazuje mi sie taki komunikat P--- jezeli juz uda mi sie wejsc w tryb inspekcji. Dlatego prosze o pomoc z INPA
Witam wszystkich ! Mam pytanie dotyczące INPA 5.00 chciałbym wykasować inspekcje, ale niestety w sekcji BODY - INSTRUMENT CLUSTER nie moge znaleźć opcji kasowania inspekcji olejowe. Dodam że jako jedyna opcja jest po niemiecku ale po przetłumaczeniu nigdzie nie moge znaleźć. Na górnym pasku pokazuje coś takiego "Intrumentenkombi E60 Version 3.01. Czy miał ktoś podobny przypadek ?
A po co rejestrowac aku ? Panowie mam jeszcze jeden problem, przy niskich temp. (-15) mam słabe ogrzeanie , leci cieple ale nie na tyle zeby rozgrzac srodek. Jak sie zatrzymam i pogazuje to robi sie cieplejsze. Ale po przejechaniu kilku kilometrów znowu sie wychładza. Czy może to być wina termostatu ? czy jest cos jeszcze ? I słychać jakieś świszczenie dmuchawy jakby cos do niej wpadło ? Czy wyciagniecie dmuchawy wiąże sie ze sciaganiem kokpitu ?
Myslisz że to może być przyczyna ? Co prawda niedawno pokazał mi się taki komunikat że słaby aku, ale czy to będzie przyczyna ? Wydawało mi się że jak jest odpalony silnik to prąd dostaje z alternatora. Miałeś kiedyś taki objaw ? albo słyszałeś o czymś takim ?
Od kilku dni pojawił się problem z regulacją dmuchaw. Otóż nie ma pełnej regulacji siły nawiewu. Wszystko działa ok., gdy ustawię w pozycję odszraniania przedniej szyby, wtedy wieje gorącym powietrzem i wentylator pracuję z pełną siłą na maksa i jest płynna regulacja od poczatku do końca. Gdy jednak przejdę w ręczne ustawienie i w I'drivie nawiew nakieruję na nogi, lub kabinę to mam regulację siły nawiewu do połowy poziomu, po przekrecenia za połowę silnik nie reaguje na zwiekszenie siły nadmuchu i chodzi na srednich obrotach. Temat był kiedyś poruszony ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Witam. Mam w swoim samochodzie funkcje sterownie glosem, po nacisnieciu przycisku na kierownicy, kiedy sie wypowie np.nr telefonu to powtarza, nie za bardzo wiem jaka jest komenda to zatwierdzenia tego nr zeby zaczelo dzwonic, znalazlem gdzies w necie polecenia glosowe, ale nestety dziala tylko na telefon, czy mozliwe jest ze pozostale funkcje mi nie dzialaja ? chodzi o navi, cd, komputer, itd.
ja znowu slyszalem ze nie jest konieczna wymiana i-driva. A co do wentylatora to on musi chodzic na okraglo ? czy zalancza sie przy wiekszej temp ? bo zastanawiam sie czy przewod musi miec caly czas podane napiecie3 po zaplonie.
jaka instalacje pod wentylator ?
ok.dzieki. Aczy te przewody powinny isc w progu po stronie kierowcy, pozniej pod kolumna kierownicza i do ccc ?tak wyglada droga prewodu ?
Witam !!! Czy przekladal juz ktos navi business na profesional ? czy jesli zmieni sie monitor i czytnik to bedzie wszystko dzialac ? czy konieczne bedzie programownie. Zdania sa podzielone, jedni mowia ze bedzie dzialac od razu a inni mowia ze bedzie trzeba przeprogramowac. Jesli ktos to przerabial to prosze o podpowiedz.
problem w tym ze nie bardzo wiem do czego podlaczyc czy to ma byc do ccc ?
No wlasnie. kiedys mialem E39 w ktorej mialem modul tv, na postoju kiedy sie na kogos czeka calkiem przydatny bajer, z tad tez zainteresowanie w ty modelu. Model TV mozna znalezc za 800 przewody przeciagne sabie sam jesli bedzie taka potrzeba, pozostanie tylko kwestia przeprogramowania. Kiedys z ciekawosci otworzylem wlasnie wspomniany boczek i niestety znalazlem tam tylko modul bluetooth wtyczek chyba nie bylo. Czy koledzy orietuja sie gdzie trzeba przeciagnac te przewody ? a moze ktos znajdzie jakis schamat to byloby fantastycznie.
Witam ! Mam pytanie dotyczace modulu TV poniewaz w moim modelu niestety niewystepuje. Czy przewody sa przygotowane do montazu TV, czy trzeba dokladac ? jesli tak to prosze o podpowiedz do czego nalezy doprowadzic przewody.
Witam wszystkiech. Mam zamiar zalozyc zmieniarke ktora nie wystepuje w moim modelu, czy ktos sie orietuje czy przewody pod zmieniarke sa montowane seryjnie ? jesli tak gdzie je znalezc, poniewaz odkrecilem schowek, bezpieczniki i nie widzialem nigdzie wiazki, byc moze gdzies przeoczylem, prosze o podpowiedz z gory dziekuje.
To prawda co mowi Prezioso z dusza, widocznie moja ją posiada. Przyzwyczailem sie i niech juz tak zostanie moze kiedys przypadkiem uda mi sie zaprogramowac nazwy stacji to podziele sie informacja jak tego dokonac, Pozdrawiam i dziekuje pomoc
Niestety w moim przypadku zrobiłem tak jak zasugerował Prezioso, wyczekalem moment kiedy na wyswietlaczu pokaze sie RMF FM i zapisalem. Niestety znowu przeskoczylo na LOCAL... Moze ktoś ma jeszcze inny sposob ?
Witam. Czy udało się już komus ustawić nazwy stacji na głównym monitorze zamiast LOCAL. Muszę przyznac że jest to troszeczke denerwujące, patrząc na monitor i nie widzieć jakiej stacji się szuka. Proszę o radę.
