nokio
    jest: E36 318is qp
    było: E30 318 qp
    Gliwice
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia nokio
  1. Tak tak, widziałem Bąka Wielkie dzięki za pomoc panowie, żadnej wiochy nie będzie, robię wg oryginału. Wrzucę parę zdjęć z akcji renowacji jak już przyjedzie do Gliwic i zajmę się naprawą. Pozdrowienia i udanego tygodnia
  2. Hej! Bardzo Ci dziękuję, zaoszczędziłeś mi sporo czasu Nie ukrywam, że się cieszę, nie bardzo podoba mi się czarny grill oraz czarne felgi więc zrobię dokładnie jak w ori. Czy byłaby jeszcze szansa na pomoc odnośnie przednich lamp oraz Ad5 ? udanego dnia!
  3. Witajcie po paru latach nieobecności :) Mam pytania dotyczące e63 650i lci, płynie do mnie przyjemna sztuka ze stanów, był to zakup spontaniczny podyktowany marzeniami z dzieciństwa więc mam kilka pytań, bo nie udało mi się zrobić dobrego reaserchu, internet jest pełen śmieci, teraz znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie to godziny filtrowania różnych sponsorowanych treści. Zatem, pacjent to e63 650i 2008r. wersja na kanadę. CV92067 końcówka VIN Z VINu wychodzi, że oprócz dość dobrego wyposażenia posiada lub posiadał też nightvision oraz tempomat z radarem, auto jest lekko puknięte w przód i brakuje zderzaka, nie wiem niestety czy ktoś te kamery wrzucił do bagażnika czy przepadły. W każdym razie to o co chciałbym zapytać jest poniżej: 1. Jakie elementy w zderzaku mogą się różnic z powodu dwóch kamer? Czy kupić klasyczny, standardowy zderzak LCI, a potem kratki będą inne? 2. Czy lampy P/T LCI wymagają zmiany na EU? Informacje się sprzeczne, część ludzi pisze, ze powinny być asymetryczne, a tył powinien mieć pomarańczowe kierunki, jest to możliwe? 3. Zderzak z tyłu jest na wąską blachę, czy muszę go wymienic na szeroką czy przy rejestracji zamawiam blachy "USA" ? 4. Czy ktoś wie czy w pakiecie shadowline felgi powinnyć być czarne? Chciałbym zachować auto w 100% wg VIN. Ktoś mi kiedys wspomniał, że jest w necie dekoder VIN, który generuję wizualizację samochodu aby zobaczyć jak wyglądał fabrycznie, czy ktoś o tym słyszał? :) 5. Czy oprócz radia i lamp muszę wziąć coś pod uwagę aby przygotować auta do rejestracji w PL? Z góry ogromne dzięki za pomoc!
  4. Ja mam z przodu teraz pirelii P7, wcześniej miałem michelin energy saver i bylo to samo więc wątpię żeby to była kwestia opon. Geometrię też robiłem i nie pomogło. U mnie pozostaje tylko luz na maglownicy lub ew. złe ET, co mi sugerowali na bmw3er.pl. Daj znac jak rozwiazesz problem :)
  5. Ja mam ten sam problem na 205/55/16 na felgach 7,5". Na zimówkach jest normalnie, a na letnich trzeba mocno trzymać kierownicę jak są koleiny. Niby opony wcale nie są takie szerokie. Napisz jak uda ci się rozwiazać ten problem, bo sam jestem ciekawy.
  6. nokio
    Cześci, co polecacie ?
    Ja bym władował MeyleHD, super stosunek ceny do jakości. Guma oczywiście ori.
  7. Sprawdź dolot pod kątem szczelności, podokręcaj zaciski, sprawdź wszystkie węże. Jak nic nie znajdziesz to najlepiej wymienić lub wyczyścić krokowca. Jeżeli chodzi o olej w gniazdach świec to musisz wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
  8. Ja mam w M42 to samo wiec moze po prostu pierwszy raz masz zdrowego is'a ;)
  9. nokio
    Falujace obroty m44
    Moze to byc tez czujnik spalania stukowego. Podjedz na kompa, wtedy bedziesz wiedzial czy sa bledy, np lambdy i przeplywki itd
  10. nokio
    Abs w bmw e36
    Miałem taką sytuacje kiedys w audi mojej kobiety, okazalo sie, ze miala za gleboko wlozony czujnik. Mechanik spieprzyl przy zmianie lozyska. Nowy czujnik rozwiazal problem.
  11. Miałem to samo, okazało się, że mam małą strumienice zamiast kata, a jak wiadomo katalizator sporo kosztuje wiec kupilem najwiekszy tlumik przelotowy jaki się tam mieścił i zapłaciłem z wymianą 140zł, generalnie jest dużo ciszej natomiast przy tym silniku bez całego ori układu na katach nie spodziewaj się przyjemnej ciszy :). pozdro
  12. Felgi masz oryginalne? Np u mnie był taki sam problem i winowajcą było ET
  13. nokio
    roznice w m42
    Ten z odmą z tyłu był montowany w E30, generalnie ma troche inny dolot, 136KM, a nie 140KM ale podobno można włożyć kolektor od E36 i 140KM gra pod maska.
  14. Co do tłumika i strumienicy zamiast kata to mam u siebie dokladnie taki sam problem, niebawem przyjdzie do mnie dedykowany tłumik przelotowy PROEX, 170zł kosztuje , chłopaki obiecują, że ma być cicho wiec okaże się dopiero jak założe. Mam pytanie, zgrzyty w skrzyni słyszysz też na jałowym biegu?
  15. Przeogromne dzięki! :)
