szwej 1971
Treść opublikowana przez szwej 1971
  1. rozmawiałem wczoraj z kolega, wykasowałeś namiary, jeśli możesz podaj mi jeszcze raz nr telefonu do siebie( rozmowa była o Piasecznie) pozdr :D
  2. dzięki wszystkim :D
  3. szwej 1971
    320d wtrysk sterujący
    witam , poszukuję namiarów na strony lub do dobrych sklepów, siadł mi wtrysk sterujący w 320 d
  4. witam, nie wiem kto Ci naopowiadał takich rzeczy, koło dwumasowe jak każdy inny element może się zepsuć, ale to nie jest reguła że co 3 lata, koszt takiego koła to ok 400-500 zł, policz paski, napinacz, rolki ( jeśli jest potrzeba) razem ok 1000 zł, pozdrawiam
  5. jeszcze raz dzięki za dobre rady, pozdrawiam :D
  6. dzięki z odpowiedź, problem tylko w tym ,że na allegro nie mogę dostac, ale dzięki za radę, pozdrawiam.
  7. Witam , mam bejce E 46 2000/2001 r 2000 diesel, wariuje temperatura zewnętrzna, od -50 do - 5 aż po + 16, czujnik w prawym nadkolu jest, natomiast dopatrzyłem się że jest taki sam w lewym ( zostały tylko przewody) bo niestety nadkole spodnie lewe gdzieś urwałem. Mam pytanie czy to możliwe że ma dwa czujniki?? może macie namiary gzie można kupić takie nadkole lewe spodnie wraz z czujnikiem zewnętrznym lewym i i le to może kosztować, pozdrawiam, acha czy jak podłączę na sztywno do sprawnego prawego czujnika to nie będzie wariował i pokazywał prawidłowo temperaturę??
