adelbertm
    E46
Osiągnięcia adelbertm
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam,miałem także problem z tym modułem komfortu z centralnym. Wcześniej elektronik mi przelutował przekaźniki które zakupiłem wcześniej z podanego sklepu w Łodzi.niestety elektronik spieprzył sprawę;/ i dalej niedziałało jak powinno :duh: I tu dalej pomógł mi kolega ADAMZ7777 :D zabrał moduł i oddał naprawiony :!: polecam tego Pana gdyż zna się na rzeczy. A odradzam nie sprawdzonych fachowców gdyż kasa może iść w błoto :nienie:
  2. nawet jak padł Ci aku to z kluczyka manualnie powinny się otworzyć drzwi kierowcy... :norty:
  3. wyjęcie modułu jest proste, ale do lutowania musisz mieć dobrego elektronika. ja miałem dobrego dopóki mi nie spier....lił ścieżek przy wlutowywaniu nowych przekaźników :duh: i niestety drzwi kierowcy zamykają się z kluczyka reszta działa. Dobry elektronik to podstawa
  4. witam,podpinam się pod temat gdyż mam taki sam problem z obrotami jak założyciel tematu jak pokazuję na filmikach.z tym że patrzę ze same diesle tutaj a ja mam 318i i jak juz koledzy pisali nie jest to uzalęnione gdyz czesem jest ok a czasem faluja zimny/cieply. zacznę to diagnozować i zobaczymy co wyjdzie...odłącze podgrzewacz i zobaczę..
  5. Najlepszym pomysłem w takiej sytuacji jest kupić nowy moduł. Pozdrawiam nom tak tylko że moduł nowy trzeba jeszcze przypisać...same kupno tego nie rozwiąże :duh:
  6. przekaźniki wlutowane no ale elektronik musiał mi ścieżki przerwać bo drzwi od kierowcy się nie zamykają z pilota i z panelu środkowego.otwierają się jak je zamknę ręcznie.i światło wewnątrz z przodu raz się zapali a raz nie;/ jeśli ktoś ma jeszcze jakieś dobre pomysły to czekam na nie.
  7. witam,też mam problem z centralnym,zamyka sie zawsze ale nie zawsze się otwiera.niema reguly kiedy sie otworzy ; :cry: z kluczyka tylko mogę otworzyć drzwi kierowcy. zakupiłem już przekaźniki gdyż poczytałem trochę postów i jutro będzie wymiana mam nadzieje że to w module i przekaźnikach tkwi problem. Pozdrawiam
  8. adelbertm
    318i szyberdach
    zgadzam się, sam ostatnio grzebałem troche przy module komfortu i musiałem odłączyć akumulator i potem miałem problem z szyberdachem. ale trzeba go właśnie zrestartować :cool2:
  9. dziś rano załapał bez problemu i kilka razy go zamykałem i otwierałem i za każdym razem z pilota, ale co będzie jutro? w czym tkwi problem czy w tych przekaźnikach?? w tygodniu,muszę sie do nich dostać żeby spisać numery i kupić nowe... napiszcie coś jeśli wiecie w czym tkwi problem.... :cry:
  10. dodam jeszcze że sam programowałem kluczyk na nową kilka razy ale bez skutecznie, gdy naciskam kluczyk otwórz/zamknij słychać reakcję chyba przekaźnika gdyż jest to takie pykanie które dochodzi właśnie z miejsca przekaźników. zapala się również i gaśnie światło wewnętrzne...
  11. Witam, mam podobny problem co koledzy wyżej z tym że u mnie temperatura nie odgrywa roli. centralny zawiódł mnie ponad miesiąc temu, pojechałem do mechanika na komputer usunął błędy i zaprogramował key na nowo, działało to aż do dziś,gdy zamknąłem samochód a gdy wróciłem nie mogłem go otworzyć jedynie bagażnik działa z kluczyka a drzwi kierowcy tylko manual reszta zamknięta :cry2: czy to problem z przekaźnikami czy może coś jeszcze?? :mad2: doradźcie coś z góry dziękuję i pozdrawiam Wojtek
  12. zgadzam się, najprawdopodobniej szyba nie dochodzi do uszczelki lub jest dociśnięta za mocno, ja tak miałem ale na mrozie ułamał mi sie dodatkowo ślizgacz i wymieniłem cały mechanizm i teraz cisza :) Pozdrawiam
