Raveman
    E36 318i 92'
    Kraków
Osiągnięcia Raveman
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. a to moze być dyfer czy nie bardzo?
  2. Coś mi strasznie skrzypi w lewym tylnym kole, jak jade szybko to tego nie slysze ale jak zwalniam to slychac to bardzo dobrze, skrzypi w takim tempie w jakim obraca sie koło. Co to może być?
  3. Raveman
    318 92' Jakie amory?
    no dobra złom, to powiedz mi jakie najlepiej?
  4. Raveman
    328i - gaśnie silnik
    pojedź na komputer, może to być sonda
  5. Raveman
    Jakie najlepiej kupić amortyzatory na tył? http://moto.allegro.pl/item983786359_bmw_e36_e46_amortyzatory_tylne_kompletne_e_36_e_46.html http://moto.allegro.pl/item960831351_amortyzatory_sportowe_tylne_bmw_e36_e46.html http://moto.allegro.pl/item989568911_bmw_e36_amortyzatory_sportowe_tylne.html http://moto.allegro.pl/item980841103_amortyzatory_sportowe_bmw_e36_e46_tylne_mts.html coś z tego da rade?
  6. to że w pionie to wiem ale czy jest możliwe zablokowanie w jakis sposob tej kontrolki, ze dochodzi do połowy, zatrzymuje sie a temperatura silnika dalej idzie do góry? bo jak ktos sprzedaje samochód i nie chce zeby kupiec wiedział o tym to tak moze zrobic dlatego sie pytam czy to mozliwe... i dlaczego akurat jak sie zagrzeje silnik to jest taki metaliczny dźwięk drgania?
  7. Wydaje mi sie ze grzeje mi sie silnik ale nie jestem pewien. Tak po około godzinie jazdy wskazówka od temperatury podejdzie na środek i dalej nie przejdzie (nie wiem może być jakoś zablokowana) i zaczyna cos stukać chyba w silniku, tzn jest taki metaliczny dźwięk(tak jakby drganie czegoś), przy dodawaniu gazu jest większy. Miał ktos z Was taki przypadek? prosze o pomoc
  8. Raveman
    E36 318 Wyrywa kierownice
    205/55 R16 byc moze ze to opony. To co? pojechać na trzepaczke?
  9. Raveman
    Jak jade autostradą jest wszystko ok. Problem zaczyna sie jak wjezdzam do miasta i są jakies dziury albo koleiny to po wjechaniu w nie wyrywa mi kierownice z rąk i samo skręca to w prawo to w lewo, co to może byc? mcpersony?
  10. może to być sonda
  11. Raveman
    E36 318i Która sonda?
    a przy tych tanich nic nie muli? ta sama jest moc co przy orginalnej boscha?
  12. Raveman
    potrzebuje zmienić sonde i potrzebuje Waszych opini którą lepiej kupić? używaną boscha? czy może nową ale jakąś tańszą na którą dają 12 albo 24 msc gwarancji? przykłady tych tańszych: http://www.allegro.pl/item952091848_sonda_lambda_bmw_3_e36_316_318_8_e30_e34_840_ngk.html http://www.allegro.pl/item954191533_sonda_lambda_bmw_e30_e34_e36_3_5_7_8_porsche_911.html bo orginał boscha odpada bo fundusze nie pozwalają :/ czy może macie jeszcze jakiś inny pomysł?
  13. ja mam identycznie, na benzynie nie równo chodzi, obroty wariują, nie ma mocy, muli, nie chodzi na jeden cylinder, na gazie jest wszystko ok... i w moim przypadku komputer pokazał sonde. może zobacz ją
  14. to jest znajomy mechanik, ma taki dziwaczny przyrząd, jakby to opisac... taki statyw żelazny wysokośc około 30 cm, od niego odchodzi taka szpilka którą sie dostawia do tarczy, po drugiej stronie zegar który po zakręceniu tarczą wskazuje czy jest jakies bicie, czyli po polsku mówiąc czy jest prosta
  15. nie mam, felgi mam pasowne
