Macuga
    nie powiem
    Mazowieckie
Osiągnięcia Macuga
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Fakt są 2 sworznie z każdej strony :oops: Ja wymieniałem tzw.sworznie krótkie,ponoć one szybciej się zużywają.W sumie koszt wymiany 2 sworzni i 2 tulei wyniósł ok 300zł-materiały+wymiana.
  2. Sworzeń łączy wachacz z piastą koła i jest tylko jeden.Ja przy okazji wymieniałem też tylne tuleje wachaczy coby mieć spokój na dłuższy czas. :wink:
  3. Rzeczywiście przyczyną tech drgań mogą być wybite sworznie które nie muszą specjalnie hałasować na nierównościach.Koszt wymiany to c tego co pamiętam 60zł sworzeń+ok.40zł wymiana.
  4. Macuga
    problem z kierownicą
    Dane o średnicy zawracania znalazłem w gazecie gdzie był przeprowadzany test tego modelu.Różnica wynika pewnie z samej konstrukcji zawieszenia.Z tego co wiem w innych autach też można spotkać różnice w średnicy zawracania w lewo i w prawo. :roll: Ważne by przy jeździe na wprost kierownica była ustawiona idealnie pośrodku. :cool2:
  5. Macuga
    To normalne,koło skrętu w prawo wynosi 10,55m,a w lewo 10,40m,stąd ta różnica w położeniu kierownicy :wink:
  6. Możliwe,że jest on pod przednią szybą przy wlotach powietrza. :roll:
  7. Też miałem taki problem,prawdopodobnie zawiesił się wskaźnik paliwa w baku.U mnie pomogło zatankowanie paliwa do pełna :cool2:
  8. Macuga
    Klekotanie po odpaleniu
    U mnie też klepie delikatnie hydraulika po odpaleniu zimnego silnika.Mam zalany półsyntetyk 10w40 bo troche pękałem przed pełnym syntetykiem. :? :mrgreen: :mrgreen: Auto ma 235 tyś.km przebiegu i zero ubytków więc z tego co mówicie byłoby sensownie zalać full syntetyk. Człowiek uczy się na błędach ale najlepiej na cudzych :mrgreen:
  9. Macuga
    Pytanie o zużycie oleju
    W moim aucie nie zauważyłem ubytków oleju w silniku.Przebieg 235 tyś.km. i między wymianami nie ma konieczności dolewania. :D Pierwszy właściciel bardzo o niego dbał a ja od ponad dwóch lat staram się by ten stan utrzymać. :wink: Podstawa to porządny olej i troche rozsądku w codziennym użytkowaniu. :cool2:
  10. Dokładnie ,jest to sruba do spuszczania płynu z chłodnicy.Może wystarczy ją dokręcić po prostu. :mrgreen:
  11. NGK powinny być ok. :cool2:
  12. Pakiet M był opcją i faktycznie wchodzą do niego elementy ospojlerowania,kierownica i gałka zmiany biegów z logiem M oraz obniżone zawieszenie.Poszczególne elementy można było chyba kupić osobno,u mnie np.jest tylko obniżone zawieszenie.
  13. Macuga
    Wymiana chłodnicy
    Można poszukać na używanej,ja kupiłem za 250zł na szrocie chłodnicę w bardzo dobrym stanie.Mam ją już dwa miechy i spisuje się idealnie.Udzielają gwarancji rozruchowej więc ryzyko jest niewielkie. No i masz oryginał. :cool2:
  14. Ale jeżeli to jest wersja bez klimy to raczej nie ma filtra pyłkowego. :roll2:
  15. Do filtra dostaniesz się tylko od wewnątrz.Trzeba wykręcić schowek.Dokładne instrukcje możesz znaleźć na stronie www.filtron.pl. :D
